Vecchio 02-11-14, 08:14 PM   #76
L'avatar di liguo
Registrato dal: Mar 2013
residenza: formigine modena
liguo inizia ad ingranare.
vi mostro come ho montato il gruppo scarichi e turbine...tutto montato sul motore come riferimento che poi ho tolto .. ho dato il primer bianco e poi ho verniciato tutto con ts30....peccato avrei voluto verniciare i pezzi separati ...ma per via dell' incollaggio e delle mie scarse doti ho preferito fare in questo modo.
le parti cromate le ho tolte prima di verniciare!
in secondo momento vernicerò a pennello gli scarichi e quei pezzi che andranno di colore nero.....spero ancora di saltarci fuori alla meno peggio...
Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141133-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141136-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141134-1-.jpg
Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141135-1-.jpg
Ultima modifica di liguo; 02-11-14 a 08:27 PM
liguo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-14, 08:54 PM   #77
L'avatar di monster4r
Registrato dal: Oct 2014
residenza: Felino
Scusa ma non si farebbe meglio ad usare il blocco motore per montare il tutto? Cosi come farai a far combaciare tutto il gruppo scarichi/intercooler con il blocco motore? Vero che si vernicia meglio però il montaggio lo vedo arduo
Vecchio 02-11-14, 10:18 PM   #78
L'avatar di liguo
Originariamente inviata da monster4r Visualizza il messaggio
l' ho detto prima, il motore era agganciato ,poi dopo, quando la colla ha fatto ben presa l' ho tolto ...per fare questo è chiaro che i vari tubi di collegamento intercooler vanno messi alla fine di tutto.
bisogna solo inserirlo con angolazione giusta ...considera che tutto il gruppo della foto ti permette di fare dei piccoli movimenti.
è la prima volta che la monto...diciamo che la uso come cavia...alcuni piccoli errori di sicuro non li rifarei.
mi sono fidato troppo dei pezzi tamiya.....i quali agganciandoli nelle loro sedi ..non ti danno sicurezza perchè queste sedi sono più larghe e quindi non si capisce con che angolazione vanno fermati i pezzi .
l' incollaggio l' ho fatto prima di verniciare, con colla tamiya tappo verde, la quale , se si opera velocemente ti da l' opportunità di muovere i pezzi.
l' intercooler dovrò ripassarlo per via di un segno che ho fatto io
e non ho resistito ad una prova al telaio...tutto ancora acerbo!....tutto sommato credo che le misure alla fine tornino abbastanza bene.
a questo punto dovrò ripassare di giallo il telaio perchè non mi soddisfa e ripassare solo una piccola parte del convogliatore d' aria destro per togliere un piccolo segno.
e non mi soddisfa la colorazione del cambio...è meglio farlo con un grigio un pò più scuro.
per mascherare il telaio userò in prevalenza carta stagnola per non andare a intaccare la vernice.
Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141142-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141143-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141146-1-.jpg
Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141149-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-021120141147-1-.jpg
Ultima modifica di liguo; 03-11-14 a 10:41 AM
Vecchio 03-11-14, 10:35 AM   #79
L'avatar di liguo
propongo di fare molta attenzione nel montaggio turbine, tra i vari allineamenti bisogna controllare bene anche la giusta altezza dei pezzi f31\a17 e f32\a17 perchè a questi andrà collocata la traversa b44 la quale c'è il rischio che tocchi contro le turbine se i pezzi precedenti non sono al posto giusto.
strano.....non vedo commenti ....fa talmente schifo?
Ultima modifica di liguo; 03-11-14 a 10:57 AM
Vecchio 03-11-14, 12:14 PM   #80
residenza: Felino
A me il lavoro sembra buono e comunque è interessante vedere il lavoro svolto con un procedimento diverso da quello che sto usando io,penso che il bello del modellismo sia anche questo. Complimenti.
Vecchio 03-11-14, 08:27 PM   #81
L'avatar di liguo
guai in vista...il giallo sul telaio anche dopo un' ennesimo passaggio di vernice non mi convince...si intravvedono pori grigi...e in più per mascherare il ts30 in alcuni punti ha perso il suo aspetto...l' unica è riverniciare tutto ...rifacendo tutto il procedimento.
l' idea di montare tutto il telaio prima della verniciatura si è rilevata buona a mio avviso, forse dovevo far passare più giorni prima di verniciare.
Ultima modifica di liguo; 03-11-14 a 10:08 PM
Vecchio 03-11-14, 10:08 PM   #82
residenza: Felino
Aspetta hai provato a carteggiare e ridare il primer? Magari solo dove va giallo. Il ts30 purtroppo il più delle volte a mascherarlo perde la sua lucentszza. Prima di coprirlo col nastro prova a togliere la colla attaccando e staccando il nastro su un'altra superficie,il più delle volte funziona.
Vecchio 03-11-14, 10:16 PM   #83
L'avatar di liguo
si proverò , anche a far passare più giorni....4\5 giorni si sono rilevati pochi per quel tipo di colore...alla fine non ho verniciato male...non ho fatto colature ma il giallo mi ha rovinato tutto...oggi l' ho lisciato con compound tamiya e carta vetrata...è lucido ma ha dei micro pori grigi che non mi piacciono e in più si è infilato un pò sotto al nastro e mi ha sporcato la parte sotto , per colpa dei rivetti che non permettono al nastro la giusta adesione.
Con molta pazienza cercherò di rimediare.... devo portarla a termine fatta bene.
sicuramente laverò il tutto , carteggerò dove serve e ridarò tutti e tre i colori ... ma con sequenza diversa...farò prima il giallo poi il nero e terrò il ts30 per ultimo .
il primer sull' argento e nero non servirà ...spero anche per il giallo....ho un difetto...sono troppo pignolo!!
Ultima modifica di liguo; 04-11-14 a 09:13 AM
Vecchio 03-11-14, 10:39 PM   #84
residenza: Felino
Cavolo mi dispiace! Però effettivamente se il risultato non soddisfa è meglio rifare tutto,anche perché il kit lo merita
Vecchio 03-11-14, 11:12 PM   #85
L'avatar di liguo
alla fine non è grave si può rimediare , come dicevo non c'è minima traccia di colature ... sono solo i colori da ripassare.
certo non voglio la perfezione ma non mi accontento facilmente.
Vecchio 06-11-14, 03:08 PM   #86
L'avatar di liguo
tranquilli...la porterò a termine appena riesco a continuare a verniciare, mi sto concentrando in particolare sul telaio....lo sto riverniciando completamente, questa volta dando più tempo di asciugatura alle vernici.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:19 PM.
