Vecchio 25-10-14, 03:36 PM   #61
L'avatar di liguo
Registrato dal: Mar 2013
residenza: formigine modena
liguo inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da monster4r Visualizza il messaggio
Direi che la tinta del sedile è azzeccata, ho iniziato la verniciatura del telaio e devo dire che è bella tosta
tosta? essendo di 4 colori è un calvario!!!...ma ha il suo perchè..
liguo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-14, 04:54 PM   #62
L'avatar di monster4r
Registrato dal: Oct 2014
residenza: Felino
Eh sì ci vuole un po' di pazienza e tempo......tanto tempo
Vecchio 26-10-14, 12:52 AM   #63
L'avatar di liguo
Come detto in precedenza ho i due gusci del telaio già assemblati .
Per la verniciatura ( bombolette) seguirò il seguente procedimento :
1 copro con il nastro la parte che andrà di giallo
2 primer bianco e vernicio con il ts30 tutto il telaio
3 copro con il nastro le zone d' alluminio , lascio scoperte le zone che andranno nere
4 vernicio di nero semi lucido
5 copro con il nastro anche le zone di nero e scopro la zona dove andrà il giallo
6 fondo bianco e successivamente verniciatura di giallo
7 elimino tutto il nastro sul telaio
8 con l' aiuto del nastro, che mi aiuterà a tracciare le linee diritte, vernicio a pennello le parti di grigio scuro metallizzato .
9
o però a distanza di 2 giorni anche il ts 30 va maneggiato con cura ...ho dato poco spessore di colore a primo contatto è già asciutto ma non ama le ditate!
quanto bisognerà aspettare prima di poter incartare con adesivo tamiya?
Ultima modifica di liguo; 26-10-14 a 08:32 PM
Vecchio 26-10-14, 11:44 PM   #64
L'avatar di liguo
ho provato il chrome in spray , viene bene ma immancabilmente lascia una piccolissima macchia scura...sarà la temperatura fredda....o magari dovevo scuotere di più la bomboletta o...entrambe?
Vecchio 26-10-14, 11:59 PM   #65
residenza: Felino
Nel senso che fa come un alone? Parliamo sempre del ts30 o è un altro prodotto?
Il ts30 a volte fa inc......re ad asciugare,io per ovviare al problema della stagione fredda mi sono preso in ferramenta una lampada a infrarossi tipo quelle che mettono ai pulcini.
Qualche min li sotto e asciuga tutto e bene.
Vecchio 27-10-14, 01:24 AM   #66
L'avatar di liguo
il ts 30 asciuga bene ma se lo maneggio dopo 3 giorni si macchia un po...tipo alone.
mentre ho più problemi con il cromato preso in ferramenta, ne basta poco e copre benissimo , ma in due tentativi mi ha lasciato una macchietta nera...devo riprovare....devo stare attento a agitare di più la bomboletta....forse non è miscelato bene....ecco questo ...per giorni non lo puoi toccare altrimenti perde la lucentezza.
vorrà dire che mi farò la lampada...
Ultima modifica di liguo; 27-10-14 a 01:27 AM
Vecchio 27-10-14, 08:41 AM   #67
residenza: Felino
Vecchio 27-10-14, 02:44 PM   #68
Registrato dal: Sep 2014
arfio è un newbie...
...pian pianino li leggerò tutti i wip... ottimo lavoro liguo!!
arfio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-14, 06:39 PM   #69
L'avatar di liguo
grazie! mi fa piacere essere seguito in questo ...viaggio contorto!
Vecchio 28-10-14, 05:45 PM   #70
L'avatar di liguo
prima stesura del colore blue a pennello sul blocco motore e gun metal sull' oil tank
non è finita ci sarà da dargli un' altra mano di vernice più ritocchi vari.
ci sono dei limiti usando il pennello...mi accontenterò.
Tamiya  re 20  turbo  1:12-281020141083-2-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-281020141082-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-281020141081-2-.jpg
Ultima modifica di liguo; 28-10-14 a 09:16 PM
Vecchio 29-10-14, 09:34 PM   #71
L'avatar di liguo
ancora piccoli passi, ...manca il giallo sul telaio poi il grosso è finito...poi ho verniciato i cerchi.
Tamiya  re 20  turbo  1:12-291020141089-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-291020141088-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-291020141093-1-.jpg
Tamiya  re 20  turbo  1:12-291020141096-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-291020141102-1-.jpg
Ultima modifica di liguo; 30-10-14 a 11:58 AM
Vecchio 01-11-14, 01:02 AM   #72
L'avatar di liguo
sono in attesa di ripassare di giallo il telaio....nel frattempo sono andato avanti con il motore.
Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141122-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141123-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141126-1-.jpg
Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141127-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141125-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141128-1-.jpg
Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141129-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141131-1-.jpg   Tamiya  re 20  turbo  1:12-311020141130-1-.jpg
Ultima modifica di liguo; 01-11-14 a 01:08 AM
Vecchio 02-11-14, 06:01 PM   #73
L'avatar di liguo
in queste ore sono molto occupato a montare gli scarichi, convogliatori d'aria laterali e turbine, pezzi veramente difficili da posizionare tenendo le giuste misure...speriamo bene
consiglio di porre molta attenzione , ritengo che sia il punto più difficile di tutto il kit!!
Ultima modifica di liguo; 02-11-14 a 06:05 PM
Vecchio 02-11-14, 08:16 PM   #74
residenza: Felino
consiglio di porre molta attenzione , ritengo che sia il punto più difficile di tutto il kit!![/QUOTE]
Concordo, io sto provando a secco il più possibile perché è veramente contorta.
Vecchio 02-11-14, 08:35 PM   #75
L'avatar di liguo
Concordo, io sto provando a secco il più possibile perché è veramente contorta.[/QUOTE]
provare a secco è un giusto consiglio ma basta una minima differenza di incollaggio per avere differenze tra il gruppo di destra con quello di sinistra..o che le turbine non comunichino bene con i collettori..è un vero incubo...spero di saltarci fuori alla meno peggio.
la prima cosa da fare è avere tutto il blocco motore montato, compreso l' oil tank....visto che i terminali di scarico arriveranno a sfiorarlo.
anche guardano le istruzioni ci si accorge come i collettori di scarico non hanno la stessa angolazione tra bancata di destra con quella di sinistra...mi riferisco alla foto del gruppo montato....e che l' ha montata tamiya!!!
Ultima modifica di liguo; 02-11-14 a 09:23 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:59 AM.
