29-10-14, 05:49 PM
#76
residenza: pistoia
Capisco,magari un giorno lo proverò anche io.
29-10-14, 08:29 PM
#77
Registrato dal: May 2009
il modello e bellissimo ma tu lavori veramente bene...
stai andando come un treno!
29-10-14, 08:51 PM
#78
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Pianezza (TO)
Originariamente inviata da giorgino
Ti ringrazio, ma ti assicuro che non sono i miei tempi standard, quando la finisco mi tocca prendere delle ferie!!!
30-10-14, 09:23 AM
#79
Registrato dal: Sep 2012
residenza: opera
Originariamente inviata da Roby278
roby che dire immenso  anche io vado di ferie pesanti
30-10-14, 09:44 AM
#80
bravissimo tu e bellissima la moto!!
30-10-14, 05:01 PM
#81
30-10-14, 06:01 PM
#82
residenza: opera
bella bella roby
30-10-14, 07:19 PM
#83
Registrato dal: Apr 2011
residenza: san marino
cavolo, bel lavoro.. mi sa che mi tocca prenderne almeno una di marquez visto che devo fare le 2 honda... una domanda, ma tu hai dato il 2k sopra al 2k senza carteggiare (in pratica lasciandolo lucido)? io ho sempre paura a darlo sopra un'altra volta perché ho sentito che quasi sempre non tiene e dopo un po' potrebbe fare delle crepe perché andrebbe dato un'altra mano dopo aver carteggiato... non è mai facile usare il 2k ma eventualmente se non volessi darlo 2 volte funziona lo stesso l'acqua gloss e poi una bella lucidatura?
30-10-14, 08:01 PM
#84
Originariamente inviata da dany1980
Ciao, in effetti ho carteggiato buona parte delle carene per togliere piccole imperfezioni, ma con carta finissima, perché avevo paura che poi le decal, peraltro non cartograf, non tenessero bene su una superficie opaca e di conseguenza mi creassero problemi con la seconda mano di lucido. Ho comunque fatto asciugare tutto in forno per essere sicuro della solidità della base,lavato tutti i pezzi decatizzati con sapone per piatti e abbondante risciacquo per eliminare eventuali residui di ammorbidente per decal, polvere, unto delle mani etc, , con successiva asciugatura con aria compressa per non lasciare peli, impurità e menate varie....non ti dico la paura che mi si sollevasse qualche decal o robe così...non penso l'aqua gloss crei problemi ad una successiva lucidatura, a patto che sia perfettamente asciutto. Sinceramente lo uso moltissimo sulle parti verniciate con colori metallici stile alclad, ma non su superfici come le carene, ma si tratta di gusti, chiacchierando con Anderr ho scoperto che lui invece lo usa ovunque e si trova bene! Insomma... L'importante è arrivare al risultato, come è relativo.
PS. Grazie kiki, sempre troppo buono
30-10-14, 08:44 PM
#85
Registrato dal: Jan 2005
residenza: Buccinasco - MI
30-10-14, 10:41 PM
#86
Registrato dal: Aug 2011
Ragazzi, con abbondante ritardo, mi unisco al gruppo dei plaudenti: gran bel lavoro, dall'ideazione alla realizzazione, fino all'assemblaggio, magistrale. Forse avrei fatto qualcosa di diverso con il lucido, dando mani leggere sotto le decal, e uno strato piu pesante sopra per potere carteggiare e abbassare lo scalino delle decal, ma ci avrei messo il triplo del tempo, quindi... Bravo!!!
Per quando riguarda l'acquagloss, eviterei di lucidarlo: ha una consistenza quasi gommosa, piú che vetrosa, come se fosse simile ad una colla vinilica mooooolto diluita in acqua. Per questo non solleva i pigmenti metallici e lascia intatto, o quasi, la finitura dei metallizzati. Ma non si lucida facilmente!!
31-10-14, 10:38 AM
#87
Originariamente inviata da booch
Ciao, ti ringrazio dell'intervento,mi fa molto piacere. Ti do ragione per quel che riguarda la verniciatura, purtroppo in questo modello il compromesso è all'ordine del giorno, soprattutto per i tempi...mi sto facendo violenza per evitare di fare cose che mi sembrerebbero scontate o necessarie, e che invece per il fine di questo lavoro non lo sono. Le cose discutibili ci sono, lo so , alcune verranno risolte in produzione ( vedi le scritte CX, di un colore non proprio giusto), altre le farò a modo mio e con i miei tempi sul modello definitivo che resterà poi a me, ma mi fa comunque piacere, anzi è importante che quando vedete cose sbagliate o migliorabili lo segnaliate, così come hai fatto tu.
Grazie per la dritta sul l'aqua gloss, come già detto non ho esperienza di questo materiale su carene/carrozzerie.
31-10-14, 11:39 AM
#88
ciao, una domanda. puoi spiegare il procedimento per l'asciugatura in forno ( ie..che tipo, quanto tempo, temperatura...)?
approfittiamo per imparare e provare nuove tecniche..
grazie!!
cesare
31-10-14, 12:11 PM
#89
A
Originariamente inviata da Race64
grazie!!
cesare
ah ah ah ah...adesso vi faccio ridere! A gentile richiesta rispondo: sulla confezione del 2k c'è scritto che asciuga in 8 ore a 20 gradi o in 30 minuti a 60 gradi...io un forno non ce l'ho, ma ragionando un po' ho tirato fuori questo:
![[MOTO] Suter Moto 2 1/12 Boliditalia-imageuploadedbyforum1414753180.099316.jpg](https://www.modellismo.net/forum/attachments/statico-work-progress/204158d1432011910t-moto-suter-moto-2-1-12-boliditalia-imageuploadedbyforum1414753180.099316.jpg)
Praticamente ho preso un contenitore in plastica, gli ho fatto su un lato un buco con la fresa a razza da trapano nel quale potesse entrare abbastanza giusta la bocca del phon professionale che uso a lavoro (ha la temperatura importabile elettronicamente) , quindi ho bagnato l'interno in maniera che non attirasse polvere, ci ho messo sotto i pezzi, da un lato l'ho appoggiato su un piccolo spessore da 5 mm in maniera che l'aria possa trovare modo di uscire, infine ho infilato la bocca del phon e ho messo la temperatura dell'aria a 80 gradi ( ho pensato che non essendo chiuso alla fine la temperatura è più bassa rispetto a quella immessa dal phon)... Già dopo mezz'ora i pezzi sono maneggiabili ( più o meno), per non sbagliare li ho lasciati dentro un'ora e mezza, poi li ho lasciati riposare sino a quando si sono raffreddati, è da lì ho potuto carteggiare, decalizzare, etc , e la vernice è asciutta in profondità e non manda assolutamente più odore!
Bisogna arrangiarsi...l'idea mi è venuta leggendo il wip di officine nadalini...a proposito:grazie!
31-10-14, 10:08 PM
#90
grazie roby, anche io non l'ho mai usato per le carene anche perché cerco sempre di dare una mano unica di 2k e quasi sempre sulle moto mi riesce bene cosa che invece non succede sulle auto.. a volte mi rimangono delle zone meno lucide per via dei pezzi molto grossi e anche volendo io non riesco a dare il 2k in modo uniforme sulle grandi superfici.. invece sulle carene che sono piccole mi riescono sempre bene, poi se ce polvere lucido per bene e passo sia la cera della zero che quella tamiya perché ho visto che la tamiya ha un effetto più bello ma la zero mi serve come rifinitura dopo le paste perché è più un polish che una cera vera e propria
ciao e buon lavoro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:06 PM.
