19-06-14, 09:36 PM
#31
Registrato dal: Apr 2014
Originariamente inviata da booch
Fermo un attimino... Quelli sono rivetti torniti. E li guardi su un sito fornito, ma poooco economico. Cerca top studio "hex nut photoetched set" codice td 23040 su car model kit....
Inviato da mio iPad utilizzando Forum
Grazie!Grazie!Grazie! Più tardi faccio l'ordine.
Mi sapresti dire quale diametro devono avere i cavi,quelli in metallo intrecciato per questo modello in modo che metto anche quello in ordine?
20-06-14, 02:49 PM
#32
Ho ordinato i rivetti della Top Studio ed i cavetti in filo metallico intrecciato.
Nel frattempo ho fatto qualche passo avanti.Ammortizzatori braccetti e parti fotoincise montate.Voglio migliorare la scritta HONDA anche se le imprecisioni si vedono solo in fotografia e non ad occhio nudo.
Vi chiedo gentilmente le opinioni,anche critiche in modo da poter migliorare.
Ultima modifica di Francesco67; 20-06-14 a 03:45 PM
21-06-14, 05:51 PM
#33
Heeeeelp!!
Aiutoooooooo! come svernicio il Rosso TS 36?
Quando facevo i modelli di carri armati bastava uno sgrassatore.Con questa vernice ho provato anche il cleaner della Vallejio che uso per la pulizia dell'aerografo ma la vernice non si smuove
21-06-14, 06:26 PM
#34
Registrato dal: Dec 2012
residenza: Mantova
Il liquido per freni dovrebbe funzionare! ;-)
Sent from my GT-I9195 using Forum mobile app
21-06-14, 06:30 PM
#35
Originariamente inviata da Moraz
Azz!!!! addirittura
Grazie mille Moraz
22-06-14, 03:16 PM
#36
allora......va bene questo per sverniciare? come procedo? verso il liquido in un bicchiere di plastica e metto in immersione i due pezzetti da sverniciare?
Francesco
Ultima modifica di Francesco67; 22-06-14 a 05:11 PM
22-06-14, 05:11 PM
#37
Vaaaaaaaabene..............io procedo
22-06-14, 08:49 PM
#38
Registrato dal: Feb 2011
residenza: Medicina (BO)
Vai e colpisci però mettilo in un contenitore un pò piu' robusto di un bicchiere di plastica.
22-06-14, 08:54 PM
#39
Originariamente inviata da monster21
Grazie,
Ho fatto ed ha funzionato benissimo
25-06-14, 10:22 AM
#40
Ciao a tutti,
i lavori proseguono abbastanza bene tranne che per i pannelli laterali che vanno montati fra i braccetti delle sospensioni.
Li ho verniciati con il RedTS-36 e fin qui il risultato era buono.Quando ben asciutti ho dato una mano di trasparente lucido X-22 e qui sono iniziati i problemi.I pezzi hanno perso lucentezza e alla vista sembrano come se non fossero più lisci come prima.Ho provato a passare il Tamiya Modeling Wax ma non è cambiato nulla.Ho anche ridato una mano di lucido ma l'effetto non mi piace.Avete qualche consiglio da darmi? Avevo pensato di non dare il lucido ma poi non voglio lasciare le decals esposte senza la protezione del trasparente anche perché l'effetto sarebbe non ottimale.
Ultima modifica di Francesco67; 25-06-14 a 10:26 AM
25-06-14, 03:05 PM
#41
i due pezzi che carenano le sospensioni non hanno decals..potevi lascialri così com'erano dopo aver dato il TS36...
Il trasp acrilico dovrebbe essere innocuo per un TS...ma a vedere il risultato,sembra il contrario....
Hai provato a dare di nuovo il trasparente fin che non viene lucido?
25-06-14, 03:27 PM
#42
Grazie Sandro per la gentile risposta.
In effetti ho pensato di lasciare i pezzi senza il lucido ma ad ognimodo il problema si sarebbe ripresentato nel momento in cui passavo a verniciare la carenatura.
Ora ho sverniciato i pezzi e sto per riverniciarli.Forse proverò a dare il lucido della Gunze anziché il Tamiya.
Giusto per escludere possibili errori............io ho diluito il lucido con il suo tinner in proporzione 2 a 1 .Per i mezzi corazzati andava bene..........per caso le proporzioni per le verniciature di auto è sbagliata?
Grazie ancora,
Francesco
25-06-14, 05:45 PM
#43
il mio discorso è molto semplice...
col fatto che i due pannelli sono senza decals,e rimangono abbastanza nascosti,io cercherei di verniciare bene col TS36,avendo così già una finitura buona,visto che il TS è lucido.
Quindi niente passata con trasparenti vari.. = niente sorprese in aggiunta...
25-06-14, 05:53 PM
#44
Il tuo discorso non fa una piega ma preferisco capire ora dove sbaglio e non quando avrò verniciato la scocca e dovrò dargli il lucido ;-)
25-06-14, 08:27 PM
#45
Registrato dal: Aug 2011
La superficie sembra granulosa... Forse colore poco diluito, o spruzzato troppo da lontano, facendo seccare troppo le goccioline di colore prima di arrivare alla superficie. In questo caso, la cera non serve a nulla. Carteggia con 2000 bagnata, fino a lisciare la sup., rendendola uniformemente opacca, ma liscia. Poi, ripassa il lucido, ma diluendo bene e facendo prima una o due mani molto leggere, e a seguire una o piú mani bagnate.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:15 AM.
