17-06-14, 04:05 PM
Registrato dal: Apr 2014
Ciao Sandro,
il trasparente opaco lo voglio usare sui braccetti (quelli metallici) per proteggere la vernice nera (X18) e comunque lo voglio passare anche sul blocco motore diluendolo con una punta di lucido poiché a mio avviso X18 è troppo opaco per un motore.
A casa ho l'opaco della Gunze ma ha due o tre anni.Ho provato ad usarlo ma mi spara dei micro puntini bianchi.
Quando ho fatto l'ordine del modello con i colori invece dell'opaco tamia mi hanno mandato l'X21. Che scocciatura.
18-06-14, 09:09 AM
l'X18,se ben agitato,è un buonissimo semilucido.Non serve nessuna finitura aggiuntiva.
Anche in bomboletta è valido.
Strano che tu lo trovi "opaco"....
Quello che voglio dire è che dare un trasparente sopra un semilucido è un passaggio in più,evitabile.
Poi ognuno fa quel che crede.
iL flat base è un prodotto che,per alcune cose,è utile.Opacizza in modo incredibile,ma cambia anche un pelo la tonalità del colore usato.
Se tu dai un rosso X7,e poi gli dai il trasp opaco sopra,sarà diverso dal rosso che ottieni miscelando l'X7 con un po' di flat base.
Provare per credere....
18-06-14, 02:25 PM
Ancora grazie Sandro per il tuo intervento.
Oggi ho comprato i trasparenti Gunze,sia opaco che lucido.
Ho guardato molte foto del blocco motore della MP 4/6 e non pare così opaco come e' venuto con l'X18 quindi proverò a dare una miscela di trasparente in proporzione di 2 parti di opaco e 1 di lucido.Questo lo farò sia sul blocco motore che sui braccetti delle sospensioni.Penso di dare una leggera passati a di lucido anche sulla parte color alluminio delle sospensioni.
Francesco
19-06-14, 10:51 AM
Ciao a tutti,
......allora,ho seguito il consiglio di Sandro e non ho dato trasparenti sul blocco motore.
I lavori proseguono abbastanza tranquilli tranne un paio di pezzetti che ho verniciato perché il risultato non mi piaceva.
Sto avendo dei doppi sulla placchette fotoincise che vanno all'attacco degli scarichi.Queste alla fine se le posiziono rimangono con i buchi del bullonaggio vuoti  (vedi foto-------non l'ho incollato ma solo appoggiato).Consigli?
Francesco
Ultima modifica di Francesco67; 19-06-14 a 10:59 AM
19-06-14, 05:46 PM
Registrato dal: Aug 2011
Bulloncini fotoincisi, se non vuoi andare con i ben più costosi bulloni torniti
19-06-14, 05:50 PM
Originariamente inviata da booch
Quindi vanno presi a parte  .Ma possibile che vendano le fotoincisioni incomplete?
19-06-14, 05:55 PM
..........o può essere che queste barrette di diverso spessore siano da tagliare per farne delle specie di bulloni?
19-06-14, 05:58 PM
Originariamente inviata da Francesco67
.......OK,no,quelle barrette sono troppo spesse.
19-06-14, 05:59 PM
#24
In alcuni set, vengono inclusi i rivetti per la carrozzeria, ma raramente un set di dettaglio esaurisce tutto quello che si può includere... si, in questo caso, parliamo di qualcosa che evidentemente non era incluso, ma che se ti va, puoi aggiungere. I set di bulloncini top studio vengono intorno ai 5 euro... le barrette (stagno?) penso servano per simulare tubazioni, piuttosto
19-06-14, 06:00 PM
#25
mi hai anticipato
19-06-14, 06:05 PM
#26
mi hai anticipato
Grazie Booch,
dove posso comprare questi rivetti? e devo cercarli di un diametro specifico?
Oltretutto volevo anche aggiungere le "tubazioni" quelle in filo metallico intrecciato.
19-06-14, 06:09 PM
#27
ti consiglio su negozi online, come quello che ospita il forum (modellismo.it), modellismobaracca, o car-model-kit (un sito ceco molto fornito)...
19-06-14, 06:10 PM
#28
questi fogliettini includono diverse misure... il problema sarà poi imparare a piazzarli! Ma vai un passo per volta
19-06-14, 08:05 PM
#29
19-06-14, 08:50 PM
#30
Fermo un attimino... Quelli sono rivetti torniti. E li guardi su un sito fornito, ma poooco economico. Cerca top studio "hex nut photoetched set" codice td 23040 su car model kit....
Inviato da mio iPad utilizzando Forum
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:55 AM.
