08-05-14, 05:03 PM
#31
Registrato dal: Feb 2003
residenza: lecce
Originariamente inviata da Pennywise
non voglio fare il rompiscatole, ma riguardando le foto mi è venuto un altro dubbio
le 2 linee del rosso nella foto di reference sembrano parallele
nella livrea che hai verniciato tu invece hanno 2 angoli abbastanza diversi
anch'io avevo dei dubbi...infatti anche l'attacco del rosso sul tetto è diverso ma mi sono fidato dei disegni delle decal della studio 27...
poi una volta verniciata ho visto anch'io la foto...
Ultima modifica di capirex; 08-05-14 a 05:13 PM
08-05-14, 05:14 PM
#32
residenza: lecce
mah..va bè..mi sa che butto tutto nell'olio...
08-05-14, 05:22 PM
#33
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da capirex
....le grille le faro dopo il lucido...
ho capito capi che le fai dopo..... ma ti tiri dietro una grana infinita... anche se tutto andava a meraviglia senza un filo di orange peel ti portavi appresso X strati di colore su dettagli fini per nulla.... oh non pigliartela eh... io sarei felice al posto tuo se me le cantassero "con affetto"
08-05-14, 05:30 PM
#34
residenza: lecce
no figurati...ma nn ho capito...dici di mascherare cmq prima le griglie e poi verniciare bianco e rosso?
08-05-14, 06:51 PM
#35
io non avrei tanti dubbi a far così.... di solito facciamo per ultime le guarnizioni sui finestrini ma lì non abbiamo problemi di dettaglio... potresti anche dare il nero opaco alle griglie sopra il primer (mascherando comunque....) e poi fare una bella mascheratura con nastro buono e maskol nei contorni (io uso il windsor&newton, puzza meno, funziona meglio con una pellicola finissima ma è un tantino più brigoso da togliere): sapendo che il rosso ti fa quello scherzo....
Guardati intorno per un mini set di PE, mi par strano non ci sia.... un altro sistema è quello di incollare le PE sopra il primer, fare tutti i tuoi comodi sopra la PE, una volta finito e lucidato spiani tutto fino a trovare il "cromo", l'effetto è spettacolare anche se lì forse rende di più la fotoincisione così com'è...
08-05-14, 08:58 PM
#36
residenza: lecce
l'ho portata a fare un bel bagnetto...
08-05-14, 11:30 PM
#37
Registrato dal: Feb 2007
sandro ma che ne pensi del colore?...
incomincio con dire che le foto le ho fatte subito dopo aver tolto la mascheratura,e quindi lo scalino si nota molto anche perchè c'è ancora un po di bavetta...che dovrebbe sparire con i compound....
per il discorso buccia invece è un problema dovuto al colore in quanto ho voluto provare un rosso fluorescente della revell che è ottimo come tonalita me cmq essendo un fluo a base opaca effettivamente è difficile da dare se nn becchi la giusta diluizione...
Come colore a differenza del tamiya mi da un effetto piu cangiante,a me piace poi non so se sia corretto.
Ora aspettero un paio di settimane per lasciare tirare bene il colore e poi una mano di lucido e vediamo come verra...
Ciao Capirex, posso chiederti come procedi con i compund per togliere lo scalino? Non rischi di sporcare il bianco con il fluo passando i compound (per quanto fini)? Se ti è possibile mi dici come vorresti procedere?
Matteo
09-05-14, 09:37 PM
#38
residenza: lecce
Originariamente inviata da teo73
Matteo
teo la risposta a quando dovrò farlo...per ora ho sverniciato tutto...e comprato un set per le scritte.....la prossima volta postero il modello finito..:-p
09-05-14, 09:49 PM
#39
Registrato dal: Nov 2013
Ciao Capirex, stò seguendo con molto interesse questo tuo modello,molto molto bello e interessante,mi dispiace che abbia dovuto buttarla nel liquido dei freni per sverniciarla(suppongo),peccato perchè era venuta da dio,ma qui nel forum ho notato che ci sono occhi clinici,agli esperti non sfugge niente !!!!Ed è giusto che sia così,uno sbagliando impara e di conseguenza si migliora!!!!!! Dai che rifatta vedrai sarà ancora più bella ,ciao e buon lavoro!!!!!!!Aspetto con curiosità!!!!!!!!
02-06-14, 02:26 PM
#40
residenza: lecce
ho fatto le foto con luce naturale,sole diretto e flash..cambia tantissimo...
03-06-14, 08:11 AM
#41
residenza: Bolzano
03-06-14, 06:08 PM
#42
Ciao Capirex, complimenti per il risulatato! Come hai fatto per lo scalino alla fine?
scusa se insisto ma è un "punto di svolta" riuscire a fare un doppio colore come il tuo per uno come me!
Matteo
04-06-14, 07:42 AM
#43
residenza: lecce
Matteo
ciao Teo....alla fine l'ho riverniciata..avevo sbagliato le mascherature....questa volta ho aumentato la diluizione del rosso e sono andato molto piu leggero spruzzata...aspettavo un paio di minuti e ripassavo...
cmq alla fine lo scalino c'e sempre...e quindi ovviamente unaa volta asciutta con un pezzetto di carta abrasiva da 3000 sono passato solo sulle linee...
il modello nelle ultime foto hanno gia una mano di lucido
25-06-14, 09:19 PM
#44
residenza: lecce
applicate decale una mano di lucido..ora devo lucidarla...
26-06-14, 08:29 AM
#45
che foglio decals hai usato?
La scritta Marlboro nei fianchi ,e le due scritte Elf sui parafanghi sono vistosamente sbagliate come grandezza dei caratteri..
St27?
O hai il foglio "farlocco" che si trova facilmente su ebay?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:27 PM.
