07-05-14, 07:13 PM
Registrato dal: Feb 2003
residenza: lecce
fresca fresca di carrozziere...
07-05-14, 07:26 PM
residenza: Cuorgnè
Fantastica
Sent from my GT-I9070 using Forum mobile app
08-05-14, 08:56 AM
residenza: Bolzano
hai avuto diversi problemi col rosso fluo vedo  parecchia buccia d'arancia e tanto scalino
intendiamoci, non che io saprei fare di meglio  è che ci hai abituati troppo bene con lavori (anzi, capolavori) e quella verniciatura non mi sembra al tuo standard
riuscirai a recuperare il tutto con mesh e successivo trasparente?
08-05-14, 09:51 AM
io che mi sento il re della buccia,posso dire che non avere scalino col colore fluorescente,è una gara dura...visto che non copre un caz....
Capirex sa il fatto suo.Credo non abbia nessun problema a "tirare" la carrozza come si deve....
08-05-14, 12:29 PM
residenza: lecce
sandro ma che ne pensi del colore?...
incomincio con dire che le foto le ho fatte subito dopo aver tolto la mascheratura,e quindi lo scalino si nota molto anche perchè c'è ancora un po di bavetta...che dovrebbe sparire con i compound....
per il discorso buccia invece è un problema dovuto al colore in quanto ho voluto provare un rosso fluorescente della revell che è ottimo come tonalita me cmq essendo un fluo a base opaca effettivamente è difficile da dare se nn becchi la giusta diluizione...
Come colore a differenza del tamiya mi da un effetto piu cangiante,a me piace poi non so se sia corretto.
Ora aspettero un paio di settimane per lasciare tirare bene il colore e poi una mano di lucido e vediamo come verra...
08-05-14, 01:08 PM
il colore fluo è difficile da valutare,nelle foto...
Sei tu che vedi dal vero..sai meglio di chiunque altro com'è la resa...
Se è più "flash" del TS36,allora va bene di certo..
Per me il TS36 è perfetto(anche perché lucido..)
Se è venuto un po' granuloso,poco importa...Assicurati di avere sufficiente vernice per poter lisciare bene,senza portare via tutto.
E poi il trasparente farà il resto...
Adoro questa livrea....
Dai,avanti così!
08-05-14, 02:53 PM
Registrato dal: Dec 2005
Il pasticcio sembra soprattutto dietro: zona logo e "5turbo"... sembra tutto impastato... lì la vedo dura, ma dico così da pirla senza conoscere granchè il soggetto: perchè non sei riuscito a mascherare tutte le prese che van nere?
08-05-14, 04:09 PM
residenza: lecce
Originariamente inviata da gionc
si effettivamente quello della scritta trubo è un problema....le grille le faro dopo il lucido...
08-05-14, 04:15 PM
#24
residenza: Bolzano
non voglio fare il rompiscatole, ma riguardando le foto mi è venuto un altro dubbio
le 2 linee del rosso nella foto di reference sembrano parallele
nella livrea che hai verniciato tu invece hanno 2 angoli abbastanza diversi
08-05-14, 04:17 PM
#25
Registrato dal: Mar 2006
Originariamente inviata da capirex
Ma non esiste un set di PE per sostituire le scritte in rilievo sulla plastica al posteriore?
sarebbe stato opportuno magari metterle e fresare via quelle dello stampo, in quanto poi il colore sopra fa spessore e quasi le copre.
08-05-14, 04:18 PM
#26
Bisognerebbe vedere una foto del modello con la stessa angolazione del muso verso l'obiettivo, secondo me e' solo un effetto ottico dovuto a tale angolazione
da questa foto ad esempio sembrano che siano parallele
forse, sempre per fare i pignoli la striscia fluo nel modello e' un po' arretrata rispetto alla foto della vettura originale
la porzione di fluo nella zona posteriore invece sembra troppo avanzata o con un agolo meno acuto di quello della foto dell'originale. lo si nota prendendo come riferimento il vetro laterale posteriore
Ultima modifica di decals; 08-05-14 a 04:24 PM
08-05-14, 04:24 PM
#27
residenza: Bolzano
sarà anche una questione d'angolazione, ma nella foto dell'auto vera l'angolo dell'arancione in basso (quello sulla minigonna per intenderci) arriva fino a metà finestrino mentre nel modellino arriva a 2/3
poi questo è quello che vedo io, magari vedo male
08-05-14, 04:26 PM
#28
Originariamente inviata da Pennywise
si da quel punto di vista hai ragione
08-05-14, 04:30 PM
#29
residenza: Bolzano
08-05-14, 04:33 PM
#30
Si e' proprio una questione di angolo, se la stessa inclinazione che hai messo con la riga nera la si porta nella parte anteriore, automaticamente il fluo avanza di conseguenza
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:17 PM.
