Vecchio 28-10-11, 05:53 PM   #16
A che pressione stai usando l'aeropenna? Il range ottimale varia da 0.8 a 1,2 Bar.
Vecchio 28-10-11, 07:54 PM   #17
kevinpirola
l'unica cosa che mi manca è il regolatore di pressione per sapere a quanto va l'aeropenna... il mio compressore non ce l'ha...
Vecchio 02-11-11, 03:28 PM   #18
L'avatar di LEASYS
Registrato dal: Apr 2009
residenza: RM
LEASYS è un newbie...
Più li diluisci e più perdono di lucentezza gli acrilici Tamiya, specialmente se non usi il suo diluente, l'unica è cercare di diluirlo il meno possibile compatibilmente con la regolare uscita dall'aerografo.
Prova a dare delle mani successive, sempre leggere.
LEASYS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-11, 05:07 PM   #19
L'avatar di adri77
Registrato dal: Feb 2008
adri77 è un newbie...
Io ho rovato la giusta diluizione al 20% con diluente Tamiya. E' anche vero che non tutti i colori si comportano allo stesso modo, sono arrivato con il biano al 50%, duse 0.3 ma asciuga troppo in fretta anche mentre spruzzo e ho rischiato l'effetto buccia d'arancia.
in sintesi oramai sono anni che vado di 20-30 % di diluizione e mi trovo benissimo. Ora non diluisco neanche + nei vasetti ma a parte. ho una peretta graduata (da laboratorio di chimica) che mi aiuta da diversi anni.
adri77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-11, 05:19 PM   #20
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Se asciuga mentre spruzzi ti viene una superficie "polverosa" non a buccia d'arancia. La buccia d'arancia viene se dai troppo colore o lo dai poco diluito...
Vecchio 10-11-11, 06:49 PM   #21
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Il problema dei tamy (io uso solo quelli ad aerografo e da poco i MM metallici) è che devi indovinare la diluizione e la pressione esatta. Poi il bianco lucido è il più difficile (copre pochissimo e servono mani ultraleggere). Ti consiglio di diluire fino a raggiungere la consistenza del "latte", dai mani leggere, attendi 10 minuti tra una mano e se ottieni una finitura a buccia, attendi 48 ore e pareggia tutto con mesh e compoud. Ho usato questa finitura sulla Focus e mi è andata bene.
Fammi sapere come va
Vecchio 11-11-11, 11:08 AM   #22
L'avatar di adri77
Comunque sia... o a culo... o a saperci fare...ho verniciato un aeromodello e una mercedes 1/24 lo stesso girono a pochi minuti di distanza e sono venuti veramente bene.
Riguardo al difetto della buccia credo valga l'ipotesi della troppa vernice, però alle prime si manifestava il difetto poi la vernice si stendeva e scompariva automaticamente. Comunque era bianco e quindi un pò di + ce ne voleva atteso che è poco coprente e rischiava di far risaltare le pezzoline di stucco fatte per eliminare dei difetti di stampaggio e giunzione dei componenti.
posterò le foto a lavoro finito.
Diluizione acrilici tamiya almogran Statico - Kits, Info e Varie 10 21-04-13 10:18 PM
colori tamiya per aerografo cellino92 Off Topic 10 10-06-11 01:01 PM
Help: Tamiya Putty uso e diluizione chinello Statico - Kits, Info e Varie 9 13-02-08 09:53 PM
Aiuto per diluizione colori Tamiya mickyvi Statico - Kits, Info e Varie 3 27-03-07 10:00 PM
Colori acrilici Tamiya e diluizione hondasp2 Statico - Kits, Info e Varie 3 20-04-05 08:38 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:52 AM.
