Vecchio 18-07-11, 06:26 PM   #1
Registrato dal: Aug 2008
zosc è un newbie...
predefinito Proplema con Iwata revolution
Chiedo un parere e consiglio su cosa mi è capitato con il mio Iwata Revolution CR : l'aerografo non e nuovissimo ha poco più di un anno, ho sempre cercato di tenerlo pulito bene e per quello che mi è successo sicuramente in qualcosa ho sbagliato.
Stavo per verniciare e solitamente provo l'aerografo a vuoto, senza mettere vernice, quando a una pressione di 1 Bar + o - ..... non esce aria scollego e riprovo ma niente E adesso ! Toglo l'ago e smoto tutto da sotto dove passa l'aria, rimonto e ..... niente. Rismonto e con uno stuzzicadenti
ho messo un poco di lubrificante che si trova nella scatola e che metto sull'ago ogni volta che ho terminato di pulirlo , sull' o-ring e nel foro dove scorre il perno per dosare l'aria.Ora va , ma ho come l'impressione che la corsa per regolare l'aria mi si e ridotta , ora è di circa 2 mm. Può essere o sono io che mi sono fumato roba andata male!
zosc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-11, 07:17 PM   #2
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Padova
AndreaITR è un newbie...
a me è successo che pulendolo ci sia finito un pò di nitro sulla valvola dell'aria e la volta dopo che sono andato ad usarlo la valvola rimaneva bloccata e l'aria continuava ad uscire anche a grilletto chiuso, risolto con un goccio di olio di vasellina.
Un altra volta invece mi è successa più o meno la tua stessa cosa ovvero avevo molta meno corsa utile ed usciva poca aria, si era leggermente svitata la ghiera che comprime la molla della valvola dell'aria, è bastato riavvitarla con una pinzetta a punte sottili
AndreaITR non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-11, 08:07 PM   #3
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
il mio revo è un hp-tr a grilletto quindi altra roba.... tra l'altro l'ho messo via un pò sporco......, ma anche con l'eclipse ho spesso quel problema: devo lubrificare col SuperLube abbastanza spesso....
Vecchio 18-07-11, 08:18 PM   #4
zosc è un newbie...
Quindi è solo un problema di lubrificazione insufficiente, ho anche provato, come dice Andrea, a regolare la piccola ghiera sotto. Quella se non ho capito male serve per regolare la corsa per la quantità d'aria desiderata.
aerografo IWATA HP CS usa24 Statico - Kits, Info e Varie 8 10-01-11 08:17 PM
Aerografi Iwata zosc Statico - Kits, Info e Varie 8 04-07-09 08:55 PM
Consiglio Iwata chinello Statico - Kits, Info e Varie 3 22-02-08 11:14 AM
[aerografo] iwata eclipse HP-BCS luiscorso77 Statico - Kits, Info e Varie 4 03-05-07 07:18 PM
2005 - Mini4wd Revolution...Tenetevi pronti...!!!!! pgallucci Mini4wd Regolamento - Gare 2 23-01-05 06:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 PM.
