Vecchio 01-06-11, 06:39 PM   #1
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Padova
AndreaITR è un newbie...
predefinito Problema verniciatura, finitura "bucciata"
Ebbene è da un pò che non riesco più ad ottenere una finitura bella lucida e non riesco a venirne a capo.
Il particolare in foto è stato verniciato con TS14 dato ad aerografo, prima ho dato due mani leggere infine ho dato una mano bagnata quasi al limite della colatura e il pezzo prima di asciugare appariva perfetto, poi una volta asciutto è diventato come si vede in foto
Stessa cosa mi è successa oggi verniciando con del bianco acrillico
Come pressione sto a meno di 1bar e tendo a diluire molto per evitare di avere buccia d'arancia. Diluisco forse troppo e il diluente evaporando crea il problema in oggetto?
AndreaITR non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-11, 08:43 PM   #2
dalla foto non si capisce..Comunque ottenere una finitura perfetta con asciugatura ad "aria" non è cos' semplice..
Rimedia con un bel polish tamiya...
Il dare più mani non risolve, perchè se la prima ha il difetto le successivo seguono la superficie..
Ricordati anche che siamo in estate ed il caldo unito all'umidità lavora contro il modellismo...
Vecchio 01-06-11, 09:10 PM   #3
residenza: Padova
Tieni conto che le due "ombre" bianche sono i due neon della cabina, se fosse lucido sul nero si specchierebbero
la prossima volta proverò a verniciare con il clima acceso, vediamo la situazione migliora
Vecchio 02-06-11, 07:43 AM   #4
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Col bicomponente viene la buccia quando è poco diluito e quindi se ne dà troppo.... secondo me la mano "bagnata" ha causato il problema...
Vecchio 02-06-11, 08:17 AM   #5
L'avatar di spiry
Registrato dal: May 2007
residenza: Mestre
spiry diventerà qualcuno prima o dopo!
Giusto per prova, se spruzzi direttamente da bomboletta su un pezzo di plastica viene fuori anch'esso a buccia d'arancia ?
Se si, allora è proprio un problema d'umidità.
spiry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-06-11, 02:28 PM   #6
residenza: Padova
Originariamente inviata da spiry Visualizza il messaggio
Ho spruzzato in velocità su un cucchiaio di plastica, quindi senza primer aggrappanti o cose del genere ed è venuto perfetto.
Quindi siamo punto e a capo
@andrew59it: non è bicomponente ma banale TS14 dato ad aerografo
Vecchio 02-06-11, 02:36 PM   #7
hai lisciato bene dopo aver dato il primer?Il cucchiaio,senza primer,è bello liscio...
Comuqnue,come ti hanno già detto,col compound lo fai bello lucido....
Vecchio 02-06-11, 04:23 PM   #8
Registrato dal: Nov 2005
sterla è un newbie...
una cosa...
qual'è la perfetta applicazione del compound?
sterla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-06-11, 05:25 PM   #9
Io volevo dire che con qualsiasi vernice data in abbondanza rischi di avere la buccia d'arancia, non solo col bicomponente...
Vecchio 02-06-11, 06:07 PM   #10
compound?
Tamiya ne fa tre...
-Coarse...il più grosso(per modo di dire)
-Fine ... più fine del primo..
- Finish ...il tocco finale.
Da provare.
A volte salvano verniciature davvero bruttine...
Ovviamente non fanno miracoli.
Però,nel tuo caso,dovresti ottenere un bel risultato
E occhio agli spigoli,ai bordi ecc...Se no te li ritrovi scoperti...
Vecchio 02-06-11, 06:18 PM   #11
residenza: Padova
si il primer era perfetto, l'avevo passato con della 1200 ed era bello liscio
Quanto al compound si, so che risolve il problema, soltanto volevo capire come evitarlo a monte per non passare notti insonni a lucidare i punti più irraggiungibili
Vecchio 03-06-11, 08:40 AM   #12
Talking
se i punti sono irraggiungibili, difficilmente si vedrà la buccia...
C'è sepre la settima volta "AIUTOOooo...!" (finitura scafo) danilomodel Costruzione e finitura dello scafo 29 28-02-12 12:23 PM
verniciatura effetto "vissuto" !! SDU Costruzione e finitura dello scafo 7 03-03-11 05:37 PM
verniciatura plastica trasparente "vetri" edo357mag Statico - Kits, Info e Varie 11 22-08-10 05:17 PM
Verniciatura ad aerografo e "ragnatele" pacader Statico - Kits, Info e Varie 13 29-09-07 09:44 AM
"filtro" per cabina verniciatura ??? mellos Statico - Kits, Info e Varie 1 18-01-07 02:35 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:37 AM.
