Vecchio 05-01-11, 10:52 AM   #31
L'avatar di nipponts
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
nipponts inizia ad ingranare.
le sprue le sto tenendo tutte. Possono servire a molte cose
Ex Tempore
Vecchio 05-01-11, 11:36 AM   #32
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
GNEPP inizia ad ingranare.
Si ci manca che inizi a conservare anche quelli poi mia moglie mi butta fuori di casa.
Nonostante abbia un locale tutto per me praticamente dedicato praticamente solo al modellismo, ho già iniziato a dover invadere altri spazi della casa e già sono stato cazziato.
GNEPP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-11, 02:47 PM   #33
L'avatar di danele77
residenza: Cornegliano Laudense (LO)
danele77 è un newbie...
Lo stucco tamya in tubetto è a solvente, per cui soggetto a ritiro quando il solvente se ne va..
Quando carteggi, non farlo a mano se si stratta di stuccare giunzioni, ma avvolgi la carta su una bacchetta rigida o una lima, per esempio, così che la carta appoggi sulle due parti unite è non insista sulla stuccatura.O stucco è più delicato della plastica e si "lima" di più: ecco perchè vedi un piccolo avvallamento.
La prima stesura di primer serve solo per vedere queste imperfezioni, ma devi ricarteggagiare finemente fino a che la successiva mano di primer (magari data ad aerogrfo per evitare eccessi di spessore) non pareggia la superficie.
Attenzione che comunque l'effetto cosiddetto "ghost" è in agguato per qualunque stuccature e tipo di stucco. Se non si posseggono vernici isolanti fra stucco e vernice finale, l'unica soluzione è fare come ti ho suggerito.
A volte funziona meglio una aggiunta di Attak sopra la lisciatura di stucco che si infila nelle eventuali microfessure , consolida ed indurisce lo stucco.
Anche una abbondante dose di colla che fuoriesca dalla giunzione (in caso di superfici piane ed estese, chiaro) per plastica aiuta, fondendo la plastica stessa e riducendo di molto la necessità di stucco.
Un trucchetto per evitare di sprecare il primer in continueverifiche è quello di stendere a pennello un pò di grigio chiaro, che ti evidenzia i difetti, stendere del nero opaco che, una volta carteggiato, rimarrà nelle microfessure dandoti indicazione dove intervenire con un filo di stucco.
..poi si ricomincia!
Sono sempre io che rompo le scatole!!!!!
Il mio tk (quasi tutti quelli che ho) ha questo occhiello (dove inserirò una vite per fissare il motore al telaio) che non è completo.
Visto che è un punto delicato e di facile rottura (essendo sottile) e sul quale dovrà fare forza la vite, cosa mi consigli di fare per completarlo e rinforzarlo?
Stucco, carteggio, colla liquida (in questo caso meglio Attac o colla liquida revell?) e poi ricarteggio sempre moooolto delicatamente come mi hai già scritto?
Grazie.
Stucco Tamiya Putty-stucco-22.jpg   Stucco Tamiya Putty-stucco-23.jpg   Stucco Tamiya Putty-stucco-24.jpg
Danele77
__________________________________________________
www.danieletornari.altervista.org
danele77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-11, 02:59 PM   #34
Il TK ha qualche pezzetto di resina d'avanzo ?
Puoi ricostruire quella parte con normale attack e polvere di resina.
Sul fondino della S4 in rsina mancava una bella porzione dell'occhiello e l'ho ricostruito modellando la polvere di resina e aggiungendo attack per farla indurire
@ Gnepp - le sprue puoi tagliarle con la pinza tenendole a listelli,specie quelli tondi sottilissimi. Roll bar in grande scala o qualsiasi base per uno chassis/motore o quant'altro. Al massimo li metti nella scatola di un kit già montato.
Ex Tempore
Vecchio 06-01-11, 03:19 PM   #35
Strato di attac e subito spolverata di resina (carteggiata finemente in precedenza) e poi ripeto fino ad arrivare allo spessore dediderato?
Mescolo a parte l'attac e la polverina e poi la metto sull'occhiello (in quest'ultimo caso mi secca troppo velocemente per riuscire a metterlo sul pezzo)?
Altro?
Danele77
Vecchio 06-01-11, 03:32 PM   #36
No no...come fai a miscelarle a parte assieme senza incollarle tra loro e appiccicarle su una superficie ... ? Sarebbe impossibile e inservibile.
Ci aggiungi un poco di attack sulla parte mancante - ovviamente con una logica ,magari tenendo il pezo capovolto,dato che è giusto un angolo del pezzo - e ci aggiungi sopra la resina. ovvio che viene un pò un 'malloppo' informe,ma dopo è da risagomare a mano,magari con una limetta di carta vetra per unghie
Occhio alla polvere perché è micidiale ,oltre ad essere tossica. ovvio che le dita un pochetto si impaciugheranno di attack e polvere,ma con un po di acqua o alcool messo sù al volo blocchi il poere incollante.
Ex Tempore
Vecchio 06-01-11, 03:39 PM   #37
Ok, come immaginavo.
Grazie davvero.
[/FONT]
Danele77
Vecchio 08-01-11, 09:12 PM   #38
Tenendo presente che dovrò ridare una carteggiatina anche ad acqua, non mi sembrano venuti male sia gli occhielli per agganciare il telaio sia quelli per attaccarci il codone.
La prova di assemblaggio a secco è ok.
Che ne dici?
Devo fare qualcos'altro prima di verniciare?
Stucco Tamiya Putty-stucco-27.jpg   Stucco Tamiya Putty-stucco-28.jpg   Stucco Tamiya Putty-stucco-29.jpg
Stucco Tamiya Putty-stucco-30.jpg   Stucco Tamiya Putty-stucco-31.jpg   Stucco Tamiya Putty-stucco-32.jpg
Danele77
Vecchio 09-01-11, 04:09 PM   #39
O_O hai sistemato tutti quelli cerchiati in rosso ?
Dalle foto non vedo bene,ma credo che un poco di stucco possa bastare.
Come ti è parsa come tecnica ?
Ex Tempore
Vecchio 09-01-11, 08:57 PM   #40
Sì ma sono solo 4 occhielli in quanto è sempre lo stesso telaio.
Cmq come tecnica mi è sembrata a dir poco spettacolare, veloce comoda e con una carteggiata veloce è già ok.
Adesso sono anche belli rinforzati soprattutto quelli dove attaccare il codone.
L'unico dubbio che ho è se si vedranno i ritocchi fatti dopo la verniciatura ma spero di no.
Perchè dovrei metterci lo stucco? A me sembrano già abbastanza lisci e senza buchi...
Danele77
Vecchio 09-01-11, 10:28 PM   #41
Sono un po' sfocate le foto allora.
Prova una passata di primer allora
Ex Tempore
Vecchio 10-01-11, 12:00 AM   #42
Sì, sì, gli darò una passata di primer così vedo se è ok.
Adesso però sto carteggiando, "stuccando" e facendo i vari assemblaggi a secco quindi aspetterò un po' prima del primer.
La tecnica di prima (attack e polvere di resina) la uso solo per le parti che non si vedono (o si vedono poco) e per le parti più in vista (carene, ecc.) uso lo stucco?
Grazie ancora.
Danele77
Vecchio 10-01-11, 12:06 AM   #43
La parte evidenziata nelle foto devo riempirla fino a livellarla con il resto del telaio oppure la moto reale (Honda NSR 500 2001 Valentino Rossi) ha questi 2 avvallamenti?
Danele77
Vecchio 10-01-11, 03:12 PM   #44
ale
L'avatar di ale
Registrato dal: Oct 2002
ale è un newbie...
Originariamente inviata da danele77 Visualizza il messaggio
dovrei guardare le reference della 2001, ma mi pare ci fossero
Vecchio 10-01-11, 03:21 PM   #45
ale
L'avatar di ale
ale è un newbie...
ho trovato solo questa foto nel mio archivio dove si vedono i 2 incavi nella parte superiore del telaio..
Light-curing putty stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 10 10-03-12 01:43 AM
stucco tamiya Piccio 80 Statico - Kits, Info e Varie 2 07-10-10 12:10 AM
Tubetto Tamiya Putty rotto nipponts Statico - Kits, Info e Varie 4 15-04-09 01:46 PM
Help: Tamiya Putty uso e diluizione chinello Statico - Kits, Info e Varie 9 13-02-08 10:53 PM
Tamiya Light Curing Putty michele147 Statico - Kits, Info e Varie 7 26-09-05 12:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:10 PM.
