01-12-10, 10:43 PM
Registrato dal: Dec 2005
Non il vinavil: le migliori che ho trovato sono quelle che trovi in bottiglietta con collo lungo applicatore dai ferramenta, colla per legno veloce, varie marche ma tutte uguali (pattex etc...), asciuga in circa 5 minuti se non c'è troppo volume.
06-09-11, 12:16 AM
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Rivoli - TO
mi aggiungo alla discussione...
gionc ricordi il nome della pattex o di qualche altra colla da ferramenta per caso? e` ok anche sui vetri (non lascia aloni se evapora?)
grazie!
06-09-11, 01:11 AM
Registrato dal: Nov 2005
Io nei particolari che poi saranno nascosti o che non si vedranno, uso la ciano acrilica data con uno stuzzicadenti tagliato a scalpello, in tutto il resto della vettura in questo caso se si tratta di auto, colla vinilica, ti consiglio quella di Tron,data sempre con stuzzicadenti. Vetri, fari, particolari fotoincisi, specchietti, tergi. La comodità della vinilica oltre a tenere, è che se ti scappa, una volta che è asciutta puoi eliminare l'eccesso semplicemente grattando con molta delicatezza con la punta o con lo stesso stizzicadenti sempre tagliato a scalpello e sempre pulito.
Di stuzzicadenti io per esempio ne uso a tonnellate.
Ciao da Pillos.Quando lo stucco si fa duro...i duri cominciano a carteggiare.
06-09-11, 09:40 AM
Originariamente inviata da pillos
grazie pillos!
questa colla "tron" si trova anche nei negozi fai da te (obi..)/ferramenta o solo in negozi di modellismo?
06-09-11, 09:57 AM
Nessuno cita il trasparente clear smalto humbrol...Incolla meglio del vinavil le fotoincisioni.
Il vinavil, che serve..., sulla vernice lucida tiene solo se non tira vento...
Si dimentica anche il comune bostik (colla neoprenica), che se fa fili, questi possono essere toti con facilità....Provare ad usare una siringa opportunamente accorciata nel serbatoio e riempita con una quantià modica di colla neoprenica e depositate con l'ago un filo sottile di colla,magari per incollare acetati con icollaggio nascosto: il dosaggio è perfetto.
Tappate poi il foro dell'ago con adesivo e vi durerà qualche giorno...
06-09-11, 02:12 PM
La trovi solo nei negozi di modellismo.
06-09-11, 02:13 PM
e difficilmente su tutti
06-09-11, 02:56 PM
Scusa Bruno, ma la classica colla Bostik non è precisamente la neoprenica.
Penso che tu intenda la classica colla gialla della Bostik, ovvero la colla a contatto. Quella che "fila" per capirsi. Quella usata per aggiustarti la camera d'aria della bicicletta, piuttosto che per impiallacciare il legno, piuttosto che per reincollarti le suole delle scarpe da ginnastica ...
La neoprenica serve (penso quasi esclusivamente) ad incollare il neoprene, ovvero il materiale usato per le tute da sub. Ed è nera come la pece. Per lo meno quella che ho visto io.
06-09-11, 03:04 PM
#24
Ottimo!!! :-(
ho bisogno di una colla per vetri ma a causa (!!!) di orari lavorativi difficilmente esco prima delle 20 dall'ufficio (qualche volta alle 19, se va bene) e raggiungere un negozio ben fornito in torino (valido conosco Amati in via madama cristina) è impossibile prima della chiusura..
quindi l'unica soluzione sperata era quella di trovare un qualcosa da acquistare in un rivenditore generico da "centro commerciale fai da te"..
06-09-11, 03:33 PM
#25
Originariamente inviata da maxsanto
Io parlo del bostik o simili giallo (ma non ci incolli le camere d'aria..). L'ho sempre considearata neoprenica perchè l'ho letto in un sito in cui si consigliava di usarla per l'acetato..
http://www.mastikol.it/objects/altre/tds%202402.pdf
http://www.gennaropaolo.com/articolo...odArticolo=B88
06-09-11, 03:58 PM
#26
Ok. In parte hai ragione tu (è a base neoprenica) ed in parte io (è il classico mastice con cui aggiusti la gomma della bicicletta bucata: gomma su gomma).
06-09-11, 04:06 PM
#27
Originariamente inviata da lux983
Ottimo!!! :-(
Amati di sicuro quella di Tron non ce l'ha.Prova dall'Aquilone in via Val della Torre, al venerdi' tiene aperto anche di sera fino alle 22:00 http://www.automodelliaquilone.com/Ciao ciao
06-09-11, 05:47 PM
#28
giusto...L'aquilone, il venerdi, è l'unica speranza per me..!
09-09-11, 04:59 PM
#29
giusto per info, ma le colle che normalmente usiamo per i vetri (quelle colle che quindi non lasciano aloni evaporando) a che famiglia appartengono?
Ho trovato molti marchi/prodotti nel forum ma mai il nome della tipologia di colla.
Escludo il cianoacrilato perchè mi sembra il più soggetto ai problemi sui vetri...
09-09-11, 05:06 PM
#30
una categoria sono le colle viniliche.
Altro prodotto valido per icollare i vetri e' il Microscale Kristal Klear
Micro Kristal Klear: Microscale Decals
| Discussione |
Help pulizia...
Giammarko |
17 |
10-11-09 09:06 PM |
pulizia
mirko eterno indeciso |
27 |
26-07-09 06:38 PM |
Pulizia!!!!
baron |
Mini4wd Assetti |
10 |
21-07-05 07:50 PM |
Pulizia
sirik |
Mini4wd Principianti |
6 |
13-06-05 01:51 PM |
Pulizia
sirik |
0 |
02-06-05 02:30 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:46 PM.
