Vecchio 28-02-10, 01:59 PM   #1
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
predefinito Costruire un rollbar
Ho cominciato la Sauber C9 e mi sto cimentando a costruire il rollbar anteriore con platicard da 2mm. Ho modellato con il calore di una fiamma la parte alta a mezzaluna, ma ora si pone in problema di incollare questa con due tubi che scorrono paralleli sulla testa del pilota. Come li incollo in modo che siano nella posizione giusta? Mettereste delle spinette o incollo direttamente?
Visite: 331
Dimensione:   98.7 KB
Vecchio 28-02-10, 02:31 PM   #2
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
stralis è un newbie...
bel lavoro prova ad incollarle con la colla calda da un ottimo risultato
CIAO DA ALESSANDRO
stralis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-10, 03:01 PM   #3
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Fatto. Ho forato con il trapanino a mano e messo delle spinette con il filo di rame e poi ho incollato tutto. Ecco qua.
Vecchio 28-02-10, 06:35 PM   #4
due cose...
Non è un po' troppo gross come tubo?nella foto c'è la schiuma,e inganna un po'..
Altra cosa,la parte ad arco verso l'anteriore è inclinata all'indietro,tu lhai fatta dritta?(dalla foto non si capisce)
Vecchio 28-02-10, 07:24 PM   #5
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Ho inclinato l'arco all'indietro e il diametro penso sia quello giusto.
Visite: 689
Dimensione:   395.6 KB
Vecchio 28-02-10, 09:49 PM   #6
Originariamente inviata da scapin Visualizza il messaggio
Come dice Alessandro e come si vede dalla foto che tu hai allegato sembra che tu hai preso il diametro del tubo comreso del salcicciotto di materiale espanso che viene messo solo in alcune parti del roll-bar.
Prova a moltiplicare per 24 il diametro del roll-bar che hai costruito e te ne renderai conto anche tu
Ciao ciao
Vecchio 28-02-10, 10:37 PM   #7
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
e si, mi sa che i due ragazzi invecchiati hanno ragione
Vecchio 28-02-10, 10:38 PM   #8
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Sì, forse avete ragione. Vorrà dire che dovrò procurarmi dei tondini da 1 o 1,5mm di diametro e rifare la gabbia.
Vecchio 28-02-10, 10:59 PM   #9
O solo nelle zone dove non sono rivestite dai salcicciotti
Ciao ciao
Vecchio 01-03-10, 10:12 AM   #10
L'avatar di luca68
Registrato dal: Dec 2002
residenza: Milano
luca68 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a luca68
O bella!!!! Non mi ero mai accorto del roll-bar della C9 fatto cosi
Eppure a monza ci ho pure messo la testa dentro......
Brutta cosa l'eta
Scapin ho qui una cartella sulla C9 da circa 150mb con immagini saccheggiate via web in rigoroso ordine sparso, interessa???
Luca
PROGRAMMATORE: è colui che ti risolve in modo incomprensibile un problema che non sapevi di avere.
luca68 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-03-10, 12:32 PM   #11
residenza: Bolzano
secondo me il diametro va bene, 2mm in 1/24 sono 48mm... io per fare un rollbar (che sarà di un M3 DTM) ho preso dei tondini da 2,5 che corrispondono a 60mm
i rollbar che ho visto dal vivo avevano diametri simili... 1 o 1,5 secondo me diventa troppo sottile
Vecchio 01-03-10, 03:18 PM   #12
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Originariamente inviata da luca68 Visualizza il messaggio
Brutta cosa l'eta
Grazie mille, ma ne ho già un mucchio (170 circa) e penso siano sufficienti. Grazie di nuovo.
Ultima modifica di scapin; 01-03-10 a 03:23 PM
Vecchio 01-03-10, 03:22 PM   #13
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
A questo punto mi mettete in difficoltà. Non lo so. Paragonando il rollbar all'impugnatura del volante penso che il diametro possa essere da un minimo di 30mm ad un massimo di 50mm. Che dite?
Visite: 476
Dimensione:   76.8 KB
Vecchio 01-03-10, 03:57 PM   #14
residenza: Bolzano
prova a misurare oggetti reali per farti un idea, la corona di un volante ha un diametro di circa 3 cm (pure abbondanti..), in quella foto che hai messo il tubo nudo del rollbar (sulla destra) sembra circa il doppio dello spessore del volante (quindi a spanne intorno ai 6cm, diametro che ti dicevo prima )
secondo me nella zona "ciccia" è intorno agli 8cm di diametro
Vecchio 01-03-10, 04:19 PM   #15
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Mba... il volante sarà anche di 3 cm, ma il tubo metallico del rollbar non mi pare essere il doppio, mi pare poco più grosso. le imbottiture invece sì, sono il doppio.
GUIDA: IMBOTTITURE ROLLBAR ciampistrello Statico Trucchi e Guide 0 08-12-07 12:50 AM
rollbar, corona e lavaggio mezzo woodoste Automodelli a scoppio Monster Truck 4 25-01-06 03:54 PM
Rollbar protezione motore lupo79 Automodelli a scoppio Monster Truck 8 20-01-06 03:42 PM
come si creano i rollbar? zabros Statico Work in Progress 2 29-12-05 06:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:46 AM.
