01-03-10, 03:23 PM
scapin,non arrovellarti per cosette del genere..Se la differenza è minima,io terrei il roll che hai fatto.
Ho scritto che era un po' grosso soltanto perchè io lo farei un pelo più sottile.Ma non è detto che abbia ragione io....
Se poi calcoli che alla fine lì non si vedrà un tubo...(nota la finezza della battuta...  )
01-03-10, 03:30 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Ma così, ad occhio, di che diametro potrà essere il tubo secondo te?
01-03-10, 04:55 PM
come hanno già detto altri,fai una prova con il volante vicino.Se è poco più grosso,ci siamo,se è molto più grosso,forse era meglio un pelo più sottile..
Ma sono cavolate,visto che la zona sarà molto nascosta,a modello finito...
01-03-10, 04:59 PM
residenza: Lecce
Eccoli qua.
Ultima modifica di scapin; 01-03-10 a 05:11 PM
01-03-10, 05:21 PM
ecco,..a me sembra un pelo grosso.
Però,come ti dicevo,lascia stare,tanto sarà sotto alla scocca...
01-03-10, 06:07 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
quoto sandro.. anche a me pare un po' grosso, puoi provare a carteggiarlo un po' o raschiarlo con la lama del cutter perpendicolare alla superficie, in modo da rimuovere u po' di materiale e poi rifinisci a carta abrasiva fine (800-1200)
però fai prima a lasciare tutto così.. sistemi un po' le sbavature della colla e lo monti così com'è..
01-03-10, 06:25 PM
Registrato dal: Dec 2005
Qui forse si vede meglio: a me sembra come la corona.
01-03-10, 06:29 PM
Invece mi pare che a occhio parta troppo vicino al vano batteria: dalla foto che ho postato si vede che il tubo "nasce" sul lato inclinato della struttura del cruscotto: potresti avere un riferimento provando a montare il cruscotto, anch'io ho ancora l'impressione che sia un pò troppo verticale.
01-03-10, 06:33 PM
#24
residenza: Lecce
E' vero, bisognerà farlo meno ad arco e più a forma di mezzo ovale, facendolo partire più ai lati del cruscotto.
01-03-10, 08:50 PM
#25
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
Anche a me sembrava un po' grande guardando le foto. Per curiosità però ho controllato un kit che ho a casa (206, ma mi sa che son tutti molto simili) e siamo sui 2 mm abbontanti.
Lascia così che va bene (bel lavoro tra l'altro).
02-03-10, 07:20 PM
#26
residenza: Lecce
Comunque penso di tenere il rollbar così. Ho misurato col calibro digitale il diametro della gabbia che continua nel vano motore ed è da 1,89mm. Insomma siamo lì, più o meno.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:18 AM.
