21-11-09, 04:41 PM
Registrato dal: Mar 2005
Aerografi Badger
Per chi deve comprare un aerografo di qualità, c'è questa offerta con spese di spedizione incluse. CI sono modelli ottimi a meno di 90 dollari...
Se può interessare.....
Badger Airbrush Main
Ultima modifica di andrew59it; 22-11-09 a 12:02 PM
22-11-09, 11:08 AM
residenza: pistoia
beh,ce ne sono un'infinità!io ho un aerografo da battaglia che mi lavora abbastanza bene x i dettagli(ago 0.3 mm)ma x fare le carene non mi soddisfa,inoltre ha gli o'ring di gomma ...
tu quale mi consiglieresti?
22-11-09, 11:12 AM
residenza: pistoia
il modello 100lg andrebbe bene?
22-11-09, 12:02 PM
Allora io ho un 155 anthem ed un 100G , ho avuto il 100 LG ma ha la coppa grande e non mi serviva. La differenza tra il 100 ed il 155 è che il 100 ha la duse di 3 misure con relativa corona ed ago, quindi ti serve cambiare punta a seconda di quello che fai. Il 155 ne ha una sola ma con un sistema di ago a doppia angolazione che va bene per i tratti fini e per le superfici ampie. Il 155 però non è a caduta, ha sia il coppino laterale che il barattolini di vetro da mettere sotto, a seconda di quanta vernice usi. Ho visto che ce n'è un altro che prima non esisteva, il 105 Patriot che in pratica è un 155 col coppino del 100.
Quindi la scelta la farei tra il 155 ed il 105. Dipende da quanta vernice devi usare. Quelli a caduta sono più pratici da pulire per chè non devi pulire la tazzina a parte. Però se devi fare una macchina e ti serve parecchia vernice ti serve il contenitore grande. Inoltre hanno un sistema brevettato per cui l'ago si sfila da dietro senza smontare il corpo, comodissimo.
QUesto è quanto a te la scelta, se hai domande chiedi. Ah dimenticavo, guarnizione interna in teflon, ci spruzzo di tutto e non ho mai avuto problemi
22-11-09, 12:06 PM
Rileggendo le caratteristiche forse ti conviene un 155..... Ha la punta media rispetto al 105 che ce l'ha fine (ma tu ne hai già un altro) e se devi fare le carene forse è meglio. Va bene per tutto ma certo se devi spruzzare 2 gocce di vernice quello a caduta è meglio.
22-11-09, 01:49 PM
residenza: pistoia
si,il mio non è a caduta,magari il 155 lo integro con il mio facendogli fare le carene. poi sarà meglio del mio anche x le parti più piccole
22-11-09, 01:55 PM
residenza: pistoia
sai mica dirmi che cos'è l' "hose"xchè ci sono due prezzi:uno con e uno senza.è x caso l'attacco dell'aria?
22-11-09, 08:41 PM
Si è il tubo dell'aria. Se il tuo non ha l'attacco adatto ci sono sempre gli adattatori.
CIAO
06-12-09, 07:36 PM
residenza: pistoia
quello che mi avevi consigliato è un bel aerografo.però,dato che non ho tanta dimestichezza nel fare acquisti on line, specialmente all'estero,ho acquistato qui in zona un iwata revolution hp-cr con ugello appunto di 0,5 e a gravità.beh, devo dire che funziona davvero ottimamente,anche se l'ho pagato certamente di più.però volevo prenderlo a gravità ed è molto + comodo da pulire.
06-12-09, 08:09 PM
GLi IWATA sono ottimi, ne stò usando uno anch'io in questo periodo. L'ho preso usato ma gli ho dovuto dare una bella pulita....
L'importante è che ti ci trovi bene. Il Badger è stato il mio primo amore e non lo cambio di sicuro....
07-12-09, 03:26 PM
residenza: pistoia
eh!il primo amore non si scorda mai!
16-12-11, 11:51 PM
Registrato dal: Aug 2011
residenza: torino
Badger Model 100LG-CHORME
c'è uno che vende questo Badger Model 100LG-CHORME usato a 90 euro, secondo voi è conveniente? lo userei come primo aerografo "professionale" dopo aver usato quello "home".
accetto consigli!!!
17-12-11, 08:01 AM
Lo presi dopo il 100G perchè aveva il coppino più grande. Sono stati proprio i miei primi aerografi seri. Hanno aghi e duse intercambiabili di tre misure S-M-L La S col tempo tende un pò a slabbrarsi (sono in ottone) , ma con l'esperienza di oggi con la M fai praticamente tutto. Il coppino grande è comodo per superfici come carrozzerie di auto ma scomodo se devi verniciare pezzetti piccoli. Se in un secondo tempo ti prendi anche il G con gli stessi aghi e duse li usi entrambi. Sono ottimi aerografi, dipende poi dalle esigenze.
CIAO
17-12-11, 11:10 AM
residenza: torino
Originariamente inviata da andrew59it
CIAO
Ti ringrazio x la risposta ma seconde te il prezzo va bene? ho visto che nuovi costano circa il doppio.
Ciao e Grazie ancora!
17-12-11, 03:41 PM
residenza: torino
badger 150 a 129 euro
oggi in un negozio dove abito io mi hanno offerto un badger nuovo 150 con coppino sia piccolo in metallo che piu' grande in vetro a 129 euro.
adesso ero titubante xkè sinceramente è nuovo con garanzia 2 anni rispetto al 100 lg che ho trovato usato a 90 euro.
x ora aspetto a comprarlo, sono indeciso.
| Discussione |
Tubo aria Badger
paul71 |
2 |
06-02-09 05:46 PM |
Pulizia Badger 200
bootsy |
12 |
02-02-09 09:20 PM |
aerografo badger 250-2
davidee |
Statico Work in Progress |
2 |
04-11-08 09:04 AM |
AEROGRAFI ACM
caiopam |
3 |
21-10-07 09:05 AM |
aerografo badger
mellos |
24 |
21-04-05 08:37 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 AM.
