Vecchio 26-05-09, 12:43 PM   #1
L'avatar di nipponts
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
nipponts inizia ad ingranare.
predefinito Funzione dispositivo in abitacolo 935
A cosa servirebbe quella specie di stantuffo a trombetta messa più avanti alla leva del cambio ?
Viene sistemata un po' dappertutto. Sulla Celica Schnitzer è fusa nella stampata del roll bar.
Quale sarebbe la sua funzione ?
Immagino parta almeno un cavo da essa ? regola forse la ripartizione della forza frenante ?
Ex Tempore
Vecchio 26-05-09, 01:12 PM   #2
dovrebbe essere il "boost" per il turbo.Quello che serve a regolare la pressione.
La Porsche lo ha messo praticamente su tutte le vetture sport fino agli anni '80.Se guardi un abitacolo di una Porsche 962,molto più recente della 935,c'è lo stesso manettino......(vedi foto)
Il ripartitore di frenata di solito è una levetta che scorre avanti/indietro.
Ultima modifica di sandro67; 26-05-09 a 01:16 PM
Vecchio 26-05-09, 01:20 PM   #3
Grazie per l'informazione Sandro.
Quindi al massimo posso fargli partire da sotto un cavo verso la plancia su quello della celica?
Ex Tempore
Vecchio 26-05-09, 02:12 PM   #4
dal manettino parte un cavo che arriva fino alla valvola del turbo.
Lo fai sparire sotto al cruscotto..così non ci sono problemi...
Se il motore è dietro,come nella 935,il cavo va verso il fondo dell'abitacolo...
Vecchio 26-05-09, 03:23 PM   #5
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
direi che il nonno ha ragione
http://www.pbase.com/bernds_porsche_935s/image/53607412
Vecchio 26-05-09, 04:18 PM   #6
ha parlato il ragazzino..........:tun z6rh:
Non saprei se dal manettino c'era un cavo direttamente collegato alla Wastegate..O se invece la cosa era più sofisticata...
Forse,ai tempi della 935,il manettino agiva davvero direttamente sul turbo..
Vecchio 26-05-09, 05:10 PM   #7
L'avatar di gionc
Perchè la westgate? E' una specie di by pass che consente di scaricare la pressione tutta d'un colpo, in modo da tenere la turbina bella pronta a caricarsi e limitare un filo il turbo-lag. O faccio confusione io?
Dal comando del boost credo parta un tubo trecciato: se il tutto era solo meccanico come penso il circuito doveva essere in pressione (o magari presione di comando, come i freni) fino al comando: non ho idea però fisicamente come si possa limitare la pressione: forse hai ragione tu ale: una sorta di farfalla o saracinesca che inneschi più o meno la west gate... anvedi 'l nonno...
Vecchio 26-05-09, 08:28 PM   #8
dico così perchè,essendo la Wastegate l'oggetto che regola,aprendosi,la presisone da mantenere al turbo,mi sembra la cosa più logica per avere più "bumba"....
Meno sfiata la waste,più spinta arriva la motore..
Boh..
Ci vorrebbe uno che ne sa per davvero..
Comunque la domanda di partenza era "che cos'è..."Quindi l'abbiamo risolta...
Vecchio 26-05-09, 08:49 PM   #9
L'avatar di ragastas
residenza: bergamo
ragastas è un newbie...
predefinito kit
.... come abitacolo della 935 Martini io possseggo questa di foto
Vecchio 26-05-09, 10:30 PM   #10
Sulla Celica LB Schnitzer è posto -nella stampata- sul roll bar -stampato sulla traversa,nemmeno da montarlo separato,geniale- all'altezza della mano sinistra del pilota.
Reference interne della vettura sono inesistenti.
Forse solo chi ha preso i riferimenti per il modello [c'era anche della Otaki ] sa com'era efettivamente collegato all'interno.
Ex Tempore
Vecchio 30-05-09, 06:27 PM   #11
Sulla Silvia mi paiono due tubi.
Ex Tempore
Consigli x colorare l'abitacolo davide90 Statico - Kits, Info e Varie 2 07-05-07 11:23 PM
Nuova funzione del sito! gnanni Comunicazioni e presentazioni 1 14-10-03 03:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:15 AM.
