Vecchio 03-05-09, 03:38 PM   #1
Registrato dal: Sep 2008
residenza: vicino Rimini
nicky è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a nicky
predefinito problema aerografo..
ho un problema col mio aerografo, quando vernicio, vedo controluce e anche sul pezzo da verniciare, che oltre alla vernice nebulizzata escono anche delle goccioline
come mai? (prima nn lò mai notato fare)
e poi ho notato che quando dò un po di aria sukl pezzo x togliere qualche granello di polvere, oltre all'aria esce anche della vernice..
è da cambiare l'aerografo o si risolve?
poi ho usato X21 flat base della tamiya come fondo x coprire le carteggiature x togliere lo stucco in eccesso, è un gran fondo, ma lascia della polverina bianca sul pezzo anche una volta asciutto, basta toccare il pezzo e ti trovi il dito sporco di polverina bianca..
come mai? gli posso verniciare sopra? vi capita anche a voi?
ciao grazie
nicky non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-05-09, 04:26 PM   #2
Registrato dal: Nov 2008
el rayo è un newbie...
..che tipo di aerografo usi??è a doppia azione??
se si allora potrebbe essere l'ago che non chiude bene...prova a smontare e spigilo bene....
...altrimenti potrebbe essere il colore che si deposita sulla corona finale...prova a toglierla e usalo senza...ad ago vivo..se proplema risolto allora ricorda che devi prima far uscire l'aria e poi il colore...(tirando la levetta indietro)..per smettere... operazione al contrario..(levettan in avanti e poi rilasci)..così eviti che si formano le fastidiose goccioline..
..per quanto riguarda l'X-21...deve essre miscelato con altro colore per rendere quest'ultimo opaco....
come fondo usa il primer....
el rayo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-09, 10:37 AM   #3
si è un doppia azione, lò smontato e ripulito + volte, ho cambiato anche colore, pensando di averlo diluito troppo, ma lo faceva ancora...
nn è he magari ha ceduto qualche gommino??! anche xchè quando fai uscire solo l'aria esce anche il colore...
per l'X21 credevo fosse quello il primer... allora che colore è questo x21?? spruzzandolo da solo è bianco sporco....
x la polverina che ho sopra ilmodello causata da questo X21 come faccio? gli vernicio sopra o faccio dei danni?
ciao grazie
Vecchio 06-05-09, 12:32 PM   #4
..allora molto probabilmente l'ago non chiude bene..!
smontalo e quando lo rimonti fai attenzione che il pulsante dell'aria deve stare a riposo cioè tutto in avanti e quando rimonti l'ago da dietro spingilo bene bene in avanti in modo che dal foro in avanti chiudi bene!!dopo fai prova con acqua...
per ovviare al colore non so..prova a sverniciare..mano di primer..e ricolori.....
Vecchio 06-05-09, 04:53 PM   #5
L'avatar di nipponts
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
nipponts inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da nicky Visualizza il messaggio
http://www.modellismo.net/forum/stat...amiya-x21.html
Il Flat Base NON va utilizzato da solo come fosse un trasparente da dare sopra al colore base ma bensi' va miscelato con il colore lucido che si vuole opacizzare, per diluire il tutto si usa lo stesso diluente dei colori acrilici Tamiya
Ciao ciao
Ex Tempore
Vecchio 06-05-09, 10:24 PM   #6
cosa mi consigliate di usare come primer?
Vecchio 06-05-09, 11:33 PM   #7
...quello tamiya...
Problema verniciatura con aerografo zosc Statico - Kits, Info e Varie 2 01-03-09 12:09 PM
AEROGRAFO ciampistrello Statico - Kits, Info e Varie 2 22-03-06 09:42 AM
help aerografo pluto Statico - Kits, Info e Varie 4 07-11-05 02:20 PM
problema/dubbio con l'aerografo.. superteo Statico - Kits, Info e Varie 6 15-06-05 03:10 PM
[Verniciatura] Problema con aerografo wolf72 Statico - Kits, Info e Varie 4 24-02-05 11:47 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:55 AM.
