Vecchio 21-06-08, 06:15 PM   #1
L'avatar di Shun
Registrato dal: Jun 2008
Shun è un newbie...
predefinito Compressori, questi sconosciuti...
Ciao a tutti, approfitto di questo mio primo post e prima discussione per salutare utenti e moderatori del forum!
So che gli argomenti che sto per trattare sono stati ampiamenti sviscerati in molti altri thread (ho fatto un bel po' di archeologia), ma per me la bontà di un compressore rispetto ad un altro rimane ancora un mistero...
Il tutto nasce dalla mia volontà di smettere di buttare soldi in bombolette di aria compressa e fare invece una spesa definitiva (ma non esorbitante)!
Per esempio, cosa ne pensate di questi due?
  • compressore a pistone con motore da 92 watts a 220 volts
  • pressione massima 2,8 bar
  • uscita aria 13 litri al minuto
  • funzionamento continuo
oppure
  • 220 volts 50 hz
  • 1,2 amp
  • 18 L/min
  • 7 bar
  • controllo automatico
Premetto che non ho necessità di fare dei lavori di fino! utilizzo l'aerografo solo per dare il colore di base, per fare dei lavaggi più omogenei o per delle mimetiche abbastanza elementari ( http://www.flamesofwar.com/DesktopMo...4c.jpg&IW=1680 qualcosa del genere per intenderci)!
Grazie a chiunque voglia aiutarmi!
Shun non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-06-08, 12:33 AM   #2
Non impazzire con i compressori:guarda il budget...ed il rumore!
Se non hai problemi ,ci sono compressori silenziosissimi per uso professionale anche a 600 euro...Ma sono dei semplici compressori da frigo nobilitati e garantiti..
La stessa funzione ce l'ha il mio che ha una trentina d'anni e con pochi raccordi a T, una valvola di regolazione ed un manometro funziona bene..Magari risparmiati il manometro, perchè alla fine si si va ad occhio, e mettici un filtro anticondensa..
Spesa: qualche euro di raccorderia se hai un frigo da buttare..
Vecchio 22-06-08, 11:58 AM   #3
L'avatar di Shun
Shun è un newbie...
Ciao bruno, innanzitutto ti ringrazio per la risposta!
Per quanto riguarda il rumore mi ero già interessato, in quanto dovendolo usare in casa (o al limite in balcone) non volevo che superasse i 50db.
Riguardo la spesa ho un budget abbastanza limitato, massimo 100-150€. Il punto è che non ho bisogno di un compressore che mi permetta di fare dei numeri da circo, ma di un qualcosa di pratico e funzionale che mi semplifichi la vita!
Sul 15mm non ho nè la necessità nè il modo di lanciarmi in virtuosismi pittorici!
Se il filtro anticondensa non fosse presente è possibile installarlo in seguito?
Grazie ancora.
Vecchio 22-06-08, 02:18 PM   #4
Da qualche parte nel forum c'è lo schema per costruirsene uno semplice con il compressore del frigorifero...
Comunque guarda che i virtuosismi si fanno con l'aerografo ed il manico...Il compressore non c'entra per niente.
Il filtro anticondensa lo metti sul tubo prima dell'aerografo:tagli, colleghi e basta..
So di un signore che ,modellista industriale, usava un compressore da frigo a cui aveva collegato con un tubo di gomma un aerografo semplice.Non aveva neanche una valvolina: aveva fatto un tagleitto logitudinale sul tubo dell'aria, dal quale sfiatava l'aria compressa quando l'aerografo non veniva usato e veniva tappato con un dito quando doveva verniciare..
Vecchio 22-06-08, 02:27 PM   #5
Questo è uno dei tanti..prova nella funzione Cerca..
http://www.modellismo.net/forum/stat...ht=compressore
Vecchio 22-06-08, 02:28 PM   #6
Secondo me il serbatoio grande non è essenziale..
Vecchio 23-06-08, 08:48 AM   #7
L'avatar di Shun
Shun è un newbie...
Sì avevo letto della possibilità di creare un compressore dal motore di un frigorifero, ma la mia pigrizia e la mia incapacità mi fanno propendere per l'acquisto di un qualcosa di già pronto!
Visto che sei così disponibile e gentile mi approfitto un po' di te!
Un aerografo a doppia azione è fondamentale oppure mi posso far bastare uno a singola azione?
edit: Tra l'altro un compressore per modellismo che caratteristiche minime dovrebbe avere? Giusto per farmi un'idea!
Ultima modifica di Shun; 23-06-08 a 01:43 PM
Vecchio 23-06-08, 09:41 PM   #8
scusa la battuta, ma...un compressore basta che sputi aria.....!
Per il rumore devi vedertela con i vicini..
Un aerografo a doppia azione è più sfruttabile perchè ti permette di fare uscire solo aria, utile per asciugare in fretta soprattutto gli smalti opachi tipo humbrol, o per spolverare l asuperficie prima di verniciare..oltre ad offrire un miglio dosaggio del colore.
Se no l'ahigia comperato ti consigli il Paasche tipo VLC a dioppia azione.E' relativamente economico, indistruttibile, lo puoi usare con il nitro ed i ricambi li puoi ordinare alla paasche direttamente, economicamente e velocemente..
Vecchio 03-10-08, 08:41 PM   #9
Registrato dal: Oct 2008
zio Tonino è un newbie...
io lo ho auto-costruito: motore da frigo, una bombola di estintore... qualche valvola e il gioco è fatto...
funge... è silenzioso... e ci si diverte a farlo...
zio Tonino non è in linea   Rispondi quotando
rapporti, questi sconosciuti erlore Automodelli elettrici 6 01-05-06 10:56 PM
1000 di questi topic!!! matcerrato Mini4wd Varie 8 09-12-05 06:55 PM
Aiuto cerco questi............ stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 7 02-09-05 11:46 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:35 PM.
