30-12-23, 11:10 AM
Registrato dal: Aug 2022
residenza: Napoli
Se porti il grilletto tutto indietro si, ma il pulsante dell'aerografo non è un ON/OFF. Abituati a muovere lentamente e con precisione il dito lungo la scala di movimento del grilletto. Immagina che sia il pedale dell'acceleratore della tua auto, non vai sempre a tavoletta
Ciao dove l'hai acquistato quel tipo di manometro? Se cortesemente mi dai un link grazie.
Come posso mandarti una foto di circa 6MB?
30-12-23, 11:41 AM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
ti ho inviato il link in messaggio privato
Ciao, Massimiliano.
30-12-23, 12:11 PM
residenza: Napoli
Grazie 1000
30-12-23, 03:03 PM
residenza: Napoli
Ciao ti posto una foto della cavia fatta con il numero di gocce che tu mi hai scritto e con pressione che equivale a 10 sulla scala nera, qui per far uscire il colore ho dovuto fare tre giri completi alla vite. (a un giro non esce nulla a due esce ad intermittenza). Non so se si riescono a notare ma ci sono degli sbalzi di tonalità nei dintorni del portellone.
30-12-23, 03:05 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da Macc
Tieni conto che prima di ciò ho passato qualche mano di primer per nascondere il colore sottostante che non sono riuscito a togliere con il lacquer
30-12-23, 03:49 PM
residenza: Napoli
Ciao volevo sapere come hai svitato il vecchio manometro
31-12-23, 09:09 AM
Allora, chiariamo una cosa, se l'aerografo funziona correttamente, a prescindere dalla regolazione effettuata sul manico, l'aria ed il colore devono uscire in maniera pulita e continua con il classico fruscio. Se non esce nulla è probabile che la vite di serraggio dell'ago sia già in battuta con la vite di regolazione, ma se esce ad intermittenza allora c'e' un problema, che niente ha a che fare con la regolazione del manico.
Quindi, a questo punto, per fugare ogni dubbio io ti consiglio di rimuovere il manico dell'aerografo e di fare delle prove senza il manico.
Se il colore non esce o esce ad intermittenza allora vuol dire che c'e' un problema nell'aerografo, potrebbe essere sporco, intasato, potrebbe esserci l'ago o la duse rovinata.
Ciao, Massimiliano.
31-12-23, 12:52 PM
residenza: Napoli
Ciao, farò delle prove seguendo quello che hai scritto, escluderei sia l'ago che la duse, poichè a vista l'ago risulta in buone condizioni stessa cosa dicasi per la duse. Non voglio essere ripetitivo ma come hai svitato il manometro vecchio?
31-12-23, 12:58 PM
#24
Ed allora l'aerografo è sporco, meglio così
Perdonami, ero convinto di averti già risposto, l'ho svitato con una normale chiave inglese fissa, la sostituzione è molto semplice.
Ciao, Massimiliano.
31-12-23, 01:05 PM
#25
residenza: Napoli
Una domanda se l'aerografo è sporco perchè dal terzo giro in su il colore esce normale? Utilizzi dei contagocce particolari? Infine può andare una chiave del 12?
31-12-23, 03:00 PM
#26
dai retta a me, lascia perdere "un giro, due giri e tre giri". Prova l'aerografo senza il manico. Se preme il grilletto deve uscire l'aria, continua, senza intermittenza.
Se premi il grilletto e lo tiri indietro deve uscire aria+colore, continua, senza alcuna intermittenza e con un bel fruscio sonoro. Fai delle prove muovendo piano piano il grilletto avanti e indietro.
Se il problema rimane non è nel manico.
Utilizzo contagocce comprate su Amazon a 14 euro il pacco da 300.
Per la chiave non ricordo, poi l'attacco potrebbe essere diverso dal tuo. Fai una prova con le chiavi che hai.
Ciao, Massimiliano.
31-12-23, 03:23 PM
#27
residenza: Napoli
Allora se io premo e tiro indietro (senza manico) il grilletto non riesco a capire la quantità di colore (mi uscirà lo schizzettino o lo schizzettone?) che esce dall'ugello. Ti ho fatto la domanda del contagocce perchè mi sorge un dubbio, vuoi vedere che la quantità di diluente non è quella che conto? (faccio un esempio: alcune volte escono, dal contagocce, delle goccioline e alcune volte dei goccioloni [quindi è molto probabile che sia otturato il contagocce]. Qunidi non dovrei comprare quei contagocce che vendono le farmacie.
31-12-23, 03:35 PM
#28
Macc, se tiri indietro poco uscirà poco colore, se tiri indietro molto uscirà molto colore, non c'e' altro da spiegare. Devi fare pratica per imparare ad utilizzare la quantità di colore che ti serve in quel momento. Non c'e' un'impostazione che va bene per tutto.
Esercitati su un foglio con del colore nero.
Le pipette contagocce, sono più pratiche quelle "usa e getta"; tranne quella che usi per il solvente, l'altra devi buttarla quando hai finito di trattare quel colore in quella sessione di lavoro.
Ciao, Massimiliano.
31-12-23, 04:25 PM
#29
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
Ehi Zap ti sono già comparse le stigmati ??? No??? Non importa per me sei da fare santo subito
PS serio: io le pipette per il colore le lavo con l'aerografo e le riuso. Greta é molto più contenta...
PS 2: buon anno a tutti
31-12-23, 04:29 PM
#30
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milton Keynes
Originariamente inviata da Kaiser soze
Pensavo la stessa cosa 🤣🤣🤣🤣
Buon Anno a tutti voi che leggete questo topic.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:34 PM.
