Vecchio 01-09-23, 01:21 PM   #1
Registrato dal: May 2023
paul85 è un newbie...
predefinito Colatura primer
Salve a tutti. Sono alle prese con una BMW 2002 tii Hasegawa. Nel mentre mi accingevo a passare una mano di primer Tamiya super fine a bomboletta ho notato una colatura di quest'ultimo su una parte della carrozzeria. Come posso risolvere?
Inviato con il mio RMX2170 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
paul85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-23, 02:20 PM   #2
Carteggiando.
Vecchio 01-09-23, 02:59 PM   #3
Carteggiando.
Devo delimitare la zona? Quale carte bisogna utilizzare? Una 1500 oppure una 2000?
Vecchio 01-09-23, 09:15 PM   #4
Registrato dal: Jan 2016
massimo67_ è un newbie...
Ciao, devi iniziare a corteggiare la colatura, quando l'avrai azzerata dovrai pareggiare tutta la parte intorno senza lasciare scalini e probabilmente la 2000 non basterà. Poi dovrai ridare il fondo solo in quella zona ma molto leggero. Vedrai che dovrai spianare ancora. Quando non vedrai più nessun segno potrai spianare tutto il modello e andare avanti.
Buon lavoro
Inviato con il mio SM-A528B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
massimo67_ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-23, 10:25 PM   #5
Dipende dalla colatura.Anche 400.Poi 600 e magari 1000 su tutto il modello.
Se trovi una paglietta,meglio.
Vecchio 01-09-23, 10:42 PM   #6
Se non vuoi rischiare di fare solchi sulla plastica che difficilmente si eliminano senza carteggiare a lungo e creare incavature sulla superficie, io utilizzo la carta seppia, quella nera, bagnata minimo da 1000 o 1200, solo sulla zona dove c'è la colatura. Ricordati che una colatura è un eccesso di colore quindi basta solo eliminare la parte in eccesso pianeggiando la superficie, non è necessario portare a nudo la plastica
Vecchio 04-09-23, 05:39 PM   #7
Originariamente inviata da paul85 Visualizza il messaggio
Salve. Aggiorno il lavoro di verniciatura della BMW 2002 Hasegawa... Dopo aver corretto qualche criticità del primer, ora mi trovo alle prese con qualche problema di verniciatura, di cui allego qualche immagine... Si evince che dalla portiera anteriore al passaruota anteriore ci sono delle increspature. Delimito la zona, carteggio e rivernicio?Colatura primer-img20230904162520.jpgColatura primer-img20230904162508.jpg
Vecchio 04-09-23, 09:34 PM   #8
Che vernice è?
Vecchio 04-09-23, 10:08 PM   #9
Che vernice è?
È una vernice acrilica in bomboletta della Arexons. Il primer passato prima della verniciatura è il Tamiya super fine in bomboletta.
Vecchio 05-09-23, 01:50 AM   #10
Carteggia come per il fondo.
Non si capisce bene il problema dalla foto
Vecchio 05-09-23, 07:29 AM   #11
L'avatar di isidoro.giacone
Registrato dal: Sep 2016
Ciao, da quello che si vede in foto direi che la vernice ti ha intaccato la plastica, probabilmente causato da uno strato di primer sottile...io su gli hasegawa evito di usare bombolette che non siano da modellismo...puoi provare a passare un po di carta seppia bagnata e poi riverniciare, ma non so...
Vecchio 05-09-23, 08:44 AM   #12
Con una carta 1000/1500 e dell'acqua?
Vecchio 05-09-23, 01:32 PM   #13
Secondo me si..
Vecchio 05-09-23, 06:59 PM   #14
Si. Quanto alla corrosione non credo.Le bombolette da brico sono acriliche.
Mi piacerebbe vedere il difetto da vicino perchè le uso spesso.
Quanto alla grana della carta ad acqua ti conviene procurartene un pò da 400 in su e provare tu di volta in volta perchè la grana conta sì,ma anche la mano e le situazioni possono essere differenti.
Per esempio una grana 400 può essere troppo grossa per una base,ma necessaria per spianare una grossa goccia. Ovvio che prima della vernice serve una 1000 o più..
Vecchio 05-09-23, 09:02 PM   #15
La grana 400 è troppo grossa, fare dei solchi sulla plastica è un attimo
Colatura!!!! Massi_75 Automodelli elettrici 1/10 Touring 2 26-02-23 10:41 PM
Colatura vernice Massi_75 Automodelli elettrici 0 25-02-23 06:59 PM
differenza tra primer tamiya grigio e il fine surface primer. Man78 Statico - Kits, Info e Varie 13 16-10-10 02:46 AM
[HELP] Liquid surface primer - primer liquido bizio Statico - Kits, Info e Varie 5 05-01-09 11:49 PM
Primer si o primer no sulle navi ? : questo il problema tonifix Navi & Velieri 0 01-03-04 12:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:30 PM.
