Vecchio 24-06-20, 09:35 AM   #1
L'avatar di aessio85
Registrato dal: May 2016
residenza: cecina
aessio85 è un newbie...
predefinito x-22 che fila piu problema decal
ciao a tutti, stavo dando un x-22 tamiya su un corsair ma dopo averlo mescolato abbondantemente con il sui diluente, risultava abbastanza mescolato ma affioravano delle bolle tipo olio nell'acqua, li per li non ho dato importanza però poi mentre lo davo ha iniziato a intasare la duse ed a buttare fuori tipo fili bianchi minuscoli, uso un aerografo con duse da 0,2 e pressione 1,8, avevo miscelato l'x-22 al 50% dov'è che ho sbagliato? E poi, le decal del Corsair mi si sono distrutte appena le ho messe nell'acqua, sapete dirmi dove le posso trovare? grazie a tutti quelli che mi aiuteranno
aessio85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-20, 09:59 AM   #2
innanzi tutto la pressione a 1,8 bar è esagerata, il range ottimale è da 0,8 a 1,2 al massimo.
I fili e le bolle tipo olio normalmente il fa quando si usa un diluente non appropriato, stai usando quello corretto, quindi l'X-20A?
Per le decals purtroppo è un problema che potrebbe presentarsi su dei vecchi kits.
Prova a guardare su Ebay oppure su negozi on line, il Corsair è un aereo famoso e decals aftermarket si dovrebbero trovare facilmente. Occhio solo a cercarle per la versione corretta del tuo modello, di fatti di Corsair ne hanno fatti di tante versioni e sottoversioni quindi bisogna fare attenzione
Ultima modifica di decals; 24-06-20 a 10:13 AM
Vecchio 24-06-20, 11:15 AM   #3
residenza: cecina
Ciao decals allora la pressione ho sbagliato a scrivere era 0,8 e il diluente è x-20A
Può essere che era scorcio l'aerografo o la diluizione errata?
problema con le decal dany1980 Statico - Kits, Info e Varie 0 22-04-13 06:00 PM
problema ammorbidente decal Angelo Tonon Statico - Kits, Info e Varie 5 11-01-11 03:14 PM
problema decal nano Statico - Kits, Info e Varie 8 02-02-10 02:25 PM
Problema decal stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 10 27-04-09 09:19 PM
Problema decal help!!! kry89 Statico - Kits, Info e Varie 10 25-09-08 04:26 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:03 PM.
