Vecchio 23-04-20, 04:51 PM   #1
Registrato dal: Apr 2012
robbynaish è un newbie...
predefinito Manometro Serbatoio Aria compressore
Ragazzi,
l'altro giorno mi si è rotto il manometro. Ho provato a svitarlo, ma è troppo duro..
Che dite, posso fare forza e svitarlo, mettendone uno nuovo?
Oppure lo lascio così e metto un manometro tipo questo in serie sull'uscita?
Ale
Ultima modifica di robbynaish; 23-04-20 a 04:55 PM
robbynaish non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-04-20, 05:58 PM   #2
Intanto, scarica la bombola, per sicurezza (ma forse già lo hai fatto). Poi avendo una chiave da idraulico, ed aiutandoti con del calore, lo sviti di sicuro. Se invece non hai attrezzi particolari può valer la pena di montare un gruppo come quello che hai messo ed usare lui.
Vecchio 23-04-20, 11:56 PM   #3
L'avatar di DesmoSam
Registrato dal: Sep 2014
DesmoSam è un newbie...
Il "gambo" filettato del manometro ha una parte a forma quadrata, guarda tra il manometro e la bombola. Ti basta una chiave fissa del 13 o 14 (dipende dai modelli) per svitarlo.
PS: la foto che hai postato come esempio ritrae un regolatore di pressione con annesso manometro.
Ultima modifica di DesmoSam; 24-04-20 a 12:00 AM
Vecchio 24-04-20, 01:23 AM   #4
Ecciai ragione Sam, mi sono fatto trarre in inganno dal retro del manometro (la plastica nera) e lo "vedevo" a contatto con la bombola, invece giustamente c'è il quadro di manovra di ottone per svitarlo . Chiedo venia per l'erroraccio da matita blu....
Vecchio 24-04-20, 06:42 AM   #5
Grazie ragazzi.
Si, alla base c'è una dado da 14. É quello che non sono riuscito a svitare senza esagerare con la forza.
Questa è una bombola che carico con il compressore, e verifico i bar di ricarica dal manometro.
Se mettessi quel manometro di cui ho postato la foto, sarebbe prima del rubinetto, quindi non potrebbe indicare la pressione della bombola a meno che non lo apri. Va bene lo stesso o sarebbe inutile?
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Vecchio 24-04-20, 07:24 AM   #6
Puoi mettere una foto o uno schemino? Detta così è poco chiara.
In ogni caso, il manometro deve stare a contatto col fluido di cui vuoi misurare la pressione.
Vecchio 24-04-20, 09:40 AM   #7
Eccomi.
Allora questoè il serbatoio. La freccia rossa è dove pensavo di mettere quel Manometro di cui hopostato la foto in alto
Il mio dubbio è questo.
Il Manometro sulla bombola mi indica quanto è "carica", cosi quando raggiungo tot bar, stavvo il compressore e chiudo la saracinesca.
Se dovessi mettere il Manometro dove è indicata la freccia sarebbe, imho, inutile perche sta a monte della saracinesca e quindi mi direbbe la pressione della bombola solo quando la apro.
Sto sbagliando?
Oggi provo a fare leva con qualcosa per aprire quel benedetto dado del 14.. anche se poi non avrei ancora un manometro da metterci
Ale
Vecchio 24-04-20, 04:12 PM   #8
Devi sostituire quello rotto (oppure metterne uno tra rubinetto ed attacco a T alla bombola). Ho la tua stessa bombola ausiliaria, per la cronaca
Vecchio 24-04-20, 04:48 PM   #9
Quoto Matte.
Se riesci a svitare quello sulla bombola, è meglio.
Okkio che quello che sviti ha l'attacco da 1/4" mentre quello della foto che hai postato ha l'attacco da 1/8". Ti servirà la riduzione.
Vecchio 25-04-20, 11:43 AM   #10
Di norma a quanti bar la caricavi?
Vecchio 25-04-20, 11:44 AM   #11
Quoto Matte.
Se ti riferivi a questo, è 1/4..
Ultima modifica di robbynaish; 25-04-20 a 11:59 AM
Vecchio 25-04-20, 02:46 PM   #12
Vero, ma quello è un regolatore di pressione con incluso manometro. A te serve solo un manometro, giusto?
Se ti serve il regolatore allora non c'è problema, ti basta un nipplo per collegarlo alla bombola.
Vecchio 25-04-20, 03:05 PM   #13
Sono riuscito a svitarlo....
Appena posso ne compro uno adatto.
Quello che era sulla bombola ha attacco da 1/4
Vecchio 25-04-20, 09:53 PM   #14
Originariamente inviata da robbynaish Visualizza il messaggio
La carico a 8 atmosfere, la valvola di sicurezza apre mi pare verso 8,5/9.
Vecchio 25-04-20, 09:53 PM   #15
Bene
[Compressore&aerografo] Compressore Fengda - comportamento strano (??) daniele.caso La piazzetta del modellismo 4 01-12-18 06:39 PM
Help! Compressore perde aria zaphod Statico - Kits, Info e Varie 10 21-05-18 01:45 AM
Compressore con o senza serbatoio? vogliadimare Statico - Kits, Info e Varie 1 24-12-14 02:31 PM
Mini compressore con vecchio compressore frigorifero. carsonspecter Off Topic 23 22-04-12 08:40 AM
in pò di aria in + tfabio Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 7 15-01-11 02:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:09 AM.
