Vecchio 06-05-18, 02:24 PM   #1
Registrato dal: May 2016
Joepapero68 è un newbie...
predefinito Pulizia aerografo Iwata
Ciao boys,
Prendo spunto da alcuni post recenti sull'argomento per chiedervi un'indicazione sulla modalità di pulizia dell'Iwata....
Io faccio così: tra un colore e l'altro basta una una spruzzata di Glassex, quello con ammoniaca, che poi sparo via.....
A fine utilizzo smonto tutto e metto a bagno per un'oretta nel cleaner lifecolor che funge anche da lubrificante ..... Va detto che svito la duse e la riavvito a mani ogni volta....nella parte sotto della duse passo uno scovolino da denti in plastica, nel pirulino sopra (la duse per capirci) faccio scorrere un filo da pesca sottile a mo' di filo interdentale....
Ho letto che molti sconsigliano il glassex causa l'ammoniaca e che non svitano la duse ad ogni utilizzo per non compromettere la funzionalità dell'aerografo ..... E' meglio???
P.s. Il mio e' un Eclipse....
Grazie boys!!!!!
Joepapero68 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-18, 02:32 PM   #2
Va anche detto che, per il resto, passo uno scovolino da aerografo nel canale principale passando da dietro e una spruzzata di chante...... La coppa la faccio con un po' di scottex imbevuto nel glassex.....
Vecchio 06-05-18, 05:13 PM   #3
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Ognuno ha sempre la propria ricetta che funziona benissimo; io ad esempio ho letto nella maggior parte dei forum: non metterlo mai completamente a bagno, non usare mai il glassex con ammoniaca e non svitare la duse ogni volta se non c’è bisogno……fai un po’ tu
Vecchio 06-05-18, 05:35 PM   #4
Da qui venivano i miei dubbi...... Il glassex rovina le guarnizioni....io ho l'Iwata da due anni, lo passo con il glassex ad ogni cambio colore e non ho avuto tutti sti problemi..... La duse la svito dopo ogni utilizzo e idem....
Vecchio 06-05-18, 06:31 PM   #5
Originariamente inviata da Joepapero68 Visualizza il messaggio
Come dicevo, ognuno ha la propria ricetta che funziona sempre. Per le guarnizioni, non so che modello tu abbia; se ha guarnizioni in teflon allora reggerà il glassex per sempre, se ha guarnizioni in gomma allora alla lunga te le seccherà. Per la duse è ovvio che svitare ed avvitare ogni volta aumenti L’usura della micro filettatura, lo stress sulla guarnizione e le probabilità di danneggiarla.
Lo hai da due anni ok ma se poi in un mese aerografi 2 volte, non è il tempo che conta
Il detto dice: va sempre tutto bene finché va sempre tutto bene.
Vecchio 06-05-18, 06:48 PM   #6
Credo siano in teflon..... La duse la svito a mano proprio per non sforzare le filettature..... Mediamente uso l'aerografo ogni fine settimana per due gg.... Cmque ci faro' più attenzione.....
Grazie!!!!
Vecchio 06-05-18, 07:11 PM   #7
Grazie!!!!
Che modello è?
Vecchio 06-05-18, 07:32 PM   #8
Eclipse hp cs..... Duse da 0,35.....
Vecchio 06-05-18, 08:01 PM   #9
Sì, sono in teflon le guarnizioni
Vecchio 06-05-18, 08:37 PM   #10
Mi sembrava...... Grazie.....
Cmque mi sono regalato un Badger Sotar con il set da 3 duse che dovrebbe arrivarmi in settimana da Sprygunner .... E ho già un Paasche vl a carica da sotto che uso per le campiture ampie e devo dire: va da Dio....
Ora sto lavorando al Surcouf 1/350 della hobby con l'Iwata.... Era anche per quello che ho messo il post......
Vecchio 06-05-18, 10:44 PM   #11
Di nulla.
Io faccio tutto con uno solo, l’unico che ho, però è un iwata Kustom hi-Line hp-ch
Vecchio 06-05-18, 11:03 PM   #12
Di nulla.
Complimenti !!!! Tanta roba il Kustom.......
Consiglio aerografo Iwata shen_lei Statico - Kits, Info e Varie 64 17-05-17 06:32 PM
aerografo IWATA HP CS usa24 Statico - Kits, Info e Varie 8 10-01-11 08:17 PM
Aerografo e compressore iwata fanmodellismo83 Statico - Kits, Info e Varie 7 08-05-10 02:40 AM
[aerografo] iwata eclipse HP-BCS luiscorso77 Statico - Kits, Info e Varie 4 03-05-07 07:18 PM
Domanda aerografo Iwata ro Statico - Kits, Info e Varie 18 27-03-05 12:18 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:39 AM.
