Vecchio 23-04-18, 10:52 PM   #1
L'avatar di Aereo84
Registrato dal: Dec 2017
residenza: jesi
Aereo84 è un newbie...
predefinito Lavaggi
Salve,devo fare il lavaggio del modello ed ho pensato di farlo con le tempere ad olio,mi é stato consigliato il nero seppia,una volta messo diluito con la trementina quanto devo aspettare prima di toglierlo con un panno?si accettano consigli sui tempi ed il colore se va bene il nero seppia od altri
Inviato con il mio SM-T555 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Aereo84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-04-18, 10:53 PM   #2
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Originariamente inviata da Aereo84 Visualizza il messaggio
Si tratta di un aereo
Vecchio 24-04-18, 01:32 PM   #3
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Please
Inviato con il mio E6533 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 24-04-18, 01:38 PM   #4
La vernice base è a smalto o acrilica? La trementina non va d'accodo con gli acrilici
Vecchio 24-04-18, 01:49 PM   #5
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Io uso acrilici
Vecchio 24-04-18, 01:56 PM   #6
Io uso acrilici
allora diluire i colori ad olio con la trementina non va bene, la trementina scioglie gli acrilici quindi ti troveresti il modello sverniciato.
Puoi usare dei prodotti già pronti all'uso specifici per i lavaggi sui colori acrilici come i Tamiya Panel Accent Line oppure gli AK Interactive https://ak-interactive.com/?s=panel+...&type_aws=true
Vecchio 24-04-18, 02:54 PM   #7
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Ho visto molti filmati su You tube e davano il prodotto su colori acrilici tamiya....comunque ho il pane acent tamiya e quanto devo aspettare per rimuoverlo e con quale diluente tamiya? Quello col tappo giallo o bianco?
Vecchio 24-04-18, 03:26 PM   #8
lo puoi togliere il giorno dopo ma non con il diluente Tamiya altrimenti porti via il colore sottostante, bisogna usare per togliere l'eccesso il diluente per smalti.
Vecchio 24-04-18, 03:51 PM   #9
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Il tamiya con il tappo giallo
Vecchio 24-04-18, 04:03 PM   #10
In ogni caso fai sempre delle prove su un pezzo di scarto prima che sul modello
Vecchio 24-04-18, 04:06 PM   #11
L'avatar di booch
Registrato dal: Aug 2011
Quello é per le lacche (lacquer thinner). Devi recuperare un diluente per smalti (humbrol o altro).
Vecchio 24-04-18, 04:09 PM   #12
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Appunto il tamiya con tappo giallo che uso anche per diluire il prime
Vecchio 24-04-18, 05:39 PM   #13
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Il tamiya tappo giallo è un diluente per lacche, non per smalti
Vecchio 24-04-18, 06:02 PM   #14
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
Quindi della tamiya quale sarebbe?
Vecchio 24-04-18, 06:07 PM   #15
L'avatar di Aereo84
residenza: jesi
É per smalti
Consigli su come usare i lavaggi filloz85 Statico - Kits, Info e Varie 6 02-12-13 12:12 PM
Lavaggi di un mezzo militare, come fare? Matteo Ghidini Statico - Kits, Info e Varie 7 29-02-12 05:27 PM
domanda sui lavaggi ad olio stefanof Statico - Kits, Info e Varie 39 28-07-11 07:24 PM
Prove di lavaggi vari skotty81 Statico - Kits, Info e Varie 3 20-10-10 08:45 PM
Lavaggi ad olio skotty81 Statico - Kits, Info e Varie 11 14-10-10 09:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:44 AM.
