Vecchio 03-11-14, 11:37 AM   #1
L'avatar di Desmohomer
Registrato dal: Oct 2013
Desmohomer è un newbie...
predefinito Help montaggio minicompressore
Buondì a tutti... onde non torturare ulteriormente il povero Roby chiedo aiuto al pubblico in sala, non avendo trovato risposte con il "cerca"
dunque ho comprato sulla baia un minicompressore con serbatoio cercando il compromesso qualità/prezzo, sono all'inizio e non voglio subito spendere tanti soldi
non ho mai messo mano a un compressore prima di ora per cui per montarlo ci ho messo un pò, considerando che le istruzioni che c'erano nella scatola sono sostanzialmente inutili e non dicono nulla sul filtro e sull'indicatore della pressione... ora ho un problema con il filtro dell'aria che avvitato viene in una posizione storta, come nell'ultima foto
inoltre provandolo ho visto che l'aria, oltre che uscire dall'aerografo (poca) esce anche dallo sfiato del filtro stesso (tanta)... è normale? non penso, sbaglio qualcosa sicuramente perchè la lancetta della pressione rimane a 0, mentre se metto un dito contro lo sfiato del filtro invece si muove
come posso risolvere? dove ho fatto la cappellata?
grazie per l'umana comprensione
Help montaggio minicompressore-imag0382.jpg   Help montaggio minicompressore-imag0392.jpg   Help montaggio minicompressore-imag0394.jpg
Vecchio 03-11-14, 11:42 AM   #2
Per regolare pa pressione devi agire sulla manopola che si trova sopra il filtro piu' la chiudi e piu' la pressione aumenta, e viceversa. a proposito il filtro generalmente l'ho visto sempre in verticale con la parte trasparente verso il basso e non orizzontale come lo hai tu.
Mei due fori che escono dal filtro dovrebbero esserci due attacchi rapidi con due valvole di chiusura, senza di quelli l'aria continua ad uscire e pertanto il serbatoio non si riempira' mai. il manometro funziona solamente quando c'e' dell'aria stivata nel serbatoio. Senza quei due attacchi con le valvole il compressore e' incompleto.
Ultima cosa stai mettendo il nastro di Teflon attorno ai filetti prima di chiuderli?
Ultima modifica di decals; 03-11-14 a 11:51 AM
Vecchio 03-11-14, 11:48 AM   #3
il problema è proprio la posizione, dovrebbe stare in verticale e non in quel modo... dei tappini che dici tu nella scatola non c'è traccia
inoltre è normale che esca aria dallo sfiato sotto la parte trasparente? non ci dovrebbe essere un tappino o qualcosa del genere anche lì?
Vecchio 03-11-14, 11:53 AM   #4
Si dovrebbe esserci anche li la valvola di spurgo della condensa. Senza quella valvola e dei due rubinetti all'uscita del filtro in compressore e' inutilizzabile
Vecchio 03-11-14, 12:10 PM   #5
grazie mille
ho mandato una mail al venditore, vediamo che (e se) risponde
Vecchio 03-11-14, 12:22 PM   #6
L'avatar di Fofò43
Fofò43 è un newbie...
Puoi postare le istruzioni?
Il filtro anticondensa deve lavorare in verticale, ma c'è luce sufficiente in altezza? Non mi pare.
Su una delle due filettature andrebbe montato un manometro.
Mi lascia un po' perplesso quella sorta di attacco portatubo all'uscito del filtro anticondensa, non è va collegato da qualche parte, per il recupero?
Vecchio 03-11-14, 12:32 PM   #7
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
ciao, ecco un'immagine di come dovrebbe essere, è strano che abbiano messo il foro della bombola così tanto in basso..., dalla valvolina sotto il pezzo trasparente dovrebbe uscire aria soltanto quando viene schiacciata, serve per far uscire l'umidità dal filtro
http://www.modellismo.net/forum/stat...s-gallery.html
Il nostro club per riunire gli appassionati di San Donà di Piave e dintorni
http://www.cmspiave.it/
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-11-14, 12:38 PM   #8
in verticale ci sta, quello non è un problema
la cosa inquietante è che ad avvitaggio serrato rimane in quella posizione "storta"
le istruzioni le posto quando vado a casa, ma riguardano solo il compressore, il filtro e l'indicatore di pressione sono due cose che il venditore dava "in più"
Vecchio 03-11-14, 12:43 PM   #9
Ripeto la domanda, hai messo il nastro di teflon sul filetto rima di serrarlo?
Il nastro fa da guarnizione e il suo spessore, seppur minimo (a seconda di quanto ne metti) fa si che il serraggio completo avvenga con il riduttore di pressione/filtro in verticale
Vecchio 03-11-14, 01:01 PM   #10
scusa non avevo letto la prima domanda
no, non ho messo nessun nastro
Vecchio 03-11-14, 02:29 PM   #11
Come ti ha scritto Decals devi mettere sulla filettatura o del teflon in nastro o del sigillante per filettature a tenuta (quest'ultimo è un liquido denso, va messo, poi avviti e aspetti che asciughi), in tal modo avviti fino a che non rimane il filtro verticale, senza bisogno di arrivare a battuta sulla filettatura, il teflon o il sigillante faranno poi la tenuta sul filetto.
Vecchio 03-11-14, 03:34 PM   #12
sisi lo farò
anche se rimane il problema degli sfiati, ma vedrò di risolvere anche quello
... in un modo o nell'altro ...
Vecchio 03-11-14, 05:36 PM   #13
L'avatar di Roby278
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Pianezza (TO)
Sotto il filtro anti condensa solitamente c'è una vite che serve per spurgare....occhio che sia chiusa, altrimenti l'aria esce da lì prima di arrivare all'aerografo...forse è uno dei problemi
Vecchio 04-11-14, 09:43 AM   #14
...in attesa che il venditore mi risponda, ecco la foto della valvola di sfogo del filtro, quel pirulino fa un gioco "avanti-dietro" di qualche millimetro, ma una molla interna (credo) lo tiene sempre nella posizione più "verso fuori", non so se è da lì che è possibile impedire il passaggio dell'aria
nella seconda si vede l'uscita che rimane "libera" una volta montato tutto, dove teoricamente - se non ho capito male - andrebbe messo un tappo... anche se da lì non mi pare che esca aria quando il compressore è acceso, ma devo controllare ieri sera non ho avuto tempo
Help montaggio minicompressore-imag0395.jpg   Help montaggio minicompressore-imag0397.jpg
Vecchio 04-11-14, 09:52 AM   #15
Su quella ci devi mettere il raccordo con rubinetto e adattatore dove andrai ad attaccare l'aerografo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:43 AM.
