Vecchio 31-12-13, 05:40 PM   #1
Registrato dal: Nov 2013
alewrc è un newbie...
predefinito Tamiya ts 13
Ho finito di mettere le decal al modello, volevo sapere se é necessario dare il trasparente anche a decals messe, oppure se basta averlo dato solo dopo la verniciatura. Chiedo perché ho letto che il ts13 potrebbe rovinare le decal
Sent from my GT-I9070P using Forum mobile app
alewrc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-12-13, 11:37 PM   #2
Una mano di trasparente o di future dato sul modellino a lavoro finito ti da la finitura richiesta (opaco, lucido, ecc) e sigilla le decal, in tal modo l'intero modellino è protetto nel tempo. Naturalmente il "trattamento" deve essere compatibile con le decal, però immagino che essendo un prodotto tamiya specifico per modellismo non crei problemi.
Vecchio 01-01-14, 12:10 AM   #3
E' un argomento ampiamente trattato, se fai una ricerca troverai almeno una decina di threads in merito Il TS-13 è una brutta bestia, se non lo si usa con attenzione ti mangia le decals rovinandole. Le decals devono essere perfettamente attaccate alla superficie senza che ci siano dei piccoli sollevamenti dei bordi, bisogna poi dare le prime passate leggerissime e aspettare che asciughi prima di dare un'altra passata.
Vecchio 02-01-14, 02:12 PM   #4
Siccome é il primo modello e direi che mi é venuto discretamente bene, sarei per lasciarlo così... Magari quando inizieró il prossimo modello cercherò un trasparente meno aggressivo e magari gli do una passata...
Vecchio 02-01-14, 03:01 PM   #5
L'avatar di Capitanonemo
Registrato dal: Dec 2012
residenza: Bergamo
Capitanonemo è un newbie...
Io l'ho uso sempre per "sigillare" il modello, e non ho mai avuto problemi con modellini tamiya ma nemmeno con altre marche... cmq da un pò per prevenire eventuali problemi, passo prima una mano di trasparente tamiya a pennello diluito in modo da creare una patina protettiva e poi una volta asciutto una mano leggera di TS13 e dopo una più intensa..
Capitanonemo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-14, 03:15 PM   #6
L'avatar di spiry
Registrato dal: May 2007
residenza: Mestre
spiry diventerà qualcuno prima o dopo!
In un vecchio post ho descritto una tecnica che uso per eliminare i problemi di sovraverniciatura decals con il TS13. Normalmente uso il bicomponente, ma in effetti per alcuni lavoretti "easy" conto terzi, mi è tornato utile questo procedimento per guadagnare tempo.
In pratica, do una mano (anche 2) di TS13 direttamente sul foglio decal ancora prima di utilizzarlo, in modo da creare uno "strato" protettivo dato dallo stesso trasparente.
Indi, le decal vanno ritagliate a filo, immerse in acqua o sopra un panno bagnato, e posizionate sul modello, magari utilizzando pure un fissativo per decal.
Una volta asciutte perfettamente, si puo' utilizzare il TS13 a bomboletta senza troppi patemi, anche con manettine non propriamente leggere (ovviamente senza esagerare !!!) , senza correre il rischio di rovinare nulla.
Tale tecnica pero' ha il limite di non poter essere usata su decalizzazioni particolarmente complesse con molte curve, in quanto la decal viene resa piu' rigida dallo strato di trasparente, e l'ammorbidente in pratica non le fa niente, a meno di non metterlo sotto la decal.
spiry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-14, 03:17 PM   #7
L'avatar di spiry
residenza: Mestre
Forse ti può tornare utile questo post (dentro c'è il link alla descrizione completa del procedimento)
Ferrari 156/85 Protar 1/24
Vecchio 02-01-14, 03:31 PM   #8
Ma il trasparente a pennello sarebbe quello in boccetta x-21 fiat base?
Vecchio 02-01-14, 09:37 PM   #9
Originariamente inviata da alewrc Visualizza il messaggio
L'X-21 Flat Base NON è un trasparente ma è un prodotto da aggiungere al colore lucido per renderlo opaco
Vecchio 02-01-14, 09:47 PM   #10
L'avatar di DDR_17
Registrato dal: Dec 2013
DDR_17 è un newbie...
Ma lo vendono? Quando sono andato ad un grosso negozio di modellismo romano per prendere le vernici per il mio primo modello mi ha detto che non lo facevano più...
DDR_17 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 AM.
