Vecchio 11-09-13, 02:20 PM   #1
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Catania
lion240 è un newbie...
predefinito Sverniciare modello BBR
Ciao a tutti, ho acquistato un kit BBR scala 1/43 con scocca pre-verniciata, ma purtroppo è piena di difetti, buchi, polvere inglobata ecc e col trasparente dato troppo spesso, una schifezza! Mi son detto vabbè svernicio e la rifaccio a modo mio...ho provato col nitro, niente, non si toglie, acetone, niente, un diluente per smalti, niente! Ma com'è verniciata? Devo usare la criptonite forse? Credo sia vernice bicomponente, ma come mai non si toglie neanche col nitro?
Grazie per i consigli.
lion240 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-09-13, 02:28 PM   #2
Un sistema drastico e' quello di usare un prodotto industriale che si dovrebbe chiamare remover o qualcosa del genere da usare con dei guanti protettivi e si dovrebbe trovare anche nei colorifici.
L'ho visto all'opera diversi anni fa, ha una consistenza gelatinosa, viene messo sulla vernice da rimuovere ed entro pochi minuti fa sollevare la vernice dalla superficie e la si puo' rimuovere con un raschietto
Vecchio 11-09-13, 03:20 PM   #3
L'avatar di spiry
Registrato dal: May 2007
residenza: Mestre
spiry diventerà qualcuno prima o dopo!
Stai attento pero' perché gli sverniciatori di solito generano calore e potrebbero deformarti la resina...
spiry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-09-13, 03:40 PM   #4
residenza: Catania
Ma davvero non esiste un metodo meno complicato e i normali diluenti non sciolgono questo tipo di vernice? Ma il diluente che si usa per il trasparente bicomponente non serve a nulla?
Vecchio 11-09-13, 03:52 PM   #5
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
Hai provsto con il dot3?
Scusa l'ignoranza ma i bbr sono in metallo o resina?
Se sono in metallo penso vada bene anche lo sverniciatore che dice decal.
Vecchio 11-09-13, 04:19 PM   #6
residenza: Catania
Questo che ho è in resina. Fin'ora ho provato con tutti i diluenti che ho a casa, ma mi sa che è tempo sprecato, ho letto che le vernici catalizzate sono dure da rimuovere e anche con gli sverniciatori adatti ci vuole olio di gomito per riuscirci. Ma invece di sverniciare potrei carteggiare per togliere i difetti e la lucentezza fin dove posso e riverniciare? Sicuramente dovrei dare anche il colore di base e poi lucido o direttamente una vernice a lucido diretto. Potrei o rischio reazioni strane ad es. con i TS Tamiya o gli acrilici Duplicolor?
Vecchio 11-09-13, 04:39 PM   #7
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da lion240 Visualizza il messaggio
io ho sverniciato un bbr con il nitro: lasciata dentro la scocca per un minutino, la vernice si è un po smollata, ho grattato via lo strato superficiale, e poi il resto è venuto via senza problemi... prova magari a carteggiare via il trasparente, che in teoria dovrebbe essere quello bicomponente, magari il resto poi viene via...
Vecchio 11-09-13, 04:42 PM   #8
L'avatar di Prince_94
Registrato dal: Jul 2013
Prince_94 ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite Skype a Prince_94
Usa lo sverniciatore universale però stai attento che potrebbe corrodere la plastica
Prince_94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-09-13, 04:47 PM   #9
residenza: pistoia
Fai una prova.
Dai di carta vetrara in un punto e se viene liscia fai tutto il modello.
Se non arrivi al primer e il modello è uniforme poi sopra puoi rimettere il lucido.tentar non nuoce.
Vecchio 11-09-13, 05:01 PM   #10
residenza: Catania
Originariamente inviata da bassaidai Visualizza il messaggio
Fai una prova.
Si ho già provato e viene liscia, ma in alcuni spigoli si è tolto la vernice rossa...quindi ormai dovrei dare nuovamente una vernice o a lucido diretto o prima opaca e poi di nuovo lucido, ma rischio reazioni col bicomponente che rimane sotto?
Vecchio 11-09-13, 05:44 PM   #11
residenza: pistoia
Mah col bicomponente non so non l'ho mai usato.però se la ceenice non viene via con nulla, non credo reagirà con una vernice sopra.
Vecchio 11-09-13, 06:38 PM   #12
Originariamente inviata da Prince_94 Visualizza il messaggio
Con la resina questo è da evitare come la peste. Ho già buttato via una scocca...
Vecchio 12-09-13, 08:49 AM   #13
Gli sverniciatori in pasta di un tempo erano diversi, molto efficaci ma come già evidenziato sviluppavano molto calore e deformavano plastica e resina.Quelli di oggi sono diversi e non so come reagiscono sulla resina, io proverei su un pezzetto ed aspetterei la reazione, riparando eventuali danni.Se funziona, lo usi su un pezzetto per volta.
Ho sverniciato modelli fatti a bombolette nitro con il suo solvente, ma non immergendolo , bensì strofinandspennellando con un pennellino duro e lasciando colare il nitro che intanto avrebbe ammorbidito il resto della vernice.Se usi guanti e maschera in ambiente aperto non rischi l'intossicazione...
Il sistema della carta abrasiva sicuramente funziona ma richiede manina delicata e tanta pazienz, magari usando carta ad acqua sotto il rubinetto. C'è però il rischio di far sparire alcuni dettagli come eventuali rivetti, maniglie o amenità varie...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:28 PM.
