Vecchio 23-02-13, 08:50 PM   #1
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
predefinito Togliere graffi dagli acetati
Sagomando il vetro posteriore in acetato ho fatto tante piccole righine. Non sono righe profonde, ma le righine causate semplicemente dall'aver impugnato con i polpastrelli il vetrino. Ho provato ad usare il compound finish della Tamiya, ma mi sembra migliorato di poco. Che fare? E, inoltre, come evitare che accada anche con gli altri?
Vecchio 23-02-13, 10:18 PM   #2
Di solito una serie di paste abrasive di grane diverse risolve.Il finish forse è poco.Prova con quello più pesante, prima..
Anche le pezzuole abrasive a grane diverse serve..
Vecchio 23-02-13, 10:26 PM   #3
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Io, invece, addirittura ho paura che sia troppo abrasivo... ho come l'impressione che si righino solo a maneggiarle oppure a pulirle con una pezzuolina di cotone...
Vecchio 24-02-13, 10:32 PM   #4
L'avatar di Jeuthy85
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Domegliara (VR)
Jeuthy85 è un newbie...
la cera future rimuove anche i graffi, quelli piu leggeri sicuramente. poi dipende dal graffio. per esempio sil canopy per eliminare la linea di stampo ho carteggiato e rimaneva una striscia opaca, micrograffi, un bagno nella future, è sparito tutto ed è uniforme al resto. la future è auto-livellante quindi va nel micro graffio e poi va in pari con l'altra cera sulla superficie, cosi non si forman scalini o cunette. in piu fa sembrare la flastica quasi vetro...
Jeuthy85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-13, 11:50 PM   #5
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Sì, ho già letto delle virtù miracolose di 'sto future, ma mi chiedo: non sarà troppo delicata la superficie per maneggiarla ancora, magari mascherandola per verniciarne i bordi? E poi: dove cacchio la compro?
Vecchio 25-02-13, 02:52 PM   #6
Talking
Scusa ma manine hai??
Se al solo toccarle si graffiano aumenterei l'uso di Nivea...
Scusa la battuta...!
L'acetato "puro" è raro, per cui i micrograffi già li trovi pronti...
Comunque per evitare di toccarli io uso guanti di cotone o di gomma. Per lavorarli dovendoli tenere fra le dita potresti appoggiarci un pezzo di domopak .
Con qualunque polish, in ogni caso, non credo tu possa raggiungere l'assenza assoluta di "segni2 per il solo fatto che il medium con cui dai il polish è un oggetto più "duro"...
Da qualche parte ho letto che qualcuno, alla fine del "taglio" o delle lavorazioni su acetato dà una mano d itrasparente.Resta il fatto che devi azzeccare al volo la sstesura, se no sei punto e a capo..
Vecchio 25-02-13, 04:01 PM   #7
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Mbo, non lo so come sia successo. Ora però ho paura a maneggiare anche gli altri. Pensavo di nastrarli, che dici?
Vecchio 23-03-13, 11:10 PM   #8
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Mi date una mano ad eliminare i graffi? Ho provato con le mesh e con l'acqua e rimane opaco, con il compound finish invece non succede nulla. Non so come fare. Qualcuno sa dove posso reperire la cera Future?
Vecchio 23-03-13, 11:39 PM   #9
L'avatar di spiry
Registrato dal: May 2007
residenza: Mestre
spiry diventerà qualcuno prima o dopo!
Prova con l'arexons rimuovigraffi, lo trovi nei centri commerciali o nei negozi di prodotti x auto.
spiry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-13, 10:41 AM   #10
L'avatar di disca92
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Originariamente inviata da spiry Visualizza il messaggio
Si, il rimuovigraffi funziona sicuramente, l'ho usato per risistemare le parabole dei fanali e il vetrino di un McLaren, ma rimane una finitura un po' grossolana, sempre meglio finire dopo con il polish per auto, o con un compound finish
DISCA@MODELING - My Blog!
Ultima modifica di disca92; 24-03-13 a 10:44 AM
Vecchio 24-03-13, 12:34 PM   #11
L'avatar di spiry
residenza: Mestre
Dopo il rimuovigraffi generalmente la superfice è bella omogenea, di solito la lucido con legno vivo cera d'api (che sicuramente nn crea problemi con plastica o simili) o un altro tipo di cera... Ma anche i compound fini o polish dovrebbero funzionare bene.
Vecchio 24-03-13, 04:48 PM   #12
L'avatar di dany1980
Registrato dal: Apr 2011
residenza: san marino
dany1980 inizia ad ingranare.
il legno vivo va bene anche come sostituto della cera tamiya o zero paints dopo la lucidatura?
volevo provare dopo il 2k (che generalmente non metto sui vetri della auto) una passata di cera con la scocca finita con i vetri (danneggiano le decal?) e mi sembra tanto spendere 14€ per la tamiya visto che la confezione non è molto grande
Vecchio 24-03-13, 05:20 PM   #13
L'avatar di spiry
residenza: Mestre
Guarda, io ho sempre usato il legno vivo cera d'api come tocco finale, avevo preso una volta il wax tamiya ma i risultati mi sembrano analoghi con una spesa sensibilmente ridotta...
Ovviamente va dato con un batufolo e tolto subito dopo sempre con cotone...
Inoltre va molto bene anche sulle gomme se dovessero fare quell'effetto "biancastro" nel tempo... lo si puo' anche diluire in questo caso con un po' d'acqua.
Ultima modifica di spiry; 24-03-13 a 05:23 PM
Vecchio 24-03-13, 05:22 PM   #14
L'avatar di disca92
Buono a sapersi.. grazie..
Vecchio 24-03-13, 06:21 PM   #15
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Lo hai mai usato sui vetri in acetato? E se sì, che effetto fa?
Togliere i graffi della carta vetrata Maffo Statico - Kits, Info e Varie 5 29-01-12 02:51 PM
Super penna ripara graffi tarponauta Off Topic 16 10-12-11 01:48 PM
comprare dagli usa... gabri500 Off Topic 6 07-11-11 08:46 PM
Graffi Daniele_Livorno Statico - Kits, Info e Varie 5 03-05-09 02:55 AM
Acquistare dagli USA Bodomobile Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 56 13-04-09 01:31 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:14 PM.
