Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Stampanti 3D e CNC
Vecchio 18-12-18, 04:23 PM   #46
L'avatar di Eatdroid
Registrato dal: Aug 2017
Eatdroid è un newbie...
Anche io ho usato lá prima select.
Ma le mie impostazioni sono un pelo differenti.
Velocità 50mm/s
Portata (o flow per me ) 1° strato 130% poi 100%
Ventola 0! ( rischi che il pezzo si deformi, e che gli strati non aderiscono in maniera corretta)
Piano 100° per il primo strato
90° per i restanti
Estrusore a ca 245°~265°
Dipende da che pezzo devi fare
Ricorda che l'ABS è bastardo.
Basta una ventata , o anche il respiro se sei vicino al pezzo per farlo ritrarre e fallire la stampa
Preferisco usare il brim piuttosto che il raft
Per fare stampe ABS
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di Eatdroid; 18-12-18 a 04:34 PM
Eatdroid non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-12-18, 04:27 PM   #47
E importante
Io stampo con risoluzione da 0.1
A 0.08 mm di layer .
Strati più alti, tipo 0.15 o 0.2 oltre ad essere esteticamente poco appaganti possono soffrire di delaminazione
Vecchio 18-12-18, 04:38 PM   #48
Se vuoi mandare qualche pezzo da affinare nel gcode, posso darci un occhio
Vecchio 18-12-18, 04:49 PM   #49
L'avatar di joker78
Perfetto ti ringrazio perché ancora non so tutti i significati delle stringhe.
Dove te lo posso mandare i fail?
Sono gcode tarati per stampare con il pla.
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 18-12-18, 04:54 PM   #50
L'avatar di joker78
Comunque notato che nei passaggi piccoli l'abs tende ha non raffreddarsi e rimane molto morbido, ho visto che con una velocità più elevata pasticciava meno. Ho unto tutte le barre sia quelle filettate e quelle lisce, ho usato grasso per cuscinetti, ho notato sin da subito una notevole differenza nello scorrimento.
[/B]
Vecchio 18-12-18, 04:58 PM   #51
L'avatar di joker78
Per la ventola io ho solo quella dell'estrusore, ma anche da controllo manuale anche se lo porto a 0 la ventola gira lo stesso.
ho notato anche che quando si e' in stampa, gli spostamenti del gruppo estrusore ripassano sopra l'oggetto stampato, invece di fare il giro largo per intenderci.
[/B]
Ultima modifica di joker78; 18-12-18 a 05:22 PM
Vecchio 18-12-18, 05:45 PM   #52
Quindi non hai la ventola per raffreddare il pezzo?
Per quanto riguarda il passaggio sopra non preoccuparti è normale. Ma so che ci è una impostazione che evita di passare sui bordi
Vecchio 18-12-18, 08:04 PM   #53
L'avatar di joker78
No sinceramente non saprei neanche dove metterla....
[/B]
Vecchio 19-12-18, 06:33 PM   #54
L'avatar di joker78
Pet intenderci io ho solo questa, ma credo che non vada disattivata. Stavo pensando di utilizzare la soluzione Bowden, cosi da alleggerire l'estrusore, non volevo cambiare lo spingi filo (detto alla contadina) volevo riutilizzare il suo originale.
[/B]
Vecchio 19-12-18, 06:34 PM   #55
L'avatar di joker78
[/B]
Vecchio 20-12-18, 06:03 AM   #56
No, quella della foto é per il raffreddamento dell estrusore.
Ti manca la ventola davanti con relativo condotto per raffreddare il pezzo che stampi, o in pla o asa ecc. Ad esempio l'ABS non ne necessita.
Vecchio 20-12-18, 06:05 AM   #57
Non ti consiglio di installare un altro tipo di estrusore, non prima di aver fatto una certa esperienza con quello che hai già. Che mi sembra proprio un mk10 ,come quello che ho io.
Vecchio 20-12-18, 06:08 AM   #58
Quando stampavo abs la testa si scaldava abbastanza da far scaldare anche il condotto di immissione, con la conseguenza di tappare e non far più arrivare materiale da stampare all'ugello.
Io ho risolto mettendo sempre la ventola da 40mm ma spessa 10mm così da avere un flusso di aria più importante
Vecchio 20-12-18, 06:11 AM   #59
Visto? Stesso tipo di estrusore.
Vecchio 20-12-18, 08:40 AM   #60
L'avatar di joker78
Si visto il mio è sulla destra, farò come mi hai consigliato lo lascio cosi, ho gia stampato la il box per la ventola.
Poi visto che fortuna vuole ho trovato 2 cuscinetti di 8 per l'asse z, solo che i progetti che ho trovato montano si un cuscinetto si di 8 di diametro ma più larghi. Devo trovare il modo di cambiare il diametro dal progetto.
[/B]
Stampante 3D M302Boss Stampanti 3D e CNC 4 23-12-16 06:19 PM
Stampante 3d coccmas La piazzetta del modellismo 24 21-09-16 05:48 PM
Stampante 3d low cost chamil#6 Statico - Kits, Info e Varie 28 16-06-15 11:23 AM
Stampante 3d bakust Statico - Kits, Info e Varie 5 01-08-13 04:39 PM
[ot] scelta stampante paolino82 Statico - Kits, Info e Varie 0 09-06-10 12:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:19 AM.
