31-01-09, 02:56 PM
#46
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
Originariamente inviata da redhawk
Perru, scusami, ma se non ricordo male il potenziometro non sarebbe altro che un resistore a resistenza regolabile... mi sbaglio?
esatto! è un reostato regolabile.....tutto li.
Sebastian ha ragione ma perchè perdere ore a saldare resistenze se si può mettere solo un potenziometro e basta? Intanto è inutile mettere 9 o 12V se te ne bastano 3 o ancora meno.
Sul banco prova uso un potenziometro per aumentare e diminuire la tensione.
Se volete stasera provo ad usare come alimentazione 2 pile da 1,5 cosi vediamo cosa succede....
Marco
31-01-09, 03:19 PM
#47
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
quindi sempre di un carico resistivo si tratta... ora che rileggo il post mi sa che potevo scriverlo meglio, ma il succo era che o ci metti il potenziometro o un resistore saldato in serie con ogni led, a monte sempre un carico resistivo ci devi mettere... ora resterebbe da capire se per qualche motivo conviene mettere il potenziometro oppure i singoli resistori, ma non ho altro tempo per pensarci ora, quindi vi devo lasciare :P
Ultima modifica di redhawk; 01-02-09 a 12:28 PM
31-01-09, 05:02 PM
#48
residenza: Vercelli
raga io ho fatto una prova mettendo in serie 2 pile da 1,5V (avevo solo quelle a casa)
e funziona benissimo e fanno luce quasi come con l'alimentatore.
Ho provato a mettere anche un potenziomentro che avevo a casa.....non è quello giusto e non funziona più tanto bene però alzando la resistenza si abbassa l'intensità luminosa..... quindi non c'è bisogno di mettere batteri con voltaggi più elevati.... basta mettere il giusto e poi diminuire un pò con il potenziometro e il gioco è fatto.
Sarebbe una bella idea integrare le batterie e il potenziometro nel supporto della nave come dice Seba! Idea perfetta direi....
Marco
02-02-09, 10:26 AM
#49
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
risultato dell'esperimento di venerdi sera:
prova 1:
alimentazione led con 2 stilo (1.2x2=2.4V) senza resitenze
prova 2:
alimentazione led con 3 stilo (1.2x3=3.6V) senza resitenze
le foto non sono fedelssime alla realtà in quanto dal vivo è tutto MENO luminoso, io preferisco di gran lunga la seconda soluzione anche se sovralimenta i LED, visto che la luce NON si propaga a lunga distanza ed inoltre i LED nuovi che ho preso gialli sono meno luminosi di quelli bianchi
inoltre come suggerito dl maestro perru82 farò 2 impianti separati (6 LED ciascuno), accendibili però da un'unico interruttore
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
Ultima modifica di drake1500; 02-02-09 a 10:28 AM
02-02-09, 11:45 AM
#50
residenza: Vercelli
Originariamente inviata da drake1500
prova 1:
Allegato 39496
prova 2:
Allegato 39495
al massimo se poi vedi che fanno troppa luce puoi sempre mettere 2 pile da 1,5V cosi abbassi la tensione a 3V e diminuisci l'intensità luminosa e togli il problema del potenziometro e delle resistenze
Marco
02-02-09, 11:51 AM
#51
si infatti...grazie marco, pensi che a lungo andare i 3.6V possano danneggiare i LED? io non so bene che gamma di funzionamento hanno in termini di voltaggio, nessuno mi ha saputo dire di più, ma essendo a 3 V penso che 0,6 V in più non siano devastanti
02-02-09, 12:07 PM
#52
residenza: Vercelli
Dove li hai presi sti led? Se in un negozio di elettronica dovrebbero saperti dire vita morte e miracoli di quei led e se non te l'hanno detto sono degli incompetenti....
Fai una prova: lasciali attaccati a 3,6V per 10 min oppure toccali ogni tanto..... se senti che sono tiepidi o caldi è meglio che abbassi la tensione a 3V
Comunque in ogni caso sarebbe sempre meglio non sovralimentarli per non rischiare che si brucino a lungo andare
Marco
02-02-09, 12:43 PM
#53
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
tranquillo ti ho detto che potevano arrivare fino a 9v..il mio socio dice fino a 12..basta metterci la resistenza giusta
02-02-09, 12:44 PM
#54
ps..il mio consiglio x non fregare tutto l'impianto se succede un sovraccarico è un fusibile..così volendo puoi anche fare delle prove con un generatore
02-02-09, 01:31 PM
#55
residenza: Vercelli
Originariamente inviata da sebastian paul
seba possono arrivare anche a 24V i led.... basta metterci una resistenza enorme...... però se non sai a che tensione nominale devono funzionare i led come fai a calcolare che resistenza ci vuole?
Marco
02-02-09, 01:36 PM
#56
il discorso è proprio questo ...io non metterò nessuna resistenza, visto che dovrei metterla di 10 o 15 ohm alimentandoli a 3.6V, meno saldature, meno lavoro, ma ho paura che si bruci tutto
02-02-09, 01:50 PM
#57
una delle poche cose che ho imparato all'itis è che se compri un qualsiasi elemento elettronico che sia led o altro devi chiedere il foglietto con tutte le caratteristiche..e calcolare le varie tensioni..inoltre le resistenze sono sempre utli e x due saldature nn vedo motivo di non farle sempre x sicurezza...
02-02-09, 01:50 PM
#58
residenza: Vercelli
prova a fare il test che ti ho detto.....ocio che di solito i led arancioni o gialli sono più delicati di quelli di altri colori...... secondo me ti conviene provare prima con 3V..... comunque i led arancioni che ho io se gli dai troppo voltaggio o diventano quasi sul giallo oppure dall'arancione incominciano a tendere sul rosso e poi bruciano..... quindi a seconda del colore che fà puoi capire se è troppo o poco.... comunque se senti che iniziano a scaldare o a essere tiepidi devo abbassare sicuramente il voltaggio
Marco
02-02-09, 01:51 PM
#59
residenza: Vercelli
sei fissato con ste resistenze come con i cannoni!!!
Marco
02-02-09, 01:53 PM
#60
sono fissato x motivi di sicurezza..  lo diceva sempre il mio vecchio prof..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:06 PM.
