02-02-09, 01:55 PM
#61
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
ok perfetto... allora potrei mettere anke un interruttore-potenziometro (tutto in uno) che mi fa pure da resistenza...
altro dubbio:
con l'interruttore meglio interrompere il positivo o il negativo?
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
02-02-09, 01:57 PM
#62
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
Originariamente inviata da sebastian paul
sono fissato x motivi di sicurezza..  lo diceva sempre il mio vecchio prof..
sicurezza di cosa? le resistenze servono solo ed esclusivamente per abbassare la tensione sui led non per sicurezza....
Marco
02-02-09, 02:08 PM
#63
residenza: Vercelli
Originariamente inviata da drake1500
altro dubbio:
l'interruttore lo devi mettere sul positivo.
Allora chiariamo la cosa una volta per tutte:
i led arancioni che hai ti hanno detto che funzionano a 3V e allora perchè diavolo vuoi farli funzionare a 3,6V????
Ti fai tutto il tuo bel impiantino senza mettere nessuna resistenza e ci attacchi 2 belle pile da 1,5V in serie cosi hai i tuoi 3V per far funzionare il tutto in sicurezza e tranquillità......
non servono nè resistenze nè fusibili nè niente intanto non potrai mai superare i 3V con quelle 2 pile. Se vuoi metterci un interruttorino puoi farlo benissimo per evitare di staccare sempre fili o staccare pile.
Basta. Niente di più niente di meno! Più semplice e funzionale di cosi cosa vuoi di più dalla vita?
Marco
02-02-09, 02:39 PM
#64
Originariamente inviata da perru82
marco le mie pile sono da 1,2V e non da 1,5V, quindi 2 sarebbero poche e 3 troppe forse (ma abbiam detto che 3.6V vanno piu che bene)
02-02-09, 02:40 PM
#65
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
e va bene mi arrendo...  sarà che siamo abituati a costruire cose + grosse  ...si capisce la mia scelta di fare archeologia
02-02-09, 02:55 PM
#66
residenza: Vercelli
porcaccia la miseriaccia le trovate proprio tutte per complicarvi la vita!!
Marco
02-02-09, 07:01 PM
#67
ennesima ma ultima decisione:
metto 3 + 3 pile (3.6V x 2) e collego una sola resistenza (che ho già) da 56 Ω ... risultato?
con corrente a 15 mA i miei led andranno a 2.8V anzichè 3 ... andranno bene lo stesso credo, aspettatemi a montaggio concluso sul wip "Golden Hind fai da te"
a prestissimo e scusate tanto x tutto sto casino
02-02-09, 07:05 PM
#68
residenza: Vercelli
sicuro di quello che stai dicendo?
Se metti 6 pile in serie non hai più 3,6V ma 7,2V
il che vuol dire che se i led hanno bisogno di una tensione di 3V e 0,15mA
devi mettere una resistenza di 280 ohm e non solo 56 ohm!
Quella da 56 và bene con 3,6V ma non con 7,2V
Marco
02-02-09, 07:09 PM
#69
residenza: Vercelli
guarda qui ti spiega bene come fare: Collegamento di Componenti
Se le pile le metti in serie si somma il voltaggio e l'amperaggio è uguale se invece le metti in parallelo aumenta l'amperaggio e il voltaggio rimane uguale
Marco
02-02-09, 07:38 PM
#70
residenza: Vercelli
ti ho fatto un disegnino veloce veloce per come devi collegare le cose se vuoi mettere 6 batterie anche se ne basterebbero solo 3......
spero si veda...
Marco
02-02-09, 08:04 PM
#71
residenza: Sant'Angelo Romano
risultato dell'esperimento di venerdi sera:
prova 1:
alimentazione led con 2 stilo (1.2x2=2.4V) senza resitenze
Allegato 39496
prova 2:
alimentazione led con 3 stilo (1.2x3=3.6V) senza resitenze
Allegato 39495
le foto non sono fedelssime alla realtà in quanto dal vivo è tutto MENO luminoso, io preferisco di gran lunga la seconda soluzione anche se sovralimenta i LED, visto che la luce NON si propaga a lunga distanza ed inoltre i LED nuovi che ho preso gialli sono meno luminosi di quelli bianchi
inoltre come suggerito dl maestro perru82 farò 2 impianti separati (6 LED ciascuno), accendibili però da un'unico interruttore
Fai bene le prove prima di montare i LED in quanto si possono facilmente bruciare alsando troppo la tensione.
03-02-09, 09:47 AM
#72
perru intendevo rimanere sempre con voltaggio di 3.6, ma con un doppio corpo di pile in parallelo...
 allora ieri sera ho iniziato a saldare i fili all'interruttore e ai portapile che monterò...succede una roba strana nel senso che i portapile sono assolutamente in parallelo, ma quando faccio la prova coi LED questi si accendono solo collegandoli ad un portapile, con l'altro NON danno segni di vita...allego le foto molto più esplicative:
- A (portapile sinistro FUNZIONANTE)
- B (portapile destro NON FUNZIONANTE)
sapreste dirmi perchè uno si e l'altro no? lo posso attribuire ad un difetto del portapile di destra oppure ho montato male io qualcosa?
Ultima modifica di drake1500; 03-02-09 a 10:01 AM
03-02-09, 12:01 PM
#73
Allegato 39578
Allegato 39579
Visto così sembracollegato bene.
Potrebbe essere un difetto del portapile o una pila guasta.
Prova ad inserire le batterie che funzionano sul circuito che non funziona e verifica.
Per maggiori prove ci vorrebbe un tester per misurare le tensioni.
03-02-09, 12:54 PM
#74
spero si veda...
grazie marco ma l'ho visto solo stamane...cacchio, comunque è più o meno ciò che ho fatto io
03-02-09, 01:40 PM
#75
residenza: Vercelli
per metterli in parallelo giusti i 2 + devi collegarli insieme come hai fatto tu ma anche i 2 - devi collegarli insieme
Marco
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:23 PM.
