01-03-11, 11:16 AM
Registrato dal: Apr 2009
innanzitutto complimenti poi mi sembra tutto ben in scala
03-03-11, 04:43 PM
ciao Pier.
il tuo progetto va avanti,io non sono una gran cima e mi limito ad osservare e anche ad augurarti "buona continuazione" del tuo cantiere.
alla prossima.
Dario
04-03-11, 01:57 PM
Registrato dal: Jun 2010
Ho modificato leggermente la struttura dello scafo e aggiunto i due ponti ... il progetto prosegue ....
16-03-11, 03:37 PM
Il progetto e il disegno proseguono ancora
Questa è la vista laterale, manca solo l'ultimo ponte superiore.
Sto andando a rilento perchè trovo parecchie incongruenze (dimensionali) nei piani di Lusci, ingrandendo da 1:100 a 1:48 queste si esasperano e devo ogni volta trovare una soluzione .... logica.
16-03-11, 07:26 PM
Registrato dal: Oct 2010
Ti sei preso proprio un bell'impegno  e fai benissimo a controllare ogni dimensione... d'altronde si sa: con la calma e la pazienza g'han fa ul cù a chi l'era senza!!  .
Buon lavoro.
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
17-03-11, 06:52 AM
un vero lavoro di fino e pieno di revisioni da fare, ma tu sei in gamba, complimenti Pier.
la soddisfazione nel farlo sara' doppia,buon proseguimento.
Dario
18-03-11, 10:16 AM
amici, grazie per il supporto!
Faccio un esempio delle incongruenze: la balaustra del secondo ponte (dove c'è il salone) è alta al reale circa 92 cm, e questo sta bene, mentre la balaustra del ponte superiore, dove ci sono le cabine sarebbe alta solo 60 cm ... mi sembra veranente un po' poco! penso che la farò alta l'equivanete di 92 cm come quella del secondo ponte.
18-03-11, 11:38 AM
Originariamente inviata da pimini
pensi bene, non trovo neanche io una logica in questa differenza di ben 32 cm.,invece e' normale che dovrebbe essere come dici tu........buon proseguimento,ciao.
Dario
18-03-11, 12:15 PM
#24
anche perchè con 60 cm di balaustra (per un battello commerciale, quindi con passeggeri e non soltanto marinai) un tuffo in acqua è assicurato ...
24-03-11, 03:22 PM
#25
questo è il disegno del primo ponte con la sala macchine (in cui non ho proprio nessuna idea di che cosa mettere ....).
Ho tolto dalla stampa tutto lo scafo sottostante (bagli, ordinate, chiglia) altrimenti non ci capisce niente.
Adesso manca il secondo ponte (con l'arredamento interno delle cabine) e il terzo ponte che in questa parte è completamnete libero, quindi con la sola balaustra.
30-03-11, 05:02 PM
#26
questo è il disegno (parziale) del ponte con le tavole e le chiodature.
Considerando la scala 1:48 penso di fare dei forellini da 0.6 mm ed imitare i tappi con il sistema di Madama per la sua Saettia.
Le chiodature sono naturalmente sui bagli sottostanti che saranno a vista, sia nella parte interna dello scafo sia sulla parte a sbalzo.
Partendo dal disegno di base adesso sto disegnando le varie ordinate (sono 10) di questa parte poppiera dello scafo e la chiglia con i relataivi incastri.
30-03-11, 08:17 PM
#27
Bene  ... Disegno per disegno... alla fine arriverai al risultato finale  .
Buon lavoro!
Ultima modifica di Luiss; 30-03-11 a 08:29 PM
31-03-11, 10:00 AM
#28
Non credevo che fosse un lavoro così lungo, però prima di iniziare a costruire voglio progettare bene tutto, anche ogni piccolo dettaglio, perchè tutta la struttura sarà a vista, specialmente nella parte interna. Ci sono un sacco di tiranti in questa zona per sostenere la parte poppiera del ponte (dove appoggia la ruota e il suo meccanismo) che sono a sbalzo rispetto allo scafo.
La prossima settimana vado alla fiera di Chiago, lì incontrerò due amici miniaturisti che vivono vicino a Nashville Tennessee, ai quali chiederò di cercare localmente più materiale possibile sui vecchi battelli a pale del Mississippi, specialmente per quanto riguarda gli interni (musei, repliche ecc.
Speriamo ... poi magari ad agosto ci faccio un giro di una settimana, non conosco molto bene il sud-est degli US.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:38 PM.
