24-01-11, 08:40 PM
residenza: Comun nuovo-BG
primissimo cantiere-ranger corel-Kit
ed eccomi qua, dopo un paio di settimane apro questo wip per procedere-seppur a rilento- con il mio primo cantiere,l'ormai conosciuto Ranger,in kit della Corel che leggendo qua e là ha dato qualche problemino un pò a tutti.
personalmente per ora non ho avuto grandi problemi,certo le ordinate non erano proprio perfette ma una volta messo in opera il falsoponte quelle piccole distanze tra i due soo venute meno.
non ho avuto problemi con la chiglia invece,dritta e senza alcun tipo di nervatura o sregolatezza...cosa totalmente inversa invece per lo specchio di poppa(allegherò poi immagine di questo) che ho trovato molto sovradimensionato rispetto alle dimensioni dell'estremitàò di poppa;
ho comunque cercato poi di lavorare lo specchio tenendolo il più possibile in forma e spero di non aver fatto castronerie!
24-01-11, 08:49 PM
PRIMA DOMANDA:
perchè leggendo vari post nel forum e vedendo fotografie ho notato che praticamente nessuno di quelli che ha costruito o sta costruendo il mio stesso modello non ha messo in opera anche i listellini guida sotto al falso ponte,quelli che in poche parole fanno da guida alle ordinate?
SECONDA DOMANDA:
sto iniziando con la posa del fasciame,nelle istruzioni è segnato l'utilizzo dei listelli in tiglio: mah, correggetemi se sbaglio,il tiglio ha il colore del compensato?
ho notato che alcuni listelli (quelli più chiari) sono più spessi,e a rigor di logica dovrebbero essere proprio quelli del primo fasciame,pur immergendoli per un pò di tempo in acqua tiepida rimangono sì flessibili ma non abbastanza a mio parere!
mmi scuso con tutti voi per il modo un pò freddo con cui ho impostato queste prime mie righe ma sono veramente perplesso sul da farsi,soprattutto quando metto a paragone il mio cantiere con altri cantieri tutt'ora in fase di lavorazione o terminati da tempo!!
25-01-11, 09:18 AM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da crepuscolo
PRIMA DOMANDA:
SECONDA DOMANDA:
Se la fornitura di materiale corrisponde been o male a quella dello Scotland, i listelli del primo fasciame sono quelli piu' spessi e tendenti al giallognolo (tiglio appunto). Probabilmente troverai altri listelli piu' sottili, quelli saranno per il tavolato del ponte.
Per piegarli e' importante che utilizzi anche una fonte di calore (candela, barattolo con candela) vedrai che riuscirai senza fatica a piegarli.
Ciao ALex
25-01-11, 10:14 AM
hai ragione Tuvok!nel frattempo mi sono consultato anche con Guybrush che come ben sai sta lavorando allo stesso cantiere ed ho avuto conferma dei listelli in tiglio!
inoltre ringrazio un'altra volta Guy perchè se non fosse stao per il suo post e le sue foto non avrei nemmeno saputo che l'aggiunta dei due blocchetti a prua (non previsti nel kit) mi faciliteranno per la posa del primo fasciame!
purtroppo pur restando collegato al pc non ho molto tempo per girovagare alla ricerca di info utili e quindi mi tocca fare un pò il rompiscatole!
questa settimana cmq sono in ferie e quindi lavori famigliari a parte cercherò di documentarmi al meglio per poter continuare al meglio il tutto  anche se guardando le foto del lavoro svolto da Guybrush denoto una precisione assoluta che non raggiungerò mai  ma sono tenace e paziente, quando mi metto in testa un obbiettivo lo raggiungo sempre...spero sia così anche questa volta!!!
aggiornerò questa pagina dopo nel pomeriggio, quando inizierò la posa dei listelli...grazie ancora per i preziosi consigli!
25-01-11, 05:02 PM
Registrato dal: Oct 2010
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
25-01-11, 07:21 PM
grazie infinite Chicco!
a dire il vero Tuvok mi aveva incuriosito con la storia di utilizzare candele per la piega e quindi oggi ho cercato qui sul forum ed ho torvato una discussione...ora finisco di sistemare un paio di cose e appena riesco ci do un'occhiata  essendo il primo cantiere anche io come altri preferisco andarci con i piedi di piombo per evitare di rovinare il modello.....incrocio comunque le dita!
25-01-11, 09:30 PM
allora,ho letto le varie pagine (l'ultima però mi riporta alla homr page del forum  )....
dunque,credo di aver capito il metodo per posare il fasciame ed anche per quanto riguarda il metodo per curvare i vari listelli...
e proprio poco fa ho messo in opera il primo listello sulla linea del falso
ponte..(a dire il vero non ho posato sul falso ponte ma ho tenuto questa come linea guida per dare la "giusta linea"..)
a questo punto però mi sorge un dubbio che reputo più un problema...
ho messo su ogni ordinata una goccia di colla ed ho fissato su ogni ordinata il chiodino...nella zona di prua però ce ne sono voluti ben 4 per poter arrivare ad un risultato decente..sempre per il mio sapere da novellino in materia  ....
altro problema, nell'infilare con la puntachiodi alcuni chiodini hanno creato delle mini crepe nel listello,e allora qui mi pongo la domanda:
mi è capitato perchè ho utilizzato la tecnica di curvatura a secco con il solo utilizzo del calore dalla candela?
non sarebbe meglo a questo punto inumidire comunque i listelli prima di scaldarli sulla fiamma??
ringrazio ancora tutti in anticipo ed ora mi metto all'opera con il primo listello di dritta e facciamo le  ....
25-01-11, 09:40 PM
mettili a bagno in una bottiglia con acqua tiepida li lasci e dopo una mezz'ora cominci uno x volta,li appoggi sulla fonte di calore (in questo caso ,lattina) e senza forzare troppo eserciti pressione con le due mani in modo da far prendere la forma semirotonda .vedrai ,si curvera' come se modellassi,burro.
ciao.
Dario
25-01-11, 09:53 PM
è propio quello a cui stavo pensando...a dire il vero non l'ho pensato io ma è quello che avevo letto già giorni fa sulle istruzioni del kit....
magari straparlo  ....ma immergendoli nell'acqua tiepida le fibre si vanno a dilatare leggermente e quindi sarà meno facile il formarsi delle "crepine"
vi aggiorno più tardi...a meno che non mi tuffo sul divano in preda del sonno...grazie!
Mattia
26-01-11, 09:06 AM
magari straparlo  .... ma immergendoli nell'acqua tiepida le fibre si vanno a dilatare leggermente e quindi sarà meno facile il formarsi delle "crepine"
Mattia
esattamente ,non straparli affatto.addirittura il listello durante l'operazione si asciuga e resta perfettamente in forma(quella data)
purtroppo i listelli ,in particolar modo quelli nelle scatole kit,sono al 90% secchi e come li tocchi...........
ciao.
Dario
26-01-11, 03:22 PM
Registrato dal: Jun 2010
comunque non ti preoccupare per le crepine, se si formano, e nemmeno dei buchi lasciati dai chiodi (che dovrai togliere) perchè questo è il primo fasciame, dovrà essere scartavetrato e stuccato così spariranno tutte le fessure e i buchini.
Ricordati anche di incollare i listelli fra loro, non soltanto alle ordinate, questo ti permette di ottenere uno scafo molto robusto.
Buon cantiere!
27-01-11, 09:57 AM
grazie!
sapete cosa c'è? che per la postazione di lavoro sono molto scomodo,in poche parole mi tengo lo scafo con una mano e con l'altra cerco di posizionare il più precismanente il listello per poi premerlo sul collante ed infilare il chiodino!
ho visto su varie foto che esiste una specie di morsetto per fermare la chiglia e con una molla (credo) far ruotare lo scafo (scafo o scheletro?) nella posizione più ottimale...è copnveniente?
si insomma voi come vi posizionate per questa lavorazione?
lo prenderei anche se fosse realmente utile-e in realtà credo proprio lo sia- ma non vorrei mi costasse troppo...ho già speso troppo ieri tra un router e l'adattatore wifi per l'xbox!!
27-01-11, 01:50 PM
Registrato dal: Nov 2009
ciao, innanzitutto buon cantiere. Per mantenere lo sago della barca metre posi i listelli potresti comprare questa:
Modellismo.it
Io l'ho comprata e la uso da quando ho iniziato e ti devo dire che mi trovo benissimo, è vero che non costa poco ma figurati che pùo anche essere ancorata al piano di lavoro e questo quando posi i listelli e hai bisogno di far forza con due mani è comondissimo. Spero di esserti stato d'aiuto, Ciaoooo
27-01-11, 02:04 PM
si di fatti era proprio questo che intendevo come morsetto...visto e apprezzato ma credo che aspetterò come mminimo il prossimo mese in quanto un altra uscita-seppur abbastanza contenuta- e la moglie mi mette alla forca  sì, aspetto,forse è proprio meglio...grazie infinite!
28-01-11, 03:59 AM
Ciao Crepuscolo, per il morsetto io uso quello dell'amati, è un po caro ma ti devo dire che è indispensabile come l'aria che respiramo, ti da la possibilità di avere sempre la miglior posizione di lavoro ed avere due mani libere.
Esite in commercio anche una classica morsa dalle dimensioni contenute che ha la possibilità di ruotare e fissarsi nelle svariate posizioni, meno pratica ma pur sempre funzionale ed in più assai economica.
Capisco benissimo di calibrare le uscite, ma quando potrai fai uno di questi due acquisti.
Per i listelli, valuta la possibilità anche di usare chiodini più piccoli, magari è a cause delle dimensioni che ti si formano crepe, quando posi il listello fissandolo a prua, con una candela dai anche la forma sulla torsione man mano procedi con il fissaggio dello stesso, forse non adesso ma ti accorgerai che il listello necessiterà anche di questo tipo di sagomatura, se non data tenderà a formarti fastidiosi scalini tra uno e l'altro, il procedimento non li eliminerà del tutto ma li ridurrà notevolmente, in modo che una cartavetratina finale basterà a pareggiarli.
Buon vento Chicco.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:51 AM.
