Ciao Michele, anc'io ho fatto la President, quindi cercherò di supportarti per quanto posso.
Primo problema, e questo è veramente grosso.
Hai verniciato lo scafo con dello smalto????
Lo smalto è assolutamente vietato in qualsiasi circostanza nel modellismo navale.
Dovevi utilizzare un mordente per legno casomai.
Adesso lo smalto non togli più e rimediare è pressochè quasi impossibile.
Comunque, ormai è fatta, ti servirà come esperienza per il prossimo modello.
Veniamo all'alberatura:
Il Bompresso, composto da due pezzi di tondino in ramino è così composto:
- Prima parte - tondino in ramino di diametro 5mm e lungo 125mm
- Seconda parte - tondino in ramino lungo 132mm e sezione che parte da 4mm ed arriva in punta a 2mm
Albero di Trinchetto, da realizzare con un tondino di ramino e composto da tre segmenti
- Primo segmento: tondino di ramino lungo 190mm con sezione che va 6mm a 4mm
- Secondo segmento: tondino di ramino lungo 103mm con sezione che va da 4mm a 3mm
- terzo segmento: tondino di ramino lungo 87mm con sezione che va da 2mm a 1mm
Albero di maestra, da realizzare con tondino di ramino e composto da 3 sezioni
- Primo segmento: tondino di ramino lungo 195mm con sezione che va da 6mm a 4mm
- Secondo segmento: tondino di ramino lungo 122mm con sezione che va da 4mm a 3mm
- Terzo segmento: tondino di ramino lungo 108mm con sezione che va da 3mm a 1,5mm
Albero di mezzana, da realizzare con tondino di ramino e composto da tre segmenti
- Primo segmento: tondino di ramino lungo 190mm con sezione cha va da 5mm a 4mm
- Secondo segmento: tondino di ramino lugo 94mm con sezione che va da 4mm a 3mm
- terzo segmento: tondino di ramino lungo 80mm con sezione che va da 3mm a 1,5mm
Penso che dovrebbe bastarti per cominciare il lavoro di rastrematura ed assemblaggio degli alberi.
Ciao e buon lavoro
Gianluca
