10-01-11, 04:16 PM
#61
Registrato dal: Dec 2010
ciao edo, hai valutato di fare un passo indietro confrontando e valutando altri piani? non me ne volere male ma dalle foto che hai postato si vedono enormi errori di simmetria
10-01-11, 11:43 PM
#62
Registrato dal: Oct 2010
residenza: villasanta
Originariamente inviata da Giupy25
vi ringrazio
ma l'ho riguardata e non riesco a vederli gli errori e non riesco a capire dove non va bene
internamente non è simmetrica ma vanno tagliati e quello che conta e l'esterno cher avevo rastremato troppo ad angolo si vede dove ho aggiunto dei pezzi per radrizzare le ordinate forse perchè dove ho sistemato non ho ancora fatto l'angolo di quartabuono non so,
no non ho altri piani per valutare
...ci vorrà del tempo,ma quando si è impegnata una battaglia non è il tempo che conta....ma la vittoria
11-01-11, 12:11 AM
#63
comunque se non riesco a capire mi conviene lasciare perdere per un pò l'alert e continuare la nepomuceno chissà mai che dopo riesca a capire dove sta l'errore o buttare tutto e rifare
12-01-11, 12:07 AM
#64
decisione dolorosa
ho deciso dopo altre due ore di innutili tentativi mi sono arreso  finisce tutto in pattumiera (peccato non avere il camino)  la rifaccio da capo cercando di non ripetere gli errori
grazie mi avete evitato altra perdita di tempo
12-01-11, 01:51 AM
#65
Ciao edo non ti abbattere anche io ho dovuto rifare la listellatura di un ponte perchè faceva schifo ma credeimi poi il risultato mi a ripagato.
Se mi posso permettere di darti un consiglio seleziona il compensato per le ordinate in modo che sia il più piatto possibile, non so che metodo usi e forse usi questo ma fotocopia i piani che hai ritaglia le ordinate con un po di margine di fogloio incollale sul compensato e segui le linee con quel po po di proxxon che ti ritrovi, con pazienza e lavoro certosinoi dovrebbero venirti con una buona precisione.
Buon vento Chicco.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
12-01-11, 07:50 AM
#66
residenza: Bergamo
e le ordinate incollale con la colla stic sul compensato, non usare vinilica perche' la base acqua le deforma
23-01-11, 06:36 PM
#67
ho ripreso i lavori all'ALERT
tra non molto le prime foto
edo
30-01-11, 06:39 PM
#68
ho ritagliato tutto
31-01-11, 04:11 PM
#69
Registrato dal: Jun 2010
Nella terza foto mi sembra che le ordinate non siano perfettamente speculari, ma forse è un effetto dovuto alle ombre ..
31-01-11, 04:20 PM
#70
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
speriamo che sia solo un'effetto ottico davvero senno' si ricomincia .al buon EDO, ci scherzo un po su'.ciao e buon lavoro
31-01-11, 11:53 PM
#71
effetto ombra sicuramente
questa volta le ho tagliate perfette almeno credo
01-02-11, 03:31 AM
#72
Ciao Edo, perdona l'ignoranza, ma nella foto n°1 ho visto che l'ordinata contrassegnata con il n° 8 e quella adiacente arriva fino alla fine della chiglia mentre le altre no, non so cosa i tuoi piani prevedono, però se fossi in te controllerei.
Buon vento Chicco.
01-02-11, 01:09 PM
#73
Originariamente inviata da chicco73
Buon vento Chicco.
ciao nei piani la parte dietro dove le ordinate si accorciano dovrebbe essere da 3 mm lo fatto tutto da 5 mm mentrte nel primo lo avevo fatto da 3 perchè avavo usato il 6,5
30-03-11, 11:11 PM
#74
ciao a tutti
molto lentamante vado avanti posto le foto avanzamento lavori
edo
31-03-11, 12:08 AM
#75
residenza: torino
ciao stai utilizzando il pero per chiglia e fasciame?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:22 AM.
