21-11-10, 07:17 PM
#166
Originariamente inviata da edo958
assolutamente no basta farlo seccare una carteggiata con la carta da 60 è un attimo
Ecco come hai fatto...
21-11-10, 11:13 PM
#167
Registrato dal: Oct 2010
residenza: villasanta
Originariamente inviata da Mario97
...ci vorrà del tempo,ma quando si è impegnata una battaglia non è il tempo che conta....ma la vittoria
21-11-10, 11:18 PM
#168
sto facendo il fasciame c....
volevo ringraziare (non ricordo il nome)aveva consigliato la candela,unico modo in cui sono riuscito a piegarli senza romperli
mi rimane pero quando vado a metterli un leggero scalino tra i listelli non sono riuscito a toglierlo
sono io una chiavica o e normale
21-11-10, 11:22 PM
#169
residenza: Bergamo
hai rastremato? Di solito lo scalino si forma quando la rastremazione non e' fatta correttamente.
21-11-10, 11:42 PM
#170
Originariamente inviata da Tuvok
no anche perchè non mi sembrava che servisse
dai un occhio
22-11-10, 01:33 AM
#171
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Bergamo
Dici?
Qualche volta, quando ci sono curve quasi a 90°, ci possono essere intere gradinate anche se hai rastremato scientificamente..ne so qualcosa con la cannoniera che ha una prua ed una poppa che disegnano due C perfette!
22-11-10, 07:41 AM
#172
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da ilvecchiodelmare
Dici?
Si ha perfettamente ragione. Forse in quel caso bisognerebbe secondo me dare anche una curva in torsione al listello per cercare di attenuare lo scalino  . Pensi che possa essere una soluzione adatta?
Nel caso di edo pero' lo scalino mi sembra si formi in una zona dove non vi siano curve particolari
22-11-10, 11:19 AM
#173
Forse, nell'incollarlo, ha messo gli spilli in modo sbagliato, lasciando che il listello prendesse la sua curva naturale : è già successo anche a me...
22-11-10, 12:57 PM
#174
.... o magari i listelli non sono tutti dello stesso identico spessore ... 2/3 decimi di differenza si vedono, eccome se si vedono!
Inoltre, bisogna sempre tener conto che un listello è piano, mentre il profilo dell'opera viva è curvo. Dunque, vi sarà almeno un lato che presenterà uno spigolo più o meno accentuato e/o una leggera fessura tra i listelli (eliminabile solo dando una leggera cartatina sugli spigoli interni del listello prima di incollarlo)
Trink
22-11-10, 01:08 PM
#175
Trink
lo spessore è identico ho controllato
forse la cartatina e il sistema migliore questa sera provo
grazie
22-11-10, 01:35 PM
#176
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Padova
Anche a me, come dice Trink, è capitato spesso che listelli lungo le fiancate e quindi con un corso diritto, facessero un leggero scalino, dovuto appunto all'arco che compie l'ordinata. Anche nel tuo caso comunque mi sembra di poco conto e con una carteggiata finale pareggi il tutto senza nessun problema.. insomma è nella norma!
Se invece il listello sporge o rientra nell'intervallo fra ordinata e ordinata, come suggeriva Mario, il problema è dovuto alla scorretta spanciatura di esso e in questo caso è sufficente correggerlo tenendolo in posa e allineato con l'altro listello (spalla a spalla) finchè la colla non abbia fatto presa.
Buon Lavoro! ..e BEL lavoro
Ciao, Paolo.
22-11-10, 01:54 PM
#177
residenza: Bergamo
Di certo avrei fatto bene addirittura a seguire il metodo zak di ritagliare il listello dopo averlo disegnato sullo scafo..peraltro essendo destinata (la cannoniera) a finire in acqua in un diorama a più mani, l'ho ritenuto un tantino eccessivo..
ciao, Ste
22-11-10, 02:04 PM
#178
Ottimo lavoro..! Anche secondo me con una carteggiatina finale dovrebbe pareggiare il tutto.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
23-11-10, 08:08 AM
#179
29-11-10, 10:53 PM
#180
ciao a tutti
sto finendo il fasciame,non che sia un capolavoro,ora mi sono accorto che va ricoperto con il secondo fasciame solo la parte superiore
a questo punto visto il risultato del primo nemmeno suf. ho pensato di mettere un secondo fasciame da 0,5 in noce cosi per non stavolgere le misure e cercare di migliorare il lato visivo,sucessivamente mettere il terzo fasciame con i listelli in tiglio dei piani
sono andato per comperare i listelli sorpresa costano 0,75 centesimi l'uno considerando che me ne servono circa 60 mi sono girate le scatole
vi posto una foto perchè i listelli sono in mansonia e io potrei avere listelli in tanganica gratis e quanti ne voglio ma e molto piu chiaro considerando il ponte già fatto e molto oiù scuro cosa mi consigliate di fare
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:42 PM.
