04-05-09, 09:31 PM
#31
Registrato dal: Apr 2009
Grazie ,ma la vernice che hai usato al nitro,sarebbe quella acrillica?
04-05-09, 09:45 PM
#32
no, la vernice alla nitro è uno smalto che contiene (e si diluisce con) diluente nitro. Ed è assolutamente incompatibile con vernice acrilica (che sono resine in sospensione per lo più acquosa). Le vernici nitro sono più brillanti e - soprattutto - hanno un tempo di asciugatura molto superiore, che permette una stesura migliore. Le vernici acriliche, peraltro ottime, hanno tempi di asciugatura molto rapidi dunque devi essere molto preciso nello spruzzo.
Trink
06-05-09, 07:40 PM
#33
I lavori sono andati avanti,finito il secondo fasciame e copertura ponte,adesso dovrei mettere turapori e verniciare.
Ciaoa tutti.
06-05-09, 08:40 PM
#34
turpori, cartare fino e verniciare, vorrai dire
.... mi ero dimenticato di specificare la cartatina nel mio precedente post ....
06-05-09, 09:24 PM
#35
Si si proprio quello volevo dire grazieee
06-05-09, 11:15 PM
#36
residenza: Pistoia
bel lavoro, bravo!!
_______________________
Gianclaudio
11-05-09, 09:50 PM
#37
Grazie Gicci.
Ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio,proprio oggi ho cominciato la verniciatura dello sacafo,ma per un inconveniente,una volta passata la prima mano,lo scafo e caduto dal supporto ,ed a vernice fresca si sono creati delle strisciature e qualche avvallamento,vorrei sapere se e' possibile rimediare,con un po di stucco anche sopra la vernice o c'e' qualcos'altro da fare?
12-05-09, 07:58 AM
#38
Originariamente inviata da Vincenzo75
Grazie Gicci.
aspetta che la vernice sia ben asciutta, e vedrai che il danno apparirà decisamente minore di quello che sembra ora. Poi: carta vetrata e nuova verniciatura. Se ancora residuano piccole imperfezioni (non necessariamente quelle dovute alla caduta): carta vetrata e verniciatura di nuovo.
trink
12-05-09, 08:34 AM
#39
Sempre gentilissimo trinchetto,sei molto disponibile,e' stata una fortuna trovare questo forum.
15-05-09, 07:21 PM
#40
Ciao a tutti.ho finito di verniciare la parte superiore dello scafo purtroppo quella caduta a vernice fresca mi ha fatto lavorare tanto per renderla piu' uniforme possibile, poteva venire molto meglio,ma mi accontento,lo scafo con il fasciame è rimasto e' un po sporco devo rifinirlo devo fare ancora qualche ritocchino,ho deciso di verniciare anche la parte inferiore,dovrebbe essere bronzo ma non riesco a trovarlo un colore simile o un'alternativa ci sarebbe?
15-05-09, 07:27 PM
#41
residenza: Pistoia
bello!!!
per il bronzo forse potresti partire da un color oro ed aggiungere un po' di marrone e di verde.....
Gianclaudio
16-05-09, 08:33 AM
#42
pensaci bene prima di verniciare. Il mogano ci sta benissimo.....
Se il motivo è quel po' di gradino che viene a formarsi tra verniciatura e legno dopo aver tolto il nastro di mascheratura, tieni presente che sulla linea di galleggiamento devi fare una sottilissima striscia rossa, che maschererà il tutto. Striscia che puoi fare anche con nastro adesivo da carrozziere colorato (lo vendono nei negozi di auto o moto accessori).
Non solo: per concludere il lavoro dovrai (potrai) dare una ultriore cartatina leggera leggera con grana P600 o superiore e spray lucido su tutto lo scafo. Dopo questo trattamento non si noterà più alcuna imperfezione.
Trink
16-05-09, 10:31 AM
#43
Grazie ragazzi.
Tinc l'ultima cartatina la devo fare anche sulla vernice?
16-05-09, 10:49 AM
#44
residenza: Pistoia
Credo che Ale si riferisse all'utilizzo di carta abrasiva da carrozzieri (quella che va bagnata prima dell'utilizzo)... se è così allora la cartatina va fatta su tutto...compresa la parte già verniciata.... detta carta asporta pochissimo e liscia la superficie benissimo!!!
attendi conferma da Trink però!!!
Gianclaudio
16-05-09, 12:42 PM
#45
confermo. Lo spray lucido non va dato, ovviamente, sul ponte.... Per quanto riguarda il mogano, vedi tu. Se ti piace lucido, vai tranquillo, altrimenti maschera il legno; oppure, a lavoro finito, passa leggero leggero la carta vetrata P600 meglio se inumidita (o lana d'acciaio) sul mogano per opacizzarlo.
Trink
Ultima modifica di trinchetto; 16-05-09 a 12:49 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:20 PM.
