28-01-16, 10:49 AM
#166
Registrato dal: Nov 2011
Per quanto riguarda gli alberi, il tutto è riportato sul terzo volume
ti allego le sezioni per il bompresso e per quello di trinchetto e/o maestro, l'albero di mezzana è un tronco unico, quindi, non cerchiato, i cerchi sono distanziati di 3 piedi l'uno dall'altro.
Attorno all'anima, lavorata, vengono messi i fettoni, dapprima si otterrà una sezione quadrata che poi viene lavorata a ottagono e a cerchio, i fettoni arrivano fino al colombiere, il colombiere è solo l'anima, l'anima all'inizio del colombiere forma uno scalino per tutta la lunghezza del colombiere, non posso scannerizzare tutta la pagina causa sanzioni
Non ho il disegno del tuo modello, controlla se ci sono le cerchiature sugli alberi, se si, sono compositi, altrimenti sono un tronco unico
28-01-16, 11:02 AM
#167
Registrato dal: May 2009
Ok... esauriente.... controllo.....
Per aspera ad astra.......
28-01-16, 11:51 AM
#168
Comunque, il discorso della commettitura degli alberi è argomento assai complesso, io ho semplificato molto, se fai solo l'albero tronco ti semplifichi la vita, se lo vuoi fare intero è bene che tu prenda il terzo volume
28-01-16, 12:25 PM
#169
No non posso farlo intero verrebbe enorme e non ho posto.....
28-01-16, 12:33 PM
#170
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da matiz
Ok allora non ho le allucinazioni, lo avevo visto , mi hai preceduto, grande Tiziano!!
28-01-16, 03:45 PM
#171
Registrato dal: Apr 2015
Ad integrazione della tua documentazione...
28-01-16, 03:47 PM
#172
29-01-16, 09:20 AM
#173
precisazioni di Delacroix and company:
Bon après vérification, les mâts de l'Aurore sont réalisés en une seule pièce, donc mâts à pible comme le précise André.
Ce sera plus simple à réaliser
_________________
Bien cordialement
Stephan
Orion a tout à fait raison, un mât à pible est un mât d'un seul jet comprenant à la fois le bas-mât et le mât de hune. Le nom vient du nom occitan piboul qui signifie peuplier. Un mât à pible est donc long, lisse et élancé comme un peuplier.
Concernant le bas-mât de L'Aurore, de mémoire ce n'est pas un mât d'assemblage car JB a "utilisé" la taille maxi des arbres disponible dans les tarifs c'est à dire un mât de 29 palmes.
GD
10-02-16, 12:27 PM
#174
si passa al ponte... con le prime corde, la scassa dell'albero due delle quattro pompe... piccoli passi utili da vedere per chi comincia come me.... almeno lo spero...
10-02-16, 12:41 PM
#175
la grande bitta con la ferramenta... ed altro
10-02-16, 01:45 PM
#176
A me servono come il pane queste foto!!!  🤗
18-02-16, 09:24 AM
#177
sono alla prova del carabottino... mai fatto...
mi son letto i sacri testi... e via si prova...
primo esperimento fallito miseramente, una vera ciofeca ...il secondo accettabile... come da foto..... quello decente è il sinistro.....
18-02-16, 09:26 AM
#178
ed ora il carabottino montato sul ponte
18-02-16, 10:21 AM
#179
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
Molto molto bello, come hai proceduto con la circolare?
La curvatura l'hai ottenuta con una forma
Di nuovo complimenti
18-02-16, 10:29 AM
#180
Ho usato la fresa della proxxon. Fresa a candela da 3mm e manovrando con molta attenzione i volanti graduati del tavolo a croce ho fresato la tavoletta secondo il metodo di Forlich....
La curvatura e' realizzata con la politrice ...
Con la forma le giunzione tendevano ad aprirsi ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:56 AM.
