Grazie. Per quanto riguarda il secondo fasciame, dato che lo lasciero’ in legno a vista, io avrei deciso di eseguirlo con spezzoni di listello di noce di lunghezza tra [emoji[emoji6]] e cm che così in scala :[emoji[emoji6][emoji6]] varierebbero in assi tra [emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]] e [emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]] cm, abbastanza plausibili. Ma il mio eterno dilemma è iniziare, come peraltro mi verrebbe intuitivo, dalla chiglia a salire o salire dalla chiglia e scendere dalla cinta fino ad incontrarsi e chiudere con spezzoni rastremati?
Ciao Davide, riesco a leggere solo parzialmente quanto hai scritto poichè il testo risulta confuso e mascherato da strani caratteri (numeri racchiusi da riquadri). Non posso quindi confermare quanto hai scritto circa la lunghezza degli spezzoni di listello da utilizzare per il rivestimento definitivo.
Riguardo a cominciare il rivestimento dalla chiglia a salire o scendere dalle incinte verso il basso, o ancora procedere da entrambe le zone verso il centro posso dirti che sono comunque procedure ammissibili in campo modellistico.
Nella realtà la posa del fasciame inizia sempre con la posa del "torello" ovvero il primo corso che si innesta nella "battura" della chiglia, e prosegue quindi verso l'alto sino agli incintoni.
In ogni caso ti consiglio di calcolare preventivamente quanti listelli dovranno essere utilizzati per coprire interamente l'ordinata maestra (misuri il contorno e lo dividi per l'altezza dei listelli utilizzati).
Il numero di listelli calcolato va quindi riportato sulle altre ordinate a prua e a poppa per capire dove e quanto rastremare o quanto aggiungere.
L'argomento tuttavia è alquanto complesso e richiede lo studio di qualche testo specifico sull'argomento. Al riguardo dovrei avere qualcosa conservato. Vedo di trovarlo e te lo mando quanto prima.
Grazie sam. Sei molto gentile e penso di tornare da te anche in futuro se non ti disturbo troppo.
Intanto mi leggo questi file. Il problema potrebbe essere la curvatura dello scafo che fa allontanare troppo un listello dal precedente creando vaste fessure da colmare con altri spezzoni o sovrapposizioni che dopo un po’ diventano complete e il listello successivo termina a punta in mezzo allo scafo.
Per quanto riguarda i miei post, domande e risposte sul forum penso di avere qualche problema anche perché non mi è semplicissimo gestirlo. Se posso, se indovino come fare e se mi riesce di inserirle in questa discussione metto un paio di foto per spiegare meglio il problema della sovrapposizione anomala, bruttissima a vedersi in una listellatura “a vista”.
A presto.
A presto.
Ho letto bene i due file. Dunque procederò col secondo fasciame “provando” senza colla due o tre listelli all’altezza delle cinte. Se ok li monto con lunghezze variabili da 10, 12,5 o 15 cm (rispettivamente 4, 5 e 6 metri nella realtà) e prevedendo un’eventuale rastremazione. Poi proseguo ripartendo dal torello nello stesso modo fino ad “incontrare” quelli che provengono dalle cinte. Se si allontanano anziché sovrapporsi al precedente prevederò di usare i sistemi da te descritti nelle fig 7 e 8. Il problema sarà come capire che il successivo listello sarà corto per eseguire correttamente l’incastro con l’altro.
Ora infine speriamo che tutto ciò ti risulti leggibile senza troppi smile che anche io ho notato apparire ma solo dopo aver inviato la risposta. A presto
][emoji[emoji6][emoji6]];[emoji[emoji6]][emoji6][emoji6][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji6]]]ciao e grazie per i vostri pareri,
questo modello è stato ultimato nel [emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji6] e da allora ho fatto qualche altra cosa che presto troverete sul forum. Si tratta di un piccolo peschereccio sud americano realizzato dai piani di Lusci e di un successivo sciabecco realizzato da piani Amati.
A presto
Ciao. Cortesemente mi manderesti un paio di foto da cui si veda bene l’interno dello specchio di poppa che da piani non è chiarissimo? Grazie
