Vecchio 17-06-25, 05:12 PM   #16
L'avatar di conteleopoldo
Registrato dal: Aug 2023
conteleopoldo è un newbie...
Grazie. Per quanto riguarda il secondo fasciame, dato che lo lasciero’ in legno a vista, io avrei deciso di eseguirlo con spezzoni di listello di noce di lunghezza tra [emoji[emoji6]] e cm che così in scala :[emoji[emoji6][emoji6]] varierebbero in assi tra [emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]] e [emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]] cm, abbastanza plausibili. Ma il mio eterno dilemma è iniziare, come peraltro mi verrebbe intuitivo, dalla chiglia a salire o salire dalla chiglia e scendere dalla cinta fino ad incontrarsi e chiudere con spezzoni rastremati?
Davide
conteleopoldo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-06-25, 10:15 AM   #17
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Ciao Davide, riesco a leggere solo parzialmente quanto hai scritto poichè il testo risulta confuso e mascherato da strani caratteri (numeri racchiusi da riquadri). Non posso quindi confermare quanto hai scritto circa la lunghezza degli spezzoni di listello da utilizzare per il rivestimento definitivo.
Riguardo a cominciare il rivestimento dalla chiglia a salire o scendere dalle incinte verso il basso, o ancora procedere da entrambe le zone verso il centro posso dirti che sono comunque procedure ammissibili in campo modellistico.
Nella realtà la posa del fasciame inizia sempre con la posa del "torello" ovvero il primo corso che si innesta nella "battura" della chiglia, e prosegue quindi verso l'alto sino agli incintoni.
In ogni caso ti consiglio di calcolare preventivamente quanti listelli dovranno essere utilizzati per coprire interamente l'ordinata maestra (misuri il contorno e lo dividi per l'altezza dei listelli utilizzati).
Il numero di listelli calcolato va quindi riportato sulle altre ordinate a prua e a poppa per capire dove e quanto rastremare o quanto aggiungere.
L'argomento tuttavia è alquanto complesso e richiede lo studio di qualche testo specifico sull'argomento. Al riguardo dovrei avere qualcosa conservato. Vedo di trovarlo e te lo mando quanto prima.
Vecchio 18-06-25, 10:25 AM   #18
L'avatar di sam_59
In attesa di ritrovare qualcosa nel mio archivio incasinato, puoi provare a cercare su google "planking for model".
Vecchio 18-06-25, 08:13 PM   #19
L'avatar di sam_59
Ho trovato qualcosa che potrebbe tornarti utile ...
Ho anche dell'altro, ma le dimensioni del file sono troppo grandi per essere caricato in allegato.
File allegati
Tipo di file: pdf applicazione fasciame esterno.pdf (843.7 KB, 7 visite)
Tipo di file: pdf lavorazione del fasciame.pdf (643.2 KB, 6 visite)
Vecchio 19-06-25, 04:55 PM   #20
Grazie sam. Sei molto gentile e penso di tornare da te anche in futuro se non ti disturbo troppo.
Intanto mi leggo questi file. Il problema potrebbe essere la curvatura dello scafo che fa allontanare troppo un listello dal precedente creando vaste fessure da colmare con altri spezzoni o sovrapposizioni che dopo un po’ diventano complete e il listello successivo termina a punta in mezzo allo scafo.
Per quanto riguarda i miei post, domande e risposte sul forum penso di avere qualche problema anche perché non mi è semplicissimo gestirlo. Se posso, se indovino come fare e se mi riesce di inserirle in questa discussione metto un paio di foto per spiegare meglio il problema della sovrapposizione anomala, bruttissima a vedersi in una listellatura “a vista”.
A presto.
Davide
Vecchio 19-06-25, 08:00 PM   #21
Originariamente inviata da conteleopoldo Visualizza il messaggio
A presto.
Ho letto bene i due file. Dunque procederò col secondo fasciame “provando” senza colla due o tre listelli all’altezza delle cinte. Se ok li monto con lunghezze variabili da 10, 12,5 o 15 cm (rispettivamente 4, 5 e 6 metri nella realtà) e prevedendo un’eventuale rastremazione. Poi proseguo ripartendo dal torello nello stesso modo fino ad “incontrare” quelli che provengono dalle cinte. Se si allontanano anziché sovrapporsi al precedente prevederò di usare i sistemi da te descritti nelle fig 7 e 8. Il problema sarà come capire che il successivo listello sarà corto per eseguire correttamente l’incastro con l’altro.
Ora infine speriamo che tutto ciò ti risulti leggibile senza troppi smile che anche io ho notato apparire ma solo dopo aver inviato la risposta. A presto
Davide
Amphion ismaele Modelli Terminati 12 18-07-11 02:57 PM
Cannoniera Svedese.... Documentazioni???? Giuseppe99 Kit commerciali e piani costruttivi 1 11-11-10 08:38 PM
restauro veliero "amphion" svedese next models Navi e velieri Work in Progress 3 09-07-10 03:13 PM
Amphion - yacht reale svedese leone59 Navi e velieri Work in Progress 125 08-07-10 11:28 PM
Amphion gafado Navi e velieri Work in Progress 13 10-03-08 03:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:45 AM.
