Vecchio 26-07-09, 08:19 PM   #76
Registrato dal: Apr 2009
Vincenzo75 è un newbie...
Grazie tuvok a me piacciono cosi' siete sicuri che c'e' ne vogliono due?
Prospettiva completa,il ponte e solo appoggiato devo fare ancora i fori per gli alberi.
Wip Santa Maria Amati 2-dscn2659.jpg   Wip Santa Maria Amati 2-dscn2660.jpg   Wip Santa Maria Amati 2-dscn2661.jpg
Vincenzo75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-07-09, 09:25 PM   #77
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros è un newbie...
Originariamente inviata da Vincenzo75 Visualizza il messaggio
Ciao Vincenzo, a vista è un ottimo lavoro, ma poco realistico.
Mi permetto di farti notare alcuni particolari poi decidi tu come meglio procedere.
Come dice Tuvok i chiodi che fissano le tavole del ponte sono due, ma questo è il problema minore in quanto potresti sempre modificare la chiodatura senza stravolgere il tutto.
Quello che non è regolare è il fatto di aver rivestito il ponte diviso a metà. In questo modo la tavola al centro non ha la stessa larghezza delle altre.
Secondo particolare è lo schema della chiodatura che è stato realizzato a spina di pesce (la parte destra rispecchia la sinistra) mentre dovevi proseguire rispettando lo stesso criterio con cui hai iniziato.
Non so se sul ponte ci sono dei boccaporti e pertanto tra scialuppa, boccaporti ed altri accessori il problema può essere camuffato.
Mauro
Vecchio 26-07-09, 10:30 PM   #78
Ti ringrazio albatros il ponte a vista non e' molto poi fra scialuppa e altro si dovrebbe camuffare qualche difetto,la chiodatura la posso correggere,ma il resto lo lascio cosi',vale per la prossima.Dovro' fare anche un ponte superiore che spero sara' piu' realistico.
Ultima modifica di Vincenzo75; 26-07-09 a 10:58 PM
Vecchio 26-07-09, 11:44 PM   #79
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Quoto albatros, in quanto prima non avevo visto montato il ponte.
un ultimissimo appunto, e' che il listello centrale deve proprio cadere sulla mezzeria del ponte, e non come hai fatto tu appena prima e dopo.
Comunque per li futuri lavorti ti lascio lo schema di chiodatura che a sua volta mi fu lasciato da seba etc etc., cosi' hai un riferimento.
Praticamente la chiodatura non era effettuata solo dove vi erano le giunzioni, ma lungo tutta la lunghezza dei bagli e su tutte le tavole.
Dove c'e' la giunzione si utilizzano 2 chiodi vicini, mentre lungo la lunghezza della tavola sul baglio si usano due chiodi in "diagonale"
Guarda le foto e capirai meglio.
La prima foto e' uno studio che fece seba per una carronata, e le linee blu corrispondono ai bagli.
Immagini allegate
Ultima modifica di Tuvok; 26-07-09 a 11:47 PM
Vecchio 27-07-09, 09:22 AM   #80
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
Mi hai rubato le parole di bocca...
Vincè non ci odiare
Cmq per ma che adoro l'invecchiamento è perfetto!!
Vecchio 27-07-09, 10:37 AM   #81
Sebastian ormai e troppo tardi vi odioooooooScherzo,grazie.
Vecchio 28-07-09, 11:01 AM   #82
L'avatar di blusky1974
Registrato dal: Jun 2009
blusky1974 è un newbie...
ciao vince', vedo che sei online...
non sono un critico di professione pero' il lavoro mi sembra che stia procedendo bene, la chiodatura del tavolato la farai meglio la prossima volta non penso sia molto difficile...
io sto quasi per finire la terza listellatura, un listello alla volta, a me il fasciame mi snerva.
blusky1974 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-08-09, 05:37 PM   #83
Ciao a tutti sono tornato ieri dalle vazanze,subito mi sono messo a lavoro completando i trincarini e scalmotti,dovrei applicare i capodibanda mm 1x4,ma li trovo mancanti nella scatola,ma mi e' sorto il dubbio mica sono gli stessi della copertura del ponte,che hanno la stessa dimensione?
Wip Santa Maria Amati 2-dscf1282.jpg   Wip Santa Maria Amati 2-dscf1283.jpg   Wip Santa Maria Amati 2-dscf1284.jpg
Vecchio 09-08-09, 05:49 PM   #84
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Facile che siano gli stessi vincenzo, !
Vecchio 09-08-09, 06:18 PM   #85
Non dovrebbero essere di noce come il fascaime?e poi come faccio a curvarlo per tutta la lunghezza della nave? la curva e' molto ampia il primo tratto riesco a farlo con la candela ma quello centrale e una curvatura ad arco,che quasi spezza il listello,qualche suggerimento?
Vecchio 09-08-09, 06:36 PM   #86
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Si scusa ho letto veloce prima e ho sparato la caxxata..
Normalmente, anche quello che ho trovato io per il capodibanda, e' un listello in faggio evaporato (trattamento che permette una flessibilita' estrema al legno).
Pensa che puoi quasi annodarlo.
Quindi controlla nella scatola se non c'e' qualcosa di simile.
Ultima modifica di Tuvok; 09-08-09 a 07:20 PM
Vecchio 09-08-09, 06:37 PM   #87
L'avatar di redhawk
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a redhawk
ciao Vincenzo,
anch'io a suo tempo sperimentai questa mancanza ed usai gli stessi listelli di noce del secondo fasciame. Per metterli in opera adottai lo stesso principio del piegalistelli elettrico: una sagoma di legno su cui appoggiare il listello da piegare e un ferro incandescente.
In pratica, preso un listello, lo adagiavo sulla parte della murata che doveva ricoprire, lo "annaffiavo" superficialmente con acqua (in modo da non farlo bruciare troppo) e poi, con la punta di una pinza di acciaio arroventata sui fornelli, gli imprimevo la forma desiderata.
Spero di esserti stato utile, ciao
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-08-09, 07:10 PM   #88
Grazie ragazzi vedro cosa posso fare.
Vecchio 10-08-09, 12:52 PM   #89
Ragazzi ho usato i listelli del ponte sicuramente li scuriro' un pochino,ho dato la giusta curvatura con la candela non senza difficolta',e ho applicato i cannoncini adesso dovro fare il popnte superiore.
Wip Santa Maria Amati 2-dscf1286.jpg   Wip Santa Maria Amati 2-dscf1287.jpg   Wip Santa Maria Amati 2-dscf1288.jpg
Vecchio 10-08-09, 03:09 PM   #90
ciao vincenzo, complimenti sei velocissimo
io sono una lumaca al confronto.
Fin qui nulla da dire se non ben tornato e buon lavoro!
WIP Santa Maria redhawk Modelli Terminati 61 29-01-12 11:38 AM
Santa Maria e kit Amati redhawk Kit commerciali e piani costruttivi 3 17-12-08 10:42 AM
Santa Maria help!!!!!! vittorio Presentazioni 2 26-11-05 10:54 AM
aiutooo!!! santa maria - amati giulianoappi Navi & Velieri 1 18-09-05 11:38 PM
santa maria roby72 Navi & Velieri 6 22-02-05 04:16 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:22 PM.
