Si l'ho abbozzato solo in qualche costa solo per avere la misura dell'altezza , non si puo' fare subito su tutte altrimenti poi non sara' facile avere una linea diritta ed armoniosa
Questa operazione a scafo completo e' molto delicata perche' fresare sul posto si rischia di fare danno .Ci pensero' quando sara' ora
vedo che stai realizzando la chiodatura... qualcuno mi suggeriva di fissare provvisoriamente gli scalmi... dare una prima "grattata"... per ridurre gli eccessi e poi smontare il tutto e chiodare per essere sicuri che la chiodatura venga proprio nella mezzeria della faccia dello sclamo.... mi sembra un bel casotto!!!..
Ciao Claudio Hai ragione infatti prima di eseguire la chiodatura provo la costa vicino alle altre e do un accenno di angolo di quartabuono sia all'interno che all'esterno lasciando un po di margine per l'allineamento finale,poi il foro per il chiodo cerco di farlo venire al centro. Per le coste centrali e' molto piu' semplice ricavare il centro.
Speriamo bene , comunque vedo che sei molto attento a questi particolari e mi fa piacere perche' sono consigli che si scambiano che alla fine risultano molto utili per tutti
Sono anche io alle prese co' sti cavolo di quinti..... e quindi osservo.... e chiedo a chi ha piu esperienza..... io vado di pari passo... faccio il quinto e lo posiziono...i disegni non sono precisissimi... credo si stata una delle prime monografia.... quindi ci vuole occhio e spesso occorre corregere in opera...
MI pare che stiamo facendo la stessa cosa.Io i quinti li ho preparati tutti e 62 e ora li sto posizionando uno alla volta per vedere l'allineamento con quello precedente e molto spesso devo eseguire qualche aggiustamento o nel piede del madiere o proprio nella sagoma .Tra il disegno e le realta'eseguita non sempre tutto coincide.
Poi con questo caldo opprimente non e'facile entrare nel garage dove ci sono 40°quindi il lavoro procede molto lentamente.
Da qualche giorno ho ripreso a lavorare dopo che l'estate e alcuni problemi di famiglia mi hanno tenuto lontano dal laboratorio. Piano piano ricomincio con la prima grossatura delle coste la chiodatura e il primo posizionamento sullo scaletto.
Il lavoro e' molto lento e ripetitivo, perche' si devono inserire piu' di cinquanta chiodi per costa , successivamente si dovranno spaziare e rifinire
Nella foto qualche costa sembra disallineata, ma sono solo poggiate e quindi si sara' spostata. Nella realta ' questo difetto non ci sara' perche' si devono ancora rifinire e sistemare nel loro alloggiamento.
Ti sono nel cuore amico mio..... a me ne mancano ancora 18 da fare.... e poi la chiodatura.... la mia maglia e' di soli 3 mm.... qualcuno mi ha sconsigliato di farla perche praticamente invisibile... il problema di farla prima della sgrossatura e' di non "beccare" il centro della larghezza definitiva.... ho dei dubbi sul come proseguire...😕😕😕😕
IO le coste le ho completate tutte e sessantadue adesso sto solo facendo una prima sgrossatura per posizionarle negli incastri . Probabilmente qualcuna sara' da rifare ma pazienza.rLa maglia dell'aurore e' leggermente piu' larga ma di poco circa 3'5 mm. Comunque per non incorrere in quel problema che hai segnalato io non faccio fori passanti ,ma inserisco nelle due facce due mezzi chiodi e i fori li faccio in ambedue i lati cercando di farli cioncidere il piu' possibile. comunque se qualcuno ti ha consigliato di non procedere alla chiodatura forse dovresti seguire il consiglio perche ti assicuro e' un lavoro molto lungo e noioso fare settanta buchi per costa. Se non avessi iniziato non lo farei
