Skid (10-01-2006 12:09 p.m.):
..può essere complicato eccome, specie riguardo alla lista più o meno lunga di optionals da montarci....
Embè? Sull'MS puoi montare di tutto, basta saperlo fare. Punto. Perchè limitare l'utilizzo di optional (mica è la let's&go...)?
vorrei sapere se già si sa, a livelolo di organizzatori, come collocare questa nuova categoria 8se di nuova categoria si tratta..), se metterla ciòè subito dopo la Let's&Go, oppure sopra la Stock, un pochino sotto alla Libera.
Non è una categoria, è solo una nuova serie di auto, come lo sono state a loro tempo le Aero e le Mighty, con la sola eccezione che non si possono montare i motori normali ma solo quelli appositamente pensati per l'MS. Per tale motivo, se si vuole ammettere l'utilizzo di MS prima dell'uscita di ultra o motori simili per questo telaio, bisogna fare delle gare con limitazione motori che obblighino ad usare come motore massimo il Rev Tuned (che è presente in entrambe le versioni).
Non venitemi a proporre l'utilizzo dei motori delle Mini4wD sulle PRO che non sono più 4wd ed andrebbe contro ogni logica, ma tant'è.
Scuate se ho detto qualche cavolata, ma sono nuovissimo del settore, e mi interesso della faccenda regolamenti in qualità di "meccanico-sponsor" dei miei due nipoti che hanno queste MINI 4WD PRO. Accetto quindi ogni delucidazione a riguardo... Ciao
L'unico modo per usare le PRO ed essere competivi è quello di organizzare gare a motore limitato, e ciò spetta agli organizzatori.
