20-12-05, 01:14 PM
#46
Registrato dal: Nov 2005
Re:iniziare
Mizar (20-12-2005 01:01 p.m.):
ciao pag.111, la buster ha le ruote grandi (molto instabili), se vuoi far andare più forte tuo figlio senza uscire di pista e distruggere la macchina ti consiglio di prendere le ruote bullonate piccole x il tz-x.
sull'anteriore monta i differenziali (ke rallentano ma fanno stare in pista l'auto) e posteriore le bullonate.
Con i differenziali avrai anke le gomme RESTON, montale pure, ti daranno una grande aderenza.
Poi facci vedere la macchina, penso ke siamo un pò tutti curiosi...
Attenzione che i cerchi bullonati hanno un difetto di fabbricazione: l'alloggiamenteo per il dado che li chiude è più grande del dado, quindi il cerchione balla...
20-12-05, 01:15 PM
#47
residenza: alghero
Re:iniziare
e questo non va bene!
20-12-05, 01:36 PM
#48
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
Re:iniziare
Ricorda che le cose più importanti per una mini sono:
Motore per la velocità.
Batterie per la durata
Assetto per la stabilità
Per motore ne hai già uno ottimo.
Le batterie devi prenderle ricaricabili, megli ni-mh perchè necessitano di minori cure, prendile di 1300 - 1700 mAh ma se non trovi anche di più, ricordati di avere un carica batterie che carica in un ora e che scarichi.
Per l'assetto te ne posto qualcuno di semplice che si usa in categoria l&g.
20-12-05, 01:36 PM
#49
Re:iniziare
Un' altro
20-12-05, 01:39 PM
#50
Re:iniziare
Un' altro più stabile.
Non guardare la freccia e la cosa rossa, erano un altra cosa.
20-12-05, 01:52 PM
#51
Registrato dal: Aug 2005
residenza: TORINO
Re:iniziare
Si ma sono quelli blu x il Super X a dare problemi, non i verdi!!!
21-12-05, 08:33 PM
#52
Registrato dal: Dec 2005
Re:iniziare
X Yonkuro e per tutti ringrazio per tutti i consigli dati sino ad ora ebbene... portato in pista la macchina e diciamo che è migliorata moltissimo calcolando che dove ho acquistato i pezzi non aveva tutto a disposizione cmq calcolando che sull'anteriore non avevo i roller adatti e un piccolo problema sulle gomme anteriori (montate al contrario) la macchina andava benino poi mio figlio a fatto conoscenza con un altro ragazziono che stava preparando la macchina per il 23 che c'è una gara ha fatto piccole correzioni ottenedo altri miglioramenti ultima prova ha preso il mio motore e l'ha montato sulla sua macchina ....sob! dire che volava era poco hahah si è pure offerto di acquistare il mio motore hahaha cmq mi ha detto che ci sono dei problemi di attrito... adesso comprerò i roller adatti da 19 bastano frontali e post? vedo che molti li hanno anche in basso dei paraurti migliorando la stabilità della macchina consigli??
p.s.
il ragazzotto mi ha detto di rodare il motore con pile scariche e far girare il motore sin quando non si ferma..
21-12-05, 08:44 PM
#53
Re:iniziare
No assulutamente il rodaggio che ti hanno dato, comprati del crc2-26 che va benissimo. Per avere un assetto più stabile di un semplice 4 roller puoi farlo così (vedi foto), spendi un po' ma sono essenziali i roller in alluminio. Così dovrebbe starti in pista (nella foto mancano i roller anteriori).
Che macchina ha tuo figlio?
21-12-05, 08:53 PM
#54
Re:iniziare
Dollarius per montare i rolle come la foto oltre ai roller devo prendere (dovrebbero essere) vetroniti?
e sull' anteriore solo 2 da 19?
21-12-05, 08:55 PM
#55
Re:iniziare
Esatto, meglio solo due davanti, tanto non vai ancora molto veloce, il castello dietro invece è necessario per la stabilità.
Rispondi alla domanda di prima, che mini ha tuo figlio?
21-12-05, 08:55 PM
#56
Re:iniziare
sonic buster
21-12-05, 09:00 PM
#57
Re:iniziare
da migliorare, però per migiorare anche la stabilità togli le ruote grandi, e mettine di piccole, il problema è che le piccole non le vendono, quindi l'unico caso sarebbe comprarsi un'altra mini con ruote piccole così puoi prendere anche un telaio migliore: il tz-x.
Se questo non è disponibile puoi prendere i diferenziali piccoli.
21-12-05, 09:18 PM
#58
Re:iniziare
piccole?? mi hanno consigliato le reston..
21-12-05, 09:22 PM
#59
Re:iniziare
Si, le reston vanno bene però le ruote piccole abbassano il baricentro e questo è essenziale per avere una buona stabilità.
21-12-05, 10:16 PM
#60
Re:iniziare
ok domani roller da 10 e castello.. basta oppure devo chiedere altro??
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:48 PM.
