Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 19-12-05, 10:00 PM   #31
Registrato dal: Nov 2005
pankuro è un newbie...
predefinito Re:iniziare
Allora: il motore andrebbe rodato per aumentarne le prestazioni, purtroppo non sono un grande esperto e non so dirti come si fa per non rovinarlo, comunque so che alcuni o spruzzano dentro lubrificanti (tipo CRC, WD-40, ecc)e poi lo fanno girare a vuoto per alcuni minuti, oppure lo immergono direttamente in questi lubrificanti e poi lo fanno girare.
Il Power è ottimo, solo un po' potente, attento soprattutto a quando la macchina passa sui ponti.
Il differenziale fa perdere abbastanza velocità in rettilineo e quindi ti consiglio prima di provare senza, poi se proprio non stà in pista, mettendolo dovrebbe migliorare.
Le striscioline che hai trovato nelle gomme Reston sono scotch biadesivo, bisogna staccarlo e metterlo sui cerchioni prima di inserire le reston, altrimenti girando si gonfiano e scappano.
pankuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-05, 10:16 PM   #32
Registrato dal: Dec 2005
pag111 è un newbie...
Yonkuro
grande già dal rumore sembra un altra.. ultimissima cosa controllando il differenziale ho notato un cuscinetto che nel vecchio motore non c'era.. credi sia utile metterlo? cuscinetto subito dopo la corona del diff....credo siceramente che serva..apsetto info
pag111 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-05, 12:32 AM   #33
Non ho capito cosa intendi... riesci a mettermi una foto?
Vecchio 20-12-05, 10:26 AM   #34
Registrato dal: Aug 2005
residenza: TORINO
mizar è un newbie...
Ciao pag.111, volevo solo dirti una cosa: NON METTERE MAI UN MOTORE DENTRO UN LUBRIFICANTE.
L'olio brucia il motore. A motore spento metti del CRC 5-56 nei fori ke trovi sopra e sotto poi lo fai girare con una sola batt. in verticale di modo ke si pulisca.
Questa è la manutenzione periodica del motore. Il CRC non è un olio ma un prodotto x elettronica.
Il problema del differenziale non l'ho capito, spegati meglio ciao.
MIZAR
mizar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-05, 10:32 AM   #35
residenza: TORINO
NEANKE NELL' ACQUA!!!!!! è l'errore + grande del mondo!
Vecchio 20-12-05, 10:47 AM   #36
residenza: alghero
hurricane è un newbie...
io ho messo il motore nell'acqua e sapone e tira molto di piu!poi basta pulirlo regolarmente e sei a posto!
hurricane non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-05, 12:48 PM   #37
residenza: TORINO
HURRICANE vuoi sapere quanto durerà il tuo motore?
1/3 di quello ke dura un motore con manutenzione a CRC.
Sul momento dà prestazione ma l'hai buttato nel cesso.
PAG.111 vuole solo far divertire il bambino. non fargli buttare via i soldi...
Vecchio 20-12-05, 12:59 PM   #38
salve
Yonkuro per cuscinetto intendo quello che ho evidenziato con il pallino rosso nel vecchio non c'era.. lo devo mettere?
Vecchio 20-12-05, 01:13 PM   #39
Occavoli!!! non vedo la foto!!!
Qualcuno che la vede può dirgli cosa deve fare?
Thank's
Vecchio 20-12-05, 01:39 PM   #40
provo a postare la foto
Immagini allegate
Vecchio 20-12-05, 01:51 PM   #41
residenza: TORINO
Si quello va messo. fa girare molto meglio l'ingranaggio. lubrificalo. Se lubrificato con Zippo va molto di più.
Ma non ho capito cosa c'entra con i differenziali???
Vecchio 20-12-05, 01:54 PM   #42
mi sà che devo documentarmi un pò di più.. credevo il kit fosse del diff.. grazie
Vecchio 20-12-05, 01:58 PM   #43
Ah, ecco perchè non capivo... I differenziali sono un kit di cerchioni che contengono degli ingranaggi per fare in modo che le ruote interne alla curva girino meno di quelle esterne, permettendo così meno attriti dovuti alla spinta dell'auto verso il muretto della pista.
Vecchio 20-12-05, 02:01 PM   #44
residenza: TORINO
ciao pag.111, la buster ha le ruote grandi (molto instabili), se vuoi far andare più forte tuo figlio senza uscire di pista e distruggere la macchina ti consiglio di prendere le ruote bullonate piccole x il tz-x.
sull'anteriore monta i differenziali (ke rallentano ma fanno stare in pista l'auto) e posteriore le bullonate.
Con i differenziali avrai anke le gomme RESTON, montale pure, ti daranno una grande aderenza.
Poi facci vedere la macchina, penso ke siamo un pò tutti curiosi...
Vecchio 20-12-05, 02:08 PM   #45
residenza: alghero
Mizar (20-12-2005 11:48 a.m.):
allora,il motore non mi ha dato prestazioni subito e dopo basta,sta continuando ad accellerare volta x volta!non credo che siano soldi buttati!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:33 PM.
