10-05-12, 10:15 PM
residenza: Como
[Official Thread] Losi Micro Rock Crawler
Approfittando di una mega offerta di modellismo.it, ho portato a casa (non è ancora arrivato) il microbo...
Mi sto informando per le varie modifiche da fare etc. Per cui ho pensato di creare un post dedicato.
Intanto... Ci sono 2 versioni. C'è la versione RTR completa di radio e, visto che il gruppo ESC/ricevente è compatibile con il DSM di spektrum, v' è anche una versione chiamata "Bind-N-Drive" fornita senza telecomando, che permette a chi ha giò una radio spektrum di continuare ad usare la sua radio senza averne un'altra sul groppone. La radio di serie è "leggermente" scarsa come regolazioni.
Il modello non presenta alcun differenziale ed ha un sistema di trasmissione chiamato worm gear, basato su una vite senza fine (o vite di archimede). La velocità è bassissima ma si ha parecchia coppia per scalare.
Batterie
A quanto ho capito, il modello esce completo di tutto. Le batterie di serie non durano moltissimo e ci vuole un bel po' per ricaricarle con il caricabatterie di serie. E' possibile sostituire le batterie di serie con le LiPo. Il problema è che l'ESC/radio non ha un cut off. Le LiPo originali Losi per i modelli micro (non solo per il crawler) integrano un cut off ed un circuito che protegge dai sovraccarichi in fase di carica. Si possono montare anche LiPo diverse, ma sarebbe meglio tenerle sotto controllo o mettere un cut off. Inoltre il connettore è "proprietario". Personalmente mi sa che lo cambierò con i deans.
Elettronica
Ho letto di alcuni problemi di saldature fatte alla mammella di furetto che si surriscaldano e scoppiano a causa del surriscaldarsi dei fili della batteria durante l'uso. Ho letto di una soluzione forando la parte in plastica e facendo passare i fili più lontano. Approfondirò...
Consigli sulle modifiche base (trovati quà e là):
- Spostare la batteria sull'asse posteriore. Fissatela magari col velcro
- Rimuovere le molle dagli ammo
- Incollare qualche peso sopra il servo, in modo da pesare il muso
- Si possono anche pesare le ruote. Ci sono pesi apposta, ma voglio vedere come fanno alcuni qui crawler più grandi, mettendo i pesi da pesca dentro alle ruote, in modo che siano sempre rivolti verso il basso. Non so se è un bene o un male...
15-05-12, 12:14 AM
residenza: Como
Oggi é arrivato il microbo. Purtroppo il caricabatteria da viaggio non carica la piccola nimh da 180mAh. Ancora devo appurare se é colpa della batteria o del cb. Già parlato via mail con modellismo.it che mi hanno risposto in poche ore. Invece di disperarmi, ho preso la palla al balzo. Dal mio amico Matteo ho trovato delle lipoly (come le lipo tradizionali, ma senza bilanciamento) della jamara, 2s da 250mAh.
Prima di cappellare, ho ripensato a quel discorso delle lipo, compatibili solo le originali e quelle di un'altra marca che non ricordo. Mi é tornata in mente una frase letta in un forum italiano. Tradotta in modo maccheronico dall'inglese (l'originale non c'era) parlava di un circuito integrato nella lipo per limitare la tensione minima e massima. Se per la minima sul forum é venuto a tutti in mente il cutoff, per la max nessuna idea. Vedendo la batteria originale da 4.8v e memore del fatto che in tanti con la lipo hanno fuso tutto, mi sono chiesto: ma se solo le radio ed i servi di fascia alta supportano i 7,4v diretti, siamo sicuri che questo integri un bec (inutile con la batteria da 4.8v di serie)? E così dai rimasugli é spuntato fuori un bec esterno.... montato (e messo un inutile indicatore per i 6v delle radio) ho provato la lipetta.
come scalatore sono una schiappa, ma la lipetta dopo un quarto d'ora era al 50%.
ho provato senza le molle degli ammo, ma non mi trovo. Servirebbe una via di mezzo. E non ho potuto nemmeno mettere i pesi nelle ruote perché vanno scollate le gomme. Peró non é male....
Più avanti le foto
Inviato dal mio Zpad con Tapatalk 2
15-05-12, 06:11 AM
residenza: imola
metti gli ammo half drop
15-05-12, 08:50 AM
residenza: Como
Suggerimenti sul modello e dove prenderlo? Devo cercare anche gomme decenti senza riempimento....
15-05-12, 08:54 AM
residenza: imola
Dove prendere cosa ? Per le ruote , a meno che non ci butti su quelle del mini ti conviene guardare in America , dei cerchi beadlok così non incolli nulla
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
15-05-12, 08:55 AM
residenza: Como
Per le gomme immaginavo. Intendevo dove prendere gli half drop
15-05-12, 09:02 AM
residenza: imola
Half drop sono a molla interna , una soluzione potrebbe essere , smontare gli ammo e mettere all' interno per ogni stelo una molla da biro , possibilmente 4 biro uguali . Io proverei così , usando quegli ammo più le molle da biro . Per i cerchi o cambi classe di ruote o guardi in America
15-05-12, 09:04 AM
residenza: imola
Non ci scampi , se no guarda degli ammo corti corti su thescalerstore o gamemania , per i crawler sono fantastici . Se no considera rc4wd , li è pura fantascienza
15-05-12, 10:02 AM
residenza: Como
Oggi studio i crawler... E gli ammo...
15-05-12, 10:27 AM
residenza: imola
Ahhaha, studia studia
15-05-12, 02:11 PM
residenza: Como
Stavo pensando Verra... Non è che ti confondi con il mini losi 1/18? Per il micro in 1/24 è più difficile trovare materiale...
15-05-12, 02:14 PM
residenza: imola
so come è fatto l' 1:24 ,ci sono andato vicino 1 secondo per prenderlo dopo che avevi scritto che l' avevi preso tu  .
Per le molle interne prova con le molle da biro oppure usalo drop .
Per le gomme mi sa che dovrai mettere il polliciaggio superiore ( quelle del mini )
15-05-12, 03:08 PM
residenza: Como
Ammo, cerchi + 4 cavolate, oltre 70 euro, spedizione esclusa... Orca!!!!
15-05-12, 03:14 PM
residenza: imola
infatti non ne vale la pena
spendi i soldi del modello , se poi hai intenzione di prendere un mini non spenderli li ... poi oh , ogniuno i soldi se li guadagna e se li spende come vuole , ma dato che non sei il primo cog***ne e hai già qualche idea delle scale più grosse ti consiglio di divertirti a fondo con quello e di tenerlo in ordine originale ... poi appena ti stanchi ti prendi magari un bel kulak che spendi poco e li è un altro discorso
15-05-12, 04:23 PM
residenza: Como
Al max strappo fuori la spugna come gli egizi estraevano il cervello dalle mummie e poi gli infilo dentro i piombini  Al max prendo delle gomme nuove poi...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:04 AM.
