Vai indietro   Forum Modellismo.net > Discussioni generali > La piazzetta del modellismo
Vecchio 29-08-15, 12:13 AM   #1
Registrato dal: Aug 2015
smaglo96 è un newbie...
predefinito Stucco e primer spray?
Ragá la lo stucco spray e il primer sono la stessa cosa? Se non é così mi spegate la differenza e se sono universali ognuno é specifico per ogni superficie. Grazie mille friends
Ultima modifica di smaglo96; 29-08-15 a 12:17 AM
smaglo96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-08-15, 04:33 PM   #2
Il primer è una vernice di fondo che si dà con un triplo scopo: evidenziare eventuali magagne sul modello dopo aver stuccato, carteggiato, incollato, ecc; omogeneizzare come colore la superficie, nel caso si siano fatte appunto stuccature o autocostruzione con plasticard; favorire l'aggrappaggio del colore sul modello. Lo stucco spray invece è un vero e proprio stucco che serve a "lisciare" la superficie prima della verniciatura, elimina cioè piccoli graffi, giunture e imperfezioni rendendo il modello bello liscio. In poche parole, direi che la differenza è probabilmente nello spessore depositato e nella viscosità del prodotto, nel caso del primer è una vera e propria vernice, nel caso dello stucco un qualcosa di leggermente più spesso (che magari rischia di coprire dettagli molto fini, tipo la pannellatura di un aereo).
Vecchio 29-08-15, 10:22 PM   #3
Thumbs up
aaah ecco, ok allora risolto, grazie mille se un giorno dovessi candidarti come presidente sappi che io ti voterò
Vecchio 29-08-15, 11:57 PM   #4
E vai, allora mi candido, due voti sicuri ce l'ho.......... . Comunque attendi conferme, non si sa mai
Ultima modifica di il matte; 30-08-15 a 01:31 PM Motivo: Levato errorino
Vecchio 30-08-15, 12:07 AM   #5
Si si il mio é sicuro
carta vetrata, fondo, primer, spray, stucco
spray tamiya VS spray montana giorgino Statico - Kits, Info e Varie 5 05-07-13 08:31 PM
Domande sul primer spray frenz90 Statico - Kits, Info e Varie 1 19-12-11 11:47 AM
Stucco dopo il primer K3cc0 Statico - Kits, Info e Varie 24 07-10-11 04:30 PM
differenza tra primer tamiya grigio e il fine surface primer. Man78 Statico - Kits, Info e Varie 13 16-10-10 01:46 AM
Primer si o primer no sulle navi ? : questo il problema tonifix Navi & Velieri 0 01-03-04 11:42 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:41 AM.
