Originariamente inviata da bamber9
Ho comprato questo caricabatterie e non riesco a caricare le batterie in particolare dovrei caricare un pacco nimh...
Non lo so usare vorrei aiuto da qualche esperto...grazie mille...
E' semplicissimo da usare:
Dopo averlo acceso scorri il menu e vai su user set, premi enter e scorri il menu finche non vedi la scritta nimh d.peak e li imposta 10mv (questo valore lo trovi scritto anche sulle caratteristiche del pacco batterie). Poi esci dal menu, attacchi il tuo pacco batterie e vai sul menù nimh battery. Qui selezioni se caricare o scaricare il tuo pacco batterie. Dato che è la prima volta che lo carichi ti consiglio di scaricarlo: Imposta 0,5 A e 5 V. Poi quando ha finito suonera e ti scriverà END. Allora ritorni sempre sul menù nimh battery e selezioni il programma di carica. Imposta al max 0,9 A. Qui puoi scegliere sia carica automatica che manuale. La differenza è che con la manuale il carica butta dentro sempre 0,9 A, invece con l'automatica non butta di più di 0,9 ma se la batteria al massimo assorbe 0,5 A il carica si ferma a 0,5 da solo.
Questo è per caricare e scaricare un pacco batterie dell'orion da 6v. Ma poi conoscendo i valori di altre batterie usi lo stesso metodo.
Originariamente inviata da ufotecno
Molto simile.
