21-11-11, 10:12 PM
residenza: new york
batterie
raga, ho usato il tasto cerca, e ho trovato qaulcosa, ma volevo chiedere a voi... e mie batterie orion 6 v 1900 mah una volta scaricate si ricaricano massimo 1000 mah, e non 1900... come mai? sono andate?
21-11-11, 10:20 PM
Registrato dal: Dec 2008
Originariamente inviata da Nicolò rossi
non saranno scariche del tutto...poi quello che ti interessa di
piu' e' che mantengano il voltaggio...
Memento Audere Semper
22-11-11, 09:31 PM
residenza: new york
ma lo scaricatore mi dice che lo sn
23-11-11, 09:00 AM
Registrato dal: Mar 2011
residenza: asti/pollenzo
non ti affidare allo scaricatore,usale finche son scariche poi riprova
Team Durango Sirio Kanai EVO 3
Futaba 3gr Futuramente Savox
GrandaModel RC Team
23-11-11, 02:56 PM
residenza: Sulmona (AQ)
esatto...
23-11-11, 03:38 PM
Registrato dal: Nov 2010
quei cavolo di pacchi orion fanno schifo  io ho continuamente problemi...se le carichi a 1.9A come c'è scritto sulle istruzioni a volte non vanno...in pista sabato da scarico lo attaccavo a 1.9A e mi prendeva solo 400mah...ogni tanto devo fargli una carica lentissima, tipo 200mah, per farlo riprendere, sennò non mi regge la carica...
23-11-11, 04:57 PM
Come mai io con quello 1600 caricato a 140ma con 2 servi digitali in una giornata intera in pista non lo sono mai riuscito a scaricare? Prima di emettere sentenze meditate e informatevi sennò chi legge sbaglia a seguire consigli errati.
23-11-11, 08:24 PM
esatto io con il 1700 ci giro una giornata intera per scaricarlo....
bisogna prendere dei carichini con la palle...le batterie orion van bene...
23-11-11, 08:28 PM
è andata cosi: a casa avevo caricato il pacco ad 1.9A come dice il manuale, una settimana prima di andare in pista, e l'avevo lasciato scollegato, in cassetta. il giorno prima di andare controllo sempre che sia tutto a posto, per non dover arrivare in pista e non poter girare: attacco il pacco, mi metto a controllare i laveraggi, e dopo 5 minuti i servi rallentano e smettono di muoversi, allora stacco il pacco, lo attacco e lo carico di nuovo a 1.9A, perchè non avevo molto tempo...carica per 380 ma e poi il carica si ferma dicendo che era carico, provo, va tutto, allora lo smonto e l'indomani vado in pista: dopo 5 minuti di utilizzo sulla cassetta (stavo carburando) di nuovo i servi rallentano e poi si fermano, smonto carico ai soliti 1.9A, lui carica di nuovo per 380ma e poi il carica si ferma, perchè il pacco risulta carico. inizio a girare, tempo 5 minuti e mi pianto contro un muretto perchè la macchina non sterza piu... non mi sembra molto normale, eppure io mi sono limitato a fare cio che dicono le istruzioni...ora l'ho caricato con un caricabatterie da muro, quello della futaba che carica volendo contemporaneamente sia la tx sia la rx, e sembra funzionare...speriamo bene
23-11-11, 08:30 PM
Originariamente inviata da picco
anche io ci ho sempre girato una giornata, ma spesso con la carica veloce si incasinano, non è la prima volta che mi succede, e non solo con questo pacco in particolare, ma anche con un altro orion uguale, marathon 1900
23-11-11, 08:56 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da gabri500
se dici che ogni volta ti carica 380ma...non è che hai per caso cambiato le impostazioni di ricarica, tipo cambiato il valore della batteria, messo il cariche che dopo pochi minuti termini la carica...prova a ricontrollare i dati impostati...poi se con il carica da muro non avrai problemi...o il carica andato, oppure hai delle impostazioni errate....
23-11-11, 08:58 PM
residenza: new york
o ho un sentex dual, le palle le ha!
23-11-11, 09:36 PM
non ho il limite di tempo, prima lo avevo a 200 minuti, ma l'ho tolto per poter fare la carica lenta...la cosa strana è che a volte si ricarica, mentre a volte no...non so se ha particolarmente le palle il mio carica EV-PEAK V6AC caricabatterie digitale con display 12/220V NIMH, N , ma abbiamo provato anche con un hyperion, non ricordo il modello, sta intorno ai 230 euro...e non funzionava nemmeno con quello, piu di 380 non prendeva
23-11-11, 09:54 PM
Io lo carico dal pomeriggio prima di andare in pista come ti ho detto e mai problemi.. La prima carica come l'hai effettuata?
23-11-11, 10:13 PM
intendi da nuovo quando l'ho comprato? se si, con il caricabatterie lento futaba, il nuovo l'ho preso da poco, quando ho comprato la asso elettrica e mi serviva un caricalipo decente  con 1.9A ne ho fatte circa 5-6 di cariche complete (circa un'ora di carica) a me questo problema si ripresenta ogni tanto, di solito funziona, ma con quello che costa mi sembra strano che non funzioni bene, qualcosa sarà andato storto nel mio pacco batterie...
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:30 PM.
