Vecchio 27-09-10, 04:47 PM   #1
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito x modulo ricevente
ciao ragazzi!
allora ieri facendo pulizia al buggy ho notato che il filo dell'antenna della ricevente è tranciato appena fuori dalla scatola
........possibile che 2 domeniche fà ho corso cosi?????
comunque visto che io non sono molto
...elettronico..elettrotecnico elettrico..eletricista..eletr.... come si chiama posso risaldare il filo alla sua sede con una giunta??(intendo filo con filo
o devo staccarlo dall circuito(e li sò ca...i) e rimetterlo? ma posso con 2/3 cm in meno?
posso avere problemi con la ricezione?
ah il modulo è questo!!
Immagini allegate
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-09-10, 08:37 PM   #2
L'avatar di Verte
residenza: Verona
devi cercare di mantenere la stessa lunghezza originaria......tra l'altro eviterei di giuntarlo...piuttosto trova un filo di uguale sezione, lo fai della misura che ti serve...apri la ricevente, disaldi il vecchio e saldi il nuovo.......però fatti aiutare da qualcuno + bravo....ci sarà qualche eletricaro in pista dove giri..........
Vecchio 28-09-10, 08:15 AM   #3
ok grazie Verte!!!!!
proverò ad elemosinare un aiuto a qualcuno al club
però...se provassi io......avrei bisogno di un saldatore a che watt?
ne ho uno da supermercato da 40 non regolabile.....troppo?
basterebbe uno da 20? che magari non brucia saldature cosi piccole?
o devo solo far attenzione e si può fare con il 40 watt
ah se non mi sbaglio l'antenna è un semplice filo di rame...giusto?
schermato in modo diverso oppure è un filo da corrente comune?
Vecchio 29-09-10, 08:52 AM   #4
wei!! non ditemi che a nessuno
si è mai tranciato il filo dell'antenna??
Vecchio 29-09-10, 01:09 PM   #5
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da tamburino Visualizza il messaggio
eh ma qui siamo tutti bravi a parte tu....
Ciao Bruno....
Vecchio 29-09-10, 02:02 PM   #6
Ciao Bruno....
prrrrrrrrr
e questo è il secondo della giornata
guarda che poi con tè non ci parlo più!!
facciamoci un ombra và!!
Vecchio 29-09-10, 03:17 PM   #7
prrrrrrrrr
Vecchio 29-09-10, 04:38 PM   #8
oh Aleeeeee!!
piccolo OT (tanto il topic l'ho aperto io)
mi hanno riferito che a jesolo(non la pista di bison corse) c'è una pista nuova..ed esattamente in località ca fornera
li ho parenti spia...ti risulta???
comunque aspetto sempre che
qualcuno mi dica come fare a cambiare filo
o come al solito me la devo cavare da solo
Vecchio 30-09-10, 12:44 PM   #9
L'avatar di Verte
residenza: Verona
per il tipo di saldatore nn ti saprei dire......l'importante è scaldare nel breve tempo possibile onde di riscaldare tutta la scheda....a me nn è mai successo di rompere l'antenna.......però nn credo che ci siano delle saldature complicate nella scheda per bloccare il filo
per il filo, penso sia un semplice filo da corrente......
Vecchio 30-09-10, 03:13 PM   #10
grazie Verte carissimo
comunque ieri sera c'ho dato dentro!!!
ieri sera ho notato che l'antenna della radiosveglia di mia moglie aveva lo stesso filo
ma ben lungo..e allora ho deciso a sua insaputa di ...accorciarlo quanto ni serviva
e poi..ho provato, ho preso la punta del saldatore + piccola che potevo
ho montato il tutto su quei supportini x saldare da brico con la lente
e sono riuscito a saldarlo senza scottare tutto
poi ho richiuso la ricevente e stasera(visto che ieri era la 1 di notte)
provo a vedere se non ho malfunzionamenti
e questa mattina mia moglie è andata al lavoro in orario...
...............missione compiuta
fare tutto da tè..non ha prezo x il resto c'è mastercad
Vecchio 01-10-10, 04:08 AM   #11
L'avatar di silver3637
residenza: Messina
silver3637 è un newbie...
Ciao ..
Che io sappia il filo dell'antenna per il 2,4 non è un normale filo a doppia anima e non conta la lunghezza di tutto il filo come nelle radio am/fm ma ma la part finale scoperta dalla guaina grigia e dentro la guaina trasparente che poi sarebbe la vera parte che da antenna e che deve essere di circa 3,5cm..
sarebbe bastato semplicemente tagliare la parte danneggiata e risistemare la cima sempre che non mancasse quasi del tutto ..
se ho ragione ed a questo punto spero proprio di no avrai parecchie noie .. oltretutto per le riceventi spektrum dovrebbero facilmente trovarsi i fili antenna di ricambio che se non erro in parecchi modelli sono attaccati con un piccolo connettore tipo sma ...
G4RS 09 - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-10-10, 10:56 AM   #12
Originariamente inviata da silver3637 Visualizza il messaggio
Ciao ..
beh hai ragione ma solo in parte
il filo con l'antenna sostituibile è disponibile solo x il modulo della radio
e quella è gia successo di cambiarla..
ma x la ricevente,ho guardato ma è solo un filo senza schermatura di alcun genere (era il mio primo dubbio,tipo filo x antenna tv x capirci)
e quel filo è saldato al circuito non ha nessun tipo di presa...ma quella del modulo della radio come ti ho detto invece si!!
comunque ieri sera...funzionava...poi vedremo nelle distanze maggiori
Ah!!! credi che il finalino scoperto che fà da punta al filo antenna
sia possibile saldare un goccio di stagno x impedire che si allarghino i fili
più picoli che formano lo stesso cavo??oppure la saldatura è sconsigliata
.....sono stato chiaro??? boh
Vecchio 01-10-10, 09:38 PM   #13
residenza: Messina
Ciao..
quello che ti ho detto sull'antenna l'ho appreso mesi fa causa ricerche per problemi con una ricevente dalla discusssione di un'altro forum dove è intervenuta gente molto esperta del settore e ti posso assicurare che di tutto ciò che è stato detto cercando altre discussioni e materiali ne ho sempre ritrovato riscontro..
non metto in dubbio che con un normale filo elettrico non possa funzionare ma se prima coprivi 600 metri ora ne copri cento ( che in una pista possono anche bastare ) ed avendo indebolito il segnale rischi più interferenze e perdite di segnale...
il mio consiglio resta sempre quello di trovare il filo adatto e sostituire il filo dell'antenna della radio con quello...
ti riporto alcune righe sperando che l'autore non me ne voglia:
''a 2.4 GHz l'antenna di trasmissione non è uno stilo con carica di accordo come per i 35 o 40 MHz ma un array collineare di più elementi (due nella fattispecie per le antenne tx modellistiche) che determinano accordo e guadagno del "sistema antenna" con altri fattori oltre alla semplice lunghezza d'onda (circa 125 mm, con conseguente lunghezza dello stilo in quarto d'onda di 31.25 mm circa).
Con le piccole collineari a due elementi dei TX si ottiene mediamente un'antenna avente guadagno teorico di 2.1 dbi (rispetto a dipolo isotropico), in realtà a 0 db rispetto a dipolo elettrico, ovvero guadagno nullo ma accordo in frequenza.
Attenzione anche alla manipolazione del piccolo cavo coassiale che "dovrebbe" (spero) collegare l'antenna al modulo; per i non addetti potrebbe sembrare un banale pezzo di filo elettrico ma non è affatto così (se hanno usato un normale filo... o mio Dio abbi pietà di noi...)
Circa le "antenne lunghe" per riceventi da 2.4 GHz ho un milione di perplessità, anche perchè temo che non si tengano in considerazione le perdite del cavo coassiale (sempre ammesso che le antenne stesse non siano fatte alla "membro canino", nel qual caso...) e dei perniciosi "effetti notch" derivanti da eventuali maltrattamenti degli stessi; e comunque tutto ciò può solo aiutare a far sporgere dalla fusoliera il solito quarto d'onda (31 mm) della parte finale non schermata, che funge appunto da "polo caldo" di un dipolo a quarto d'onda.''
Vecchio 11-10-10, 08:39 AM   #14
beh gli aggiornamenti della mia ricevente sono!!
ieri abbiamo fatto la 4 ore endurance ed è andato
tutto a meraviglia
quindi raga....se po fà!!!
se si spezza l'antenna dello spectrum....potete cambiarla in proprio
Vecchio 11-10-10, 08:56 AM   #15
tutto a meraviglia
buono a sapersi...
Kit modulo tx + rx 2.4 ghz Bosss Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 25-04-10 10:43 PM
ESISTE UN MODULO 2.4 GHz CHE SI PUO' INSTALLARE SU FUTABA 3PM? memox1 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 26-11-09 06:11 AM
modulo spektrum max16 Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 11-10-07 11:26 AM
Poste di m... a tutti!!! Aiuto con modulo di reclamo bootsy Statico - Kits, Info e Varie 79 01-06-07 08:31 PM
(Firenze) Cerco modulo futaba e ricevente sui 35 MHZ leobolo Aeromodelli 1 05-10-04 10:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:55 AM.
